Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
zarok
kaskille
Re: Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
Servicio!
Et, oui :" service et qualité"
jo79- petit nouveau
bonjour a tous
j'ai un soucis un peu particulier concernant une degau avec ce meme bouton
lorsque je met mon testeur sur les bornes 1 et 3 (donc arrivée courant) j'ai bien 230 v si j'appuis sur le bouton marche cela fonctionne
si j'enleve le testeur et que j'appuis sur le bouton marche ça demarre 1 seconde et s'arrete ensuite j'ai beau appuyer sur le bouton il ne se passe plus rien
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de chose ?
merci d'avance de vos commentaires
cordialement
cordialement
hemesss- petit nouveau
Bonsoir!
Il faut attendre combien de temps pour qu'il accepte de redémarrer? Ça pourrait être un soucis avec la bobine de l'auto maintien, ou avec le thermique...
L'Ankou- complétement accro
si je remet le testeur il redemarre a chaque fois
et ça fait pareil si je teste les bornes de sortie vers le moteur
cordialement
cordialement
La nuit portant conseil, et le café aidant, je te dirais de commencer par reprendre toutes tes connections, à la soudure d'étain si tu peux, sinon remettre un coup de pince sur les cosses, et serrer modérément les vis si il y a, ou les parties femelles des cosses... Le voltmètre n'est pas "passant", il n'agit donc pas comme un fil...
» Problème installation bouton arrêt urgence
» Changer le moteur d'une scie sur table
» Remise en état scie sur table suite bouton cramé
» branchement marche/arret + arret urgence
» Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
