Servantes à rouleau
+5
metalo
Bruno31
eddy
Zarkann
9 participants
Servantes à rouleau
Comme vous le savez, lorsque je suis embarqué, mes moments de loisirs sont consacrés au bricolage. Cette fois, j'ai décidé de me fabriquer une paire de servantes à rouleau.
Je m'en était déjà fabriqué. De construction volontairement légère, elles sont aujourd'hui devenues inadaptées.
Voila le projet initial. Sans être très lourdes, elles devraient être quand même plus stable que les précédentes
Plans corrigés pour les adapter aux matériaux disponibles!
Les pieds sont tirés d'un fer en Té de 30
J'ai donné cette forme aux pieds pour pouvoir y mettre des tampons de caoutchouc.
Pour tourner le tube de Ø 60 extérieur, j'ai sorti la lunette fixe.
Voila pour aujourd'hui. Dès que les plans seront mis au "propre" je les posterais.
A suivre...
A suivre...
Re: Servantes à rouleau
Bonsoir JP
sympa les servantes j'en ai également réaliser il y a environ 1 moi mais avec des V pour le travail des rondins
elles sont conçus comme les premières avec des têtes interchangeables, c'est a dire soit avec des V soit avec des rouleaux
Cordialement .::Zarkann::.
Belle réalisation en perspective JP !
Ton tube en 60 ne ferait pas 5 mm d'épaisseur ?..... j'en ai cherché la semaine dernière et pas moyen d'en trouver chez mes fournisseurs ... peut-être à cause des vacances ?...
A bientôt pour la suite
Amitiés
Eddy
Amitiés
Eddy
eddy- complétement accro
Bonjour David
J'ai trouvé ce bout de tube dans ma caisse à chutes, il doit probablement s'agir d'un tuyau hydraulique.
Initialement, j'avais prévu d'utiliser deux tubes de Ø complémentaire, mais je n'en ai pas trouvé! Alors j'ai adapté... Pour compenser la différence j'ai utilisé des paliers en "Ertalon" (POM). Si vous n'en trouvez pas, vous pour pourrez utiliser du bois, ça devrait faire l'affaire!
Le blocage du coulisseau se fait avec une vis. Le plus simple est de souder un écrou, de percer, et de tarauder:
Pour le montage des pieds, j'ai improvisé un gabarit. Un simple tube pointé sur l'établi, et un collier "Serflex" pour régler la hauteur. Pour tracer le fourreau, j'ai utilisé les trois mords du mandrin du tour comme référence.
Voila une fois les pieds souder, vous pouvez emmancher en force vos paliers.
A suivre...
A suivre...
Me voici à nouveau à terre pour quelque temps. Je profite donc de ce premier jour de congé pour terminer ce sujet.
Les trépieds terminés, et les tubes plongeurs.
Pour aligner les paliers, après les avoirs percés et taraudés, je me suis servi d'une cornière.
Le rouleau est tiré dans une chute de tube inox dont je ne connais pas la provenance. Les connaisseur pourront peut être nous en dire plus...
Comme pour les tubes des pieds, la mise aux cotes ce fait sur le tour aidé de la lunette fixe.
Ces rouleaux seront fermés par des bouchons percés en PTFE (Teflon) idéal pour faire des paliers.
Les axes sont usinés à partir d'une vis en inox (A4)
Premier montage suivi d'une première couche de galvanisation à froid.
Puis deux couches de finitions. Je n'ai pas cherché à faire une finition "carrosserie", les machines et accessoires d'atelier sont bien trop exposés pour ça!
J'avais prévu à l'origine de tourner des entretoises, finalement je les ai remplacés par des rondelles (toujours en inox).
Pour faciliter le réglage...
Et voila! Une paire de servantes bien stables et rigides.
Bonjour Diomeda,
Elles sont super tes servantes à rouleau. Vu l'empattement des pieds elles doivent être très stables, les mienne (Cf fil dans la même rubrique) en manque un peu. Il faut dire que leur emprise au sol et moindre.
Pourquoi n'as tu pas utilisé des rouleaux "tout fait"?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
J'avais complètement zappé ton fil! c'est dommage, car le coup du support d'établi est une excellente trouvaille! Si je n'ai pas utilisé de rouleau "tout fait", c'est parce que j'ignorais que ça existait! Malgré tout les miens ont un très bon roulement, surement du à l'usage du "Téflon".
Petite question hors sujet: A tu la référence RAL de ton vert réséda?
Bonsoir Diomeda,
En fait mon "vert reseda" n'est pas référencé RAL car il s'agit d'un pot de "vert atelier" de marque Bricorama acheté chez mon ferrailleur préféré.... il s'agissait d'une fait de stock qu'il avait acheté. Pour ce qui est des rouleaux "tout fait" les miens viennent d'une ancienne ligne de production mise au rebut.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
joli reportage et joli travail.
je vais me permettre une remarque qui n'est pas une critique : j'avais fait il y a quelques années le même genre de chose et j'avais fini par faire en plus du système de blocage par vis, un second système avec axe et trou pour supporter des charges plus lourdes
metalo- petit nouveau
Bonjour metalo, et merci pour la suggestion! Je verrais à l'usage. pour l'heure ils n'ont pas encore servi...
Pour en finir (suite à ce sujet de Pili), voici la version "tréteau" de ces servantes:
Rien de compliqué, un tube et une cornière (50mm) sur laquelle j'ai boulonné un martyr en bois...
En parlant de servantes, je voulais te poser une question J-P, tu ne t'emmêles pas les trop les "pattes de derrière" vis à vis de l’empattement de celles-ci que tu as conçues toi-même justement? Merci.
En même temps je voulais te montrer cette adresse (ce n'est même plus marrant d'ailleurs car tu dois la connaitre)
les produits MACC mais c'est histoire de montrer cette marque, les produits n'étaient pas donnés déjà à l'époque mais cela peut donner des idées! Le système à billes par ex. au hasard pour tout ce qui est chantournage avec n'importe quelle machine -outil!
Amunuzer- Banni
Servante à rouleau
Bonsoir J:P
Encore plus simple que je pensais, je n'en attendais pas moins. Bravo !!
Amitiée Pili
Amitiée Pili
Bonjour à tous les deux
Effectivement, l'empattement de ces servantes est assez important, mais c'est volontaire! Les loi de la physique étant ce qu'elles sont, il n'y a ps de mystères, plus c'est large, et plus c'est stable!
Merci pour le lien, il est plein de bonne idées :winking2: !
Et bien non! je ne la connaissais pas!Amunuzer a écrit:... (ce n'est même plus marrant d'ailleurs car tu dois la connaitre)...
Bravo pour ces servantes!
Si vous cherchez des rouleaux de manutention: http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=2558&lie=0&nav=3
shiva- petit nouveau
Bravo pour tes servante a ton avis serrait t-il possible de les crée avec des tube d'un diamètre inférieur ?
zarok- complétement accro
Bonjour zarok,
Et bienvenu parmi nous!
Si tu es indécis, rien ne t’oppose de te faire comme je l'ai fait, des "têtes" interchangeables!
Bien sur, rien ne t'en empêche! Pour te simplifier le tache, shiva te propose même d'y mettre un rouleau de convoyage.serrait t-il possible de les crée avec des tube d'un diamètre inférieur ?
merci diomedea en fait j'ai décidé a m'inscrire parce que je pouvais pas tous voir mais je venais regarder le forum en visiteur et surtout les servant vendue en GSB mon pas vraiment l'aire solide
Le sur mesure, il n'y a que ça de vrai!
En plus j'ai un petit établi fer/bois de 5m² donc il faut ranger
pas un établi mais un atelier tout pour moizarok a écrit:En plus j'ai un petit établi fer/bois de 5m² donc il faut ranger
bonjour quel est l'angle des pied au niveau du sol ? 45?
Bonjour zarok,
Comme indiqué sur les plans de la page précédente, les pieds sont bien à 45°:
merci j'avais pas vue
» Servantes qui ne tournent pas rond
» servantes de tour/ fraiseuse
» Servante à rouleau
» Probleme de rouleau entraineur sur A3-31
» Tréteau / servante à rouleau
