finition sur MDF
+5
Mizott
Le Canayien
mika59
Flo_s4a
9 participants
finition sur MDF
Suite à une discussion avec David sur le mdf, nous nous demandions comment il était possible d'avoir un état de surface lisse et propre une fois la couche "vernis" enlevée après à un usinage.
Etat de surface qui devrait recevoir apprêt et peinture.
Certains ont déjà tenté le truc?
Re: finition sur MDF
Hello
c'est un pb que j'ai déja eu rien que sur les chants,mis à part charger en peinture (et ça boit énormément le mdf!!!)
mika59- très actif
Afin d'apporter un peu d'info, je remet ici ce que je t'ai dis en MP.
Sur de l'agglo, j'ai essayé de l'enduit pour les murs dans ce genre la, ça a très bien fonctionné, et j'ai pu obtenir une peinture parfaitement lisse et brillante après ponçage (au pistolet), mais c'était sur des surfaces planes ... enduire et poncer un objet 3D ça risque d'être plus long et plus compliqué !!
J'imagine que l'on doit pouvoir aussi utiliser du mastic polyester de carrosserie (le mastic blanc "d'ébauche") pour une meilleure résistance, mais c'est hors de prix ce truc ! (et il faut travailler vite, ça sèche très rapidement). L'avantage c'est que ça ne "mouille" pas le bois comme l'enduit.
Je met aussi un lien vers un PDF intéressant concernant le MDF.
fichier pdf: MDF-FR.pdf
Salut David!
Il y aurais pas une autre façon d'obtenir ce fichier pdf.
Sur le site il faut s'inscrire, jusque la pas de problèmes.
Mais il demande le numéro de carte de crédit.
Le Canayien- acharné du forum
ReSalut David!
Oubli le précédent message, c'est moi qui est fait une erreur.
Désolé
Désolé
Je pense que comme pour le bois massif, l'application d'enduit nitrocellulosique permet au MDF de ne plus boire la peinture.
Cet enduit est utilisé en modélisme naval et aéro avant mis en peinture ou application de papier japon comme cela se faisait avant l'arrivée du film thermo.
Merci à Stephan pour cet article bien éclairant
http://www.finewoodworking.com/SkillsAndTechniques/SkillsAndTechniquesArticle.aspx?id=26508
Flo_s4a a écrit:Merci à Stephan pour cet article bien éclairant
et c'est quoi ce "drywall compound" en produit de chez nous ?
le "drywall compound", c'est de l'enduit à placo tout prêt en pot.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
J'arrive après la guerre, mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice, pour avoir un rendu parfait sur les chants de MDF, j'utilise de l'enduit fin de marque toupret
Un léger ponçage et on peut passer à la finition (apprêt + peinture)
Mais comme le dit David, sur des éléments en 3D, ça risque d'être coton ...
re
Bonjourà tous,
il y a un produit que les peintres enduisent sur leurs toiles avant de commencer leurs oeuvres... j'ai oublier le nom mais tous les magasins pour artistes peintres en vendent et cela marche très bien, après ponçage le mdf ne boit plus la peinture et le résultat est régulier.
Amitié Francis.
Amitié Francis.
mafred- très actif
gesso
stephan85- je prends du galon
Il faut simplement mettre du fondur ou un bouche-pores.
Le MDF peut se teinter avec une teinte bois, il est assez sympa ainsi.
Dans ce cas, appliquer la teinte d'abord, puis fondur, puis vernis.
» Finition zéro COV
» finition a l'huile de lin
» finition escalier
» NUANCES COULEURS POUR FINITION METAL
» Finition zéro COV
» finition escalier
