adaptation de lame sur scie radiale fury 3
ericvda4
nico4343
voila suite a un probleme avec ma scie a onglet dewalt neuve ( moteur hs au bout de 3 coupe) je me suis acheter une scie radiale fury 3.juste un probleme se pose a moi c'est l'alesage de se lame.25.4mm.....est-ce qu'il existe une bague ou un site pour trouver des lames a 80 dents ou autre qui se montent dessus? sinon je serai obligé d'en tourner une...
nico4343- acharné du forum
Re: adaptation de lame sur scie radiale fury 3
Et le SAV Dewalt, t'y a pensé ?
parce que au bout de trois coupes c'est pas normal
Antoine- complétement accro
Oui j y ai pensé mais comme il me la. Fallait très vite du coup g pris la fury..il m' ont rembourse la première pour acheter la seconde.
personne qui connait en effet une astuce pour les lames... J'ai de mon coté une Rage 3, meme alesage que la fury, lame de 254 mm, donc certainement possible de mettre des lames de 255, et 250... Mais les alesages sont en 30 mm... Que faire ? Je suppose qu'une rondelle doit certainement pas etre l'ideal... (dans le cas d'en trouver une de 30 mm avec un trou de 25,4...)
merci pour votre aide, car nous sommes maintenant 2 avec l'envie de changer de lame...
Bonjour à vous deux,
Voici un lien, j' espère qu' il conviendra à vos demandes.
http://www.outillage-online.fr/e_commerce/lame-de-scie-circulaire/mecabois/mecabois-bague-de-reduction-p-458-c-12.htm
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Comme Gérald, j'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé le même genre de bague 30 vers 25,4 chez Métiers et Passions.
Amicalement, Damien.
OLé
merci à vous.
Autant que j'ai des bagues de ce genre en 16 et en 20, mais autant je n'imaginais pas que cela existe en 25,4.
MErci à vous tous et donc je suppose qu'ils doivent avoir cela chez Otelo aussi (vu que je pense que c'est la meme boite. Catalogue identique, photo et mise en place identique, adresse identique...)
Vu que je vais à avoir des abrasif "abranet" a commander chez eux, je ferais la commande de la bague et ainsi s'ouvre le monde des lames en 250/255.
Merci à vous et bon dimanche
Y a pas chez Otelo... A +
merci à vous.
Bonjour Eric,
J'ai trouvé sur le catalogue Otelo la bague 30 vers 25,4 (page 1480):
Référence : 17 815 425 ( épaisseur 1,4)
Référence : 17 815 426 (ep 2,2)
Merci a toi,
j'avais regardé sur le site internet... Mode recherche et mode manuel et je n'avais point trouvé...
vais aller voir cela de suite.
Encore merci à toi !
Merci à tous..demain je passe commande des rondelles dans les 2 épaisseur
olé question en plus du reducteurs...
Je suppose que sur la scie qui est conçu pour des lames de 255, on doit pouvoir y mettre du 250 ? Quitte à mettre 5 mm d'epaisseur en + au niveau de la base ou l'on coupe ...
Car je n'ai trouvé qu'une marque qui fait du 255, en marque non chinoise et de bonne qualité. C'est la forezienne. Sinon la plus part des lames de chez Forezienne et CMT orange sont en 250...
une lame chez CMT Orange en 250 vaut 1100 € HT ! héhé... une speciale decoupe MDF/HDF...
A + les amis
A + les amis
Oui, on peut , et tu n'aura que 2.5 mm a rajouter à la base sur laquelle tu coupes.
Sur ma rage 3, j'ai mis une axminster 205 mm alesage 3 mm avec une bague de réduction de 1 pouce. alors que la lame d'origine faisait 210 et c'est sans soucis.
J'ai été confronté à ce soucis sur un coupe carrelage électrique il y a quelques années. Une chinoiserie pour laquelle il était devenu impossible de trouver une lame avec le bon alésage!
J'ai résolu le problème en réalisant une bague avec un bout de câble électrique que j'ai dénudé pour récupérer l'âme en cuivre qui ma servit de bague de réduction. Pas très académique mais ça marche...
L'avantage, c'est que le câble électrique existe dans pleins de sections différentes, il suffit de trouver le bon, et nous avons souvent des chutes qui trainent dans le fond de l'atelier!
shiva- petit nouveau
oui en fait tu as fait une reduction electrique...
Quel tension ? 230 ou 380 v ? ... (je dis des bétises... c'est la fatigue...)
Enfin l'important est que tu as trouvé une solution gratuite (presque) et qui fonctionne bien !
une sorte de systeme D !
A +
Shiva, une scie électrique tourne bien plus vite qu' un coupe carreaux (5000 tr/mn au moins). Avec les dents bien affutées, si tu la prends en pleine tête le scalp est assuré.
Perso je ne m' aventurerais pas dans cela.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
nico4343 a écrit:Merci à tous..demain je passe commande des rondelles dans les 2 épaisseur
Hello, regardes la différence de prix là : http://www.axminster.co.uk/axminster-blade-reducing-bushes-prod23230/?sessionid=17f5502af729e5858cb4b7ac2700058826922250
8.88 € TTC chez otelo, 1.74 € TTC chez les britons. Après, faut voir en fonction des frais de port et de la quantité commandée.
Perso, je trouve que 8€ pour une bête rondelle, c'est du délire, mais bon !
J'avais précisé que c'était une méthode peu académique
Ceci dit, je ne vois pas comment la lame pourrait partir, au pire, le cuivre va s'écraser de façon inégale (et encore, à priori ça ne doit pas arriver, la force centrifuge étant égale), et la lame tournera avec un faux rond.
Je n'hésiterais pas une seule seconde à le faire sur chantier, uniquement pour du dépannage bien sur.
shiva a écrit:Je n'hésiterais pas une seule seconde à le faire sur chantier, uniquement pour du dépannage bien sur.
Moi si, car un faux rond sur un lame relativement lourde qui tourne a cette vitesse, ça doit flinguer les axes vite fait.
Shiva,
Je ne doute pas de ton idée loin de la, mais j' ai vu ma lame une lame de scie non bloquée, l' écrou étant parti, qui à découpé le plateau, depuis je me méfie.
» Avis, Scie à onglet radiale EVOLUTION Fury 3
» Adaptation d'un rail Protool sur scie Ryobi
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Lame de scie radiale "muliti fonction" céramique métal
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
