Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
+9
Ericfd79
Mac Givré
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
Oui Christian, je vais m'y coller.
tamilhaz- complétement accro
j'ai le stl qui traine dans un coin
faut que je recherche ca et je le met ici
voila le lien
https://www.thingiverse.com/thing:652404
Merci.pompom37 a écrit:voila le lien
pompom37 a écrit:J'ai ça aussi dont je me sert souvent pour faire des arrondi propre à la défonceuse
Comment fait tu pour que ça se barre pas pendant qu'on défonce ?
tout d'abord j'enleve le plus gros à la scie
ensuite soit double face ou serre joint et affleureuse ca va super bien
Le dernier accessoire présenté fonctionne également (encore mieux, amha) à la déf sous table
Il suffit de maintenir le gabarit avec traction d'un doigt dans le trou, les rebords de chant aidant grandement
Un grand merci à Luc (Mac Givré) pour l'adaptation sur SJ FESTOOL à cliquet.
les 2 fichiers FESTOOL sont maintenant sur CULTS; le lien direct est ICI
Bien à vous tous
839
Bien à vous tous
839
ramses- complétement accro
Bonjour à Tous
Un grand merci à vous deux
un pour la modification et toi pour le post sur cult
je vais les réaliser des que possible
Bonjour à toutes et tous,
Et aussi un grand merci à Denis alias ramses pour la mise en ligne sur Cults3d des fichiers que j'avais adaptés pour le serre-joint Festool.
Mac Givré- complétement accro
super, merci du partage
Ericfd79- complétement accro
Bonjour tout le monde
Bon j'ai imprimer ceux pour festool et j'ai un soucis
3 sur 4 ne rentre pas dedans
aussi bien le rectangle et le bout du serre joint
le 4em rentre sur 5mm et après ça bloque
derrière j'ai imprimer un cube de contrôle pour voir si ca venais pas de mon impression
j'ai 20.01 partout
Luc si tu passe par ici ca serai bien d'avoir les fichiers 3D afin de les modifiés
je vais essayer de voir si je peu pas les agrandir un peu avec prusasclicer
une autre chose, à quoi serve les trous car je pense mais ce n'est que moi qu'on doit perdre en rigidité
pourquoi ne pas avoir fait comme ramses pour ses makita sans trous
j'ai 20.01 partout
salut à tous,
MAKITA, FESTOOL ... même combat ... y'a pas 2 presses les mêmes au niveau dimension et ca, c'est pas très sérieux pour du matos à ce prix-là !
Dans un premier temps, j'ai pensé faire comme tu proposes de le faire en modifiant les impressions. Mais au final, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée puisque ca nécessiterait de devoir "pairer" chaque presse avec ses coins imprimés. Bref, résoudre une problème en en créant un autre !!!
J'ai donc opté pour "corriger" les presses et je suis très heureux d'avoir fait ce choix-la car maintenant tout est compatible l'un avec l'autre et tout ca avec qlqs coups de lime qui ne prennent que qlqs minutes sur les presses !
Voila, ce n'est jamais que mon avis et le choix que j'ai fait.
Pour ce qui est des "trous" dans les pièces dessinées par Luc, si le remplissage et le nbre de parois est correctement choisis lors du tranchage ça ne devrait pas poser de problème niveau tenue mécanique !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
C'est bien ce qui me semblait que c'était trop ajusté. J'ai imprimé une paire pour les festool, ben 0 sur 6 des SJ n'a réussit l'insertion....
Serait-il possible d'avoir la version Freecad des fichiers de serre-joints Festool ? J'en possède 2 à vis et serais intéressé de les adapter à leurs cote, puisque j'ai vu qu'il n'y enavait pas 2 pareils suivant les séries.
Merci d'avance
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à toutes et à tous,
Effectivement, j'avais constaté, comme je le dis plus haut et comme Denis le confirme pour les S.J. Makita, l'inconstance des dimensions des S.J.. Apparemment, les écarts de l'ordre de 0,4 mm mesurés entre les deux déclinaisons de mes S.J. doivent être revus à la hausse puisque Christian et Jean rencontrent des soucis pour "enfiler" leurs pièces.
Si l'écart maximal de dimension de tous vos S.J. Festool ne dépasse pas 5/10 de mm, une modification dans le trancheur peut être une solution en prenant une échelle uniforme pour les deux pièces. Sinon, un MP et j'envoie les deux fichiers FreCAD (0.20.1 pour la version de création).
@ Christian et à Jean : un MP est parti.
@ jcl : si tu lis ce message, va dans ta boite de réception. Il y a une réponse à ton dernier message en attente depuis février.
c'est ce que je suis en train de faire sous prusasclicer
en fait au départ j'ai reussi à changer les cotes de de largeur et longueur en gardant la hauteur initiale
mais big problème je n'avais plus mon angle à90° donc risque de cassure au serrage
alors je suis passer par le % de la piece
la je suis a 104% et j'ai reduit la hauteur à 50
je fais des essais d'impression pour voir ce que ca donne
je vous tiens au courant
c'est vrai que d'avoir le fichier FreCAD serais un plus et plus facile de changer les cotes
en fait je viens de faire un essais à 105% et c'est un peu trop lache donc je vais essayer 104%
j'ai bien reçu les fichiers FreCAD je vais regarder ca de plus près
mais comme je ne connais pas du tout le logiciel je vais tatonner un peu
bon j'ai reussi à modifié les cotes dans FreCAD
mais j'ai pas réussi à enlever les trous enfin si mais pas reussi à faire la sauvegarde sans les trous
donc je lance une impression pour voir si c'est bon sur une hauteur de 15mm
Les cavités dans les pièces, je les ai placées parce que je trouvais les pièces trop "massives" et accessoirement pour utiliser moins de filament.
Amha, elles ne nuisent en rien à la solidité. Mais tout est affaire de goût et ça ne se discute pas, parait-il .
Tout à fait mon cher Luc
une fois enlever les trous dans l'esquisse tu fait comment pour sauvegarder
Bonsoir Christian ainsi que les autres,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta demande car pour sauvegarder un projet au format FreeCAD, c'est dans le menu "Fichier" puis "Enregistrer" ou "Enregistrer sous" et c'est trop simple. Donc, je pense plutôt que c'est la sauvegarde de la pièce au format STL qui te pose problème.
Pour créer le fichier STL, c'est toujours dans le menu "Fichier" et ensuite "Exporter", mais il faut au préalable avoir sélectionné la pièce soit par un double clic gauche sur la pièce, soit plus simplement dans le menu "Édition", "Tout sélectionner". Si les réglages par défaut de FreeCAD n'ont pas été modifiés, la pièce prend totalement une couleur vert pâle quand elle est sélectionnée.
Si ceci ne répond à ta demande, fais signe.
Bonjour Luc et aussi aux autres
je crois que je me suis mal exprimer
je n'ai pas de soucis pour sauvegarder la piene ni la passer en stl
mon soucis est quand je modifie une esquisse pour exemple les trous
il sont bien retirer de la pièce et quand je sauvegarde celle ci et la passe en stl
les trous réapparaisse comme ci je n'avais pas sauvegarder mon esquisse modifié
je dois faire une erreur quelque part
» serre joint festool
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
» Serre-joints pour rail Festool
» Petits serre-joints à cliquet
Page 2 sur 3
