[Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
+12
toutikini
AlexDSL
mistral6702
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous, ayant marre de travailler avec mon petit rabot éléctrique, j'ai décidé de me prendre une rabo/degau.
Malheureusement, je n'ai pas un énorme budget, et pour me faire la main, je pense me lancer dans l'achat d'une des classiques rabot/dégau d'entrée de gamme (qui ont plutôt bonne presse, du moment qu'on ne leur demande pas plus que ce qu'elle savent faire). On en parle beaucoup sur le forum et sur la toile, Olivier (dudu) présente le modèle Woodstar, de mon coté j'hésite entre la version Kity, et le modèle Scheppach de chez LM. Le budget et le SAV facilement accessible me fait aller vers LM (d'autant plus que j'ai une reduc en plus).
Ma question est donc toute bête : toutes ces machines sont-elles strictement identiques (hormis la couleur) ? (et dans ce cas les variations de prix se justifient juste par la renommée des marques) ou peut-on imaginer que le design est identique mais que chaque fabricant à un cahier des charges plus ou moins contraignant ?
Merci d'avance
Merci d'avance
| Dia :.
dia- Modérateur
Re: [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
a mon avis ce sont tous les memes a part la couleur qui change.
j envisage aussi de m en acheter 1 pour debuter va voir la titan de chez bricodepot elle est a 199€ (la moin chere de toute et vue que se sont tous les memes pourquoi payer plus chere?
mistral6702- petit nouveau
ce type de machine marche tres bien, j'en ai fait des longueurs avec cette machine.
mon modele est un modele brico depot, j'en suis largement satisfait.
il est sur que ce n'est pas une grosse, mais ça fonctionne tres bien.
par contre, si on part sur des largeurs maxi, il faut limiter la profondeur de passe à 0.5/1mm.
le seul defaut, les copeaux bourrent un peu, il faudrait idealement un aspi derriere.
KY260- complétement accro
Salut à vous !
Franchement, si vous pouvez éviter ce genre d'appareil, et vous rabattre sur de l'occase, il n'y a pas photo.
Je vous assure qu'on trouve souvent sur LBC des rabot/dégau kity 635 ou 636 pour moins de 200 euros parfois.
Quitte à la remettre en état, je pense qu'on est toujours gagnant...
Il suffit d'être patient... ou pas ... Voir par exemple :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/324193024.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/295306454.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/308679854.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/303015935.htm?ca=22_s
Euh.. Les 3 premières sont vendues sans moteur.. sans compter les pièces à changer/remettre à neuf.. :-/
AlexDSL a écrit:Euh.. Les 3 premières sont vendues sans moteur.. sans compter les pièces à changer/remettre à neuf.. :-/
Peut être, et c'était plus pour l'exemple.
Mais d'après toi, une rabot/dégau à 100 Euros comme la troisième, reviendrait elle beaucoup plus cher en lui rajoutant un moteur et une poulie (que tu peux facilement te bricoler, même en bois) ?
A mon humble avis, grand maxi 200 euros, pour peu que tu choppes un moteur d'occase qui va bien. Mais tout ça n'est que mon avis et n'engage que moi !
Disions que, dans le long terme, je pense comme toi.
Par contre, pour goûter à cette machine, et sans dépenser trop, je pense qu'un achat type Brico Dépôt peut convenir. Même si le dicton dit que ça coûte cher d'acheter pas cher (ou un truc du genre :-D )
J'ai fait le choix de la kity parce qu’il y avait une promotion.
J'avais donc la R/D et l'aspi Ø100 qui va avec pour 400 €
Antoine- complétement accro
pour moi qui debute j ai deja investie ennormement en materiel j achete de preference en neuf histoire de me faire la main et au fil du temp (si tout va bien) j acheterai au fur et a mesure des machine type pro en remplacement des bas de gamme
je pense que c est 1 bon compromis
Merci pour vos avis
J'ai effectivement pensé à l'achat d'occas' ou machine à "renover", mais la philosophie de cet achat et d'apprivoiser ce genre de machine, d'apprendre à s'en servir convenablement pour un usage occasionnel, je ne veux pas avoir à me demander si une pièce est ratée à cause d'une "mauvaise remise en état" ou si c'est simplement de ma faute. Avec du neuf, je n'aurais à priori pas ce genre de problème à me poser
Par contre, il est clair qu'une fois que j'aurais maitrisé la machine et que le j'en aurais une utilité plus soutenue, je me pencherais sur du plus performant.
Pour la version de bricot-depot, j'ai regardé et c'est effectivement la moins chère de toutes, je me suis porté sur la Scheppach de chez LM car dans mon LM elle est affichée à 209€ et que j'ai une reduc en plus (sans compter que le LM est plus accessible pour moi que Brico Dépot)
| Dia :.
dia- Modérateur
C'est marrant ces differences de prix entre 2 LM.. :-/
Mais tant mieux pour toi !
Effectivement, je verrais demain, je ne m'y suis pas attardé je vais voir si le 209€ ne concerne pas le modele d'expoAlexDSL a écrit:C'est marrant ces differences de prix entre 2 LM.. :-/
AU pire, avec mes 10% de reduc, meme à 219€ elle me reviendra à 198€ donc moi chère que la Titan
| Dia :.
dia- Modérateur
À ce tarif-là, c'est sûr, tu aurais tord de te priver !
Salut Diannick
Moi je suis pour ces petite machine, c'est très bien pour débuter.
J'en avais parler ici
Je l'avais comme toi acheter avec les 10% de LM!
dudu- complétement accro
Merci pour ton avis Olivier, j'avais lu ta présentation de la Woodstar mais comme tu étais passé à un combi, je ne savais pas trop si c'était parce que la petite Rabo/Degau ne te convenait pas.
Je suis passé chez LM hier, et il n'avaient pas la machine en stock, donc je n'ai rien pris du coup
| Dia :.
dia- Modérateur
bien que je comprenne le point de vue, je ne le partage pas.Strib a écrit:Salut à vous !
j'ai pourtant tout ce qu'il faut (tours, fraiseuse, semi auto, plasma, arc, etc.....) et pourtant, apres reflection, je suis parti sur une petite machine.
la raison est simple, il faut deja apprivoiser une petite machine avant de passer sur une grosse(en tout cas, c'est ma philosophie).
et je viens de l'appliquer encore une fois pour la defonceuse stationnaire que je viens d'acheter, meme si j'avais un temps envisagé l'acquisition d'une toupie.
celà vient de mon experience avec les machines(3 fois aux urgences avec les machines pour metal, et ce avec de petites machines).
si j'avais commencé sur des grosses, une fois au moins, je me serai coupé la main gauche.
apres, quand c'est trop juste et que je maitrise un peu mieux, je change et revend eventuellement.
Dia, je vais suivre la suite, si tu penses acheter ta machine chez L M.
La mienne provient de la même enseigne, j' y ai apporté quelques petites améliorations. Donc à ton entière disposition pour des photos et explications.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
KY260 a écrit:bien que je comprenne le point de vue, je ne le partage pas.
Je te comprends aussi, mais je persiste
Sérieusement, tu peux tout aussi bien te faire mal avec ce genre de petite machine, elle n'est pas inofensive parcequ'elle est neuve. Je serais tenté de penser le contraire d'ailleurs.
D'abord parce qu'on sera toujours en train de la trifouiller pour la régler (les tables de ces petites dégau ne sont pas réputées pour conserver les réglages qui vont bien), mais surtout parce qu'on croit avoir un jouet, alors qu'on a un outil entre les mains.
Quel que soit le type de machine, qu'elle soit petite ou grosse, le problème principal de sécurité, c'est l'opérateur. Outre les erreurs commises par inexpérience, c'est avant tout l'excès de confiance qui blesse (je ne parle pas de tes mésaventures bien sur).
Je me refuse d'être à l'aise en bossant avec mes outils, c'est de là que viennent les problèmes.
Comme on dit : "Un électricien confiant est un électricien mort", et plus la machine est impressionnante, plus tu auras tendance à être le plus rigoureux possible pour minimiser le risque d'accident. On repoussera ainsi la limite de la confiance en soi.
Maintenant, on n'est pas en train de comparer une rabot/dégau L.M. de 200mm et une chambon de 510 de large !!!
Les kity dont je parlais, ont des capacités relativement proches des petites ping pong, mais avec une conception un poil mieux pensée, qui permet d'avoir une pérennité des réglages. C'est à ça que mon premier post faisait référence.
Maintenant, je ne veux pas influencer votre choix, du moment qu'il est fait avec pertinence et arguments, c'est juste un avis perso.
J'oubliais , bonne menuiserie, c'est là le principal
strib
J'ai acheté la mienne chez LM avec 10% de réduction en mars (pour mon anniversaire) mes raisons prinipales:
Pour le model : je dispos de peu de place et je n'en n'aurai une utilité que partielle.
Pour le fournisseur : LM est le plus proche de chez moi et je suis client avec une remise de 10% possible, mais également pour le SAV.
Je m'en suis servit à plusieurs reprise et patatras ... la chaine d'entrainement a cassé, un maillon s'étant ouvert. Ce qui à causé la rupture de la courroie également. Deux exemplaires de cette dernière étant fournis avec la machine (je ne sais pas s'il en est de même avec la titan), je l'ai changé puis réparé la chaine, ce qui ma permis de finir mon travail en cours. Le lendemain, je me suis rendu chez LM pour faire changer la courroie et demander une autre chaine, la machine étant garantie 5 ans. Et bien la réaction du vendeur : "Pas de problème, mais ne voulant pas prendre de risque, je vous demanderais de ramener la machine pour que nous vous la changions !!" Je trouve cool cette attitude, car du coup, après changement de la machine (sur rendez-vous car plus de machine en stock) je me retrouve avec une machine neuve et 4 courroies et tout le matériel en double car je n'ai pas récupéré la machine mais le carton emballé, complet!!
toutikini- complétement accro
et bien, disons que nous partagerons le desaccord (qui semble etre plus une difference de philosophie en fait)et si d'aventure tu passais à la maison, ça serait devant un café.Strib a écrit:KY260 a écrit:bien que je comprenne le point de vue, je ne le partage pas.
strib
sur ce, tes arguments sont justes et ça ne m'empeche pas de faire tres attention.
ta remarque sur l'electricité tombe à point nommé, j'avais justement cet am 3ph et un neutre, avec un compteur en 30A tri au bout, mais le jus coupé(juste une remise à un niveau correct de mon tableau electrique de l'atelier).
Eh bien, je ne pensais pas que ce sujet déchaînerait tant de passion
Si je peux simplement résumer le pourquoi je préfère une machine neuve bas/moyen de gamme plutôt qu'une machine haut de gamme à restaurer, c'est que je veux cette machine POUR bricoler et non pas pour bricoler la machine, cette phase viendra surement quand je maîtriserais cet outil et que je voudrais m'équiper en game supérieure.
Merci Gérald et Toukini pour vos retours, je ne manquerais pas de vous solliciter pour quelques questions lorsque j'aurais enfin ma machine (pas dispo avant une semaine )
| Dia :.
dia- Modérateur
Pas de soucis, bon courage dans vos choix !
@ Ky260
@ Ky260
Pour info, vu chez Leroy Merlin Villeneuve d'Ascq :
Rabo Degau Feider F1120Rd
Woh! Belle reduc, si je ne me trompe pas, cette machine possède une largeur de coupe supérieure à celles que l'on a présenté auparavant.AlexDSL a écrit:Pour info, vu chez Leroy Merlin Villeneuve d'Ascq :
Mais que vaut cette machine ?
| Dia :.
dia- Modérateur
va sur le site L M et regarde les reaction des acheteurs.
jel ai fait et bizarement tout le monde est decus de cette achat.
apres reste a voir ce qu ils attendait aussi de cette machine.
» JET - Rabo/Degau - Nouvelle gamme RDJ
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Ma nouvelle rabo degau d'occasion ! 2 questions
» [Question] longeur de courroie d'entrainement pour rabot/dégau Kity 636 et vue éclatée
» Avis sur Chauffe eau éléctrique
Page 1 sur 3
