Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où ...
39.90 €
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, ...
42.99 €
Porte-outil filetage à rétractation
charrier
F6FCO
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Empty Re: Porte-outil filetage à rétractation
Message  F6FCO Ven 19 Mai 2023 - 21:56
Laughing
F6FCO
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/index.htm
Message  sangten Ven 19 Mai 2023 - 22:27
Comme dit Tamilhaz, dans ce cas, on fait gaffe à ses pieds... Very Happy
Message  F6FCO Lun 22 Mai 2023 - 18:52
Hello,
Version electromagnétique.
Je viens de commander cet electro-aimant, la version 0730B, en espérant qu'il sera assez costaud pour repousser la gachette. Les essais le diront.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004016711403.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.748a7d56UfT7qw&gatewayAdapt=glo2fra
Je l'ai modélisé assez simplement, les dimensions correspondent.
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Retrac11
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Retrac10
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 22 Mai 2023 - 19:51
Après réflexion ce système n'est pas sur et mérite d'être amélioré, la gachette (en jaune) ne tiendra pas sous l'effet du ressort rouge, le système ne pas rester armé. Il faut lui adjoindre une détente qui servira de sécurité, c'est le principe sur toutes les armes. L'electro-aimant étant le doigt qui agit sur cette détente.
Je continue à plancher sur le mécanisme.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mer 24 Mai 2023 - 17:46
Version améliorée du modèle à rétractation avec electro-aimant. J'attend de recevoir ce modèle 0730B pour voir s'il est capable de faire le job.
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Electr10
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Retrac12
F6FCO
F6FCO
Message  michel80 Sam 27 Mai 2023 - 18:08
Je prévoirai une poussée de retour avec le copeau du filetage l outil pourrait rester enclenché
Michel
Message  Strib Sam 27 Mai 2023 - 22:34
Salut !
Le projet est sympa, et on reconnait bien ta patte ! Smile
Mais sans vouloir faire le rabat-joie, pourquoi ne pas t'inspirer de ce qui existe déjà ?
Un système de vis différentielles comme sur le chariot d'un devallière ?
Une manette que tu actionnes toi même ou pour coller avec le bonhomme, un pas à pas contrôlé par un PIC cheers
http://www.strib.fr
Message  sangten Dim 28 Mai 2023 - 8:59
Nan, Stéphane, pas de PIC, stp ! Je veux pouvoir copier ce redoutable petit engin.
F6FCO, une question me taraude. Normal, puisque ça sert à fileter :
Je vois bien le système de recul de l'outil, mais pour la remise en place, comment tu vas contraindre la force du ressort de retrait ?
je vois bien le mécanisme avec la gachette, mais quand tu remets l'outil dans la position de marche, il faut le ramener en avant, et pour ce faire, comprimer le ressort. Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Message  F6FCO Dim 28 Mai 2023 - 15:40
Salut les gars,
Content que vous vous intéressiez à ce sujet.
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Tu pourrais développer pour la poussée ?
Tu veux dire que l'outil pourrait rester accroché à la pièce par le copeau ? Effectivement je n'y avais pas pensé. Tout ce que je peux dire pour l'instant c'est que le ressort de retrait est bien gaillard. Je pense qu'il devrait venir à bout d'un petit copeau de filetage mais les tests le diront
Strib a écrit:Mais sans vouloir faire le rabat-joie, pourquoi ne pas t'inspirer de ce qui existe déjà ?
Bah je le raconte un peu plus haut, je suis passionné de longue date par les mécanismes d'armes, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir en bricoler un ici  Very Happy
Et puis j'aime pas trop copier.
Strib a écrit:Un système de vis différentielles comme sur le chariot d'un devallière ?
Là tu m'intéresses, tu aurais un lien ?
Strib & Sangten a écrit:Une manette que tu actionnes toi même ou pour coller avec le bonhomme, un pas à pas contrôlé par un PIC cheers
Ha haaa, tu penses bien que j'y ai pensé mais Sangten ne veut pas. (De toutes façons j'ai des idées d'autres trucs à faire sur le Crouzet avec des PIC  tongue )
Ca dépends duquel on parle, celui avec la détente manuelle ou celui avec l'electro-aimant ?
- Avec le concept détente manuelle, soit on déclenche à la main en actionnant la détente verte, soit avec un montage fixé sur le banc du tour pour l'occasion qui déclenche quand il arrive en butée sur la détente verte  (solution la plus fiable pour un gars comme moi qui fait 1 filetage par an).
- Pour le concept avec électro-aimant il y a plein de solutions, plus simple qu'un PIC avec simplement un petit NE555, SN74121, SN74123, un monostable qui envoie une impulsion à l'electro-aimant pour le faire déclencher. Ce NE555 peut être commandé par l'arrivée du chariot sur un point bien précis du banc, le même principe des capteurs d'origine de nos CNC, pour ma part j'opterai pour ce que j'ai toujours utilisé et qui a fait ses preuves: un relais reed fixé à demeure sur le chariot et commandé par un aimant qu'on déplace à la demande sur le banc. Ou une butée, etc.
Pourquoi une impulsion ? simplement parce qu'un electro-aimant (et de plus un chinois pas cher), n'aime pas trop rester alimenté sous peine de chauffer exagérément et se détruire. Alors juste une impulsion de 1s ou 2, à voir, pour le faire tousser et le tour est joué.
A noter que je n'ai pas encore reçu l'electro-aimant et que je ne sais pas s'il sera capable de faire le job, tous les chinois que j'ai pu essayer (plus petits) sont particulièrement faiblards. J'avais en projet de robotiser ma vieille guitare et c'est tombé à l'eau parce qu'ils n'étaient pas capables de pousser sur une corde.
Sangten a écrit:F6FCO, une question me taraude. Normal, puisque ça sert à fileter
Toi tu filettes un mauvais coton.
Sangten a écrit:je vois bien le mécanisme avec la gachette, mais quand tu remets l'outil dans la position de marche, il faut le ramener en avant, et pour ce faire, comprimer le ressort. Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Pour l'instant tu n'as rien loupé, le système est toujours à l'étude et perfectible suivant les conversations qu'on pourra avoir ici. Tel quel une fois l'outil rentré, pour le ressortir et reprendre une passe il faut pousser dessus pour comprimer le ressort de rappel, réarmer la détente verte et la gachette jaune, et roule.
F6FCO
F6FCO
Message  nagut Dim 28 Mai 2023 - 18:08
tu aurais du commander 2 électroaimants, car à mon avis (on commence à te connaître), tu va finir par faire
le réarmement automatique en fin de retour début filetage  Very Happy
Message  F6FCO Dim 28 Mai 2023 - 18:21
J'avais pensé à un bras robotisé mais çà fait prétentieux. tongue
F6FCO
F6FCO
Message  nagut Dim 28 Mai 2023 - 18:34
F6FCO a écrit:J'avais pensé à un bras robotisé mais çà fait prétentieux. tongue
chiche
Message  F6FCO Sam 3 Juin 2023 - 15:41
Je viens de recevoir l'electro-aimant KK-0730B. Premier test: visiblement pas assez costaud pour ce travail, donné pour 0.3N au tirage je pensais que çà suffirait, je n'avais pas pris plus gros pour une facilité d'adaptation. Néanmoins pas une dépense inutile, il me servira toujours pour d'autres activités robotiques, juste une perte de temps.
Je viens de commander un KK-1039B qui est donné pour 1,5N au tirage, un peu plus volumineux mais je devrais pouvoir adapter. J'espère que çà suffira. Difficile de savoir sans avoir monté au moins un prototype pour se rendre compte des forces en jeu pour déclencher le mécanisme.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004016711403.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2d195e5blIh3ya&gatewayAdapt=glo2fra
F6FCO
F6FCO
Message  michel80 Sam 3 Juin 2023 - 19:01
Tu peux prévoir beaucoup plus il doit tenir la pression du ressort plus effort de coupe
30 a 40 n
Michel
Message  F6FCO Sam 3 Juin 2023 - 20:09
Alors c'est cuit, il sera bien plus gros que le porte-outil. J'attends de recevoir le 1039: 1,5N en initial et 35N en tenue. Je verrai et si çà ne le fait pas je me rabattrai sur le système mécanique mais ce serait dommage, j'aime bien le concept avec l'electro-aimant.
En attendant j'ai commencé les copeaux.
C'est prévu pour ce système monté sur mon Crouzet:
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060019
Petit tour donc pas de gros morceaux de ferraille à usiner, et c'est tant mieux parce que je suis équipé en amateur. Je monterai un outil 16x16 ré-usiné en 12x16.
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060020
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060018
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 3 Juin 2023 - 20:16
Outil diminué à 12x16
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060110
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060112
Il reste les petites pièces à usiner
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 P1060111
F6FCO
F6FCO
Message  sangten Hier à 9:25
Michel, je ne suis pas sûr qu'il doive supporter l'effort de coupe, puisque quand on retire l'outil, c'est justement parce que la passe est terminée. Il n'y a donc plus d'effort.
Et l'effort du ressort est justement compensé par l'ensemble qui le contient.
L'électro aiment doit juste compenser l'effort du petit ressort. Ou alors j'ai loupé un truc ?
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Sans_t10
Message  F6FCO Hier à 14:37
On peut oublier ce concept, j'ai trouvé plus pratique en plaçant  l'electro à 90°. Il aura moins à forcer et se sera plus simple d'évoluer du projet mécanique au projet electro en gardant la même gachette jaune, il n'y aura qu'a changer la détente verte par l'électro-aimant.
(Nota: L'électro-aimant fonctionne en tirant).
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Electr12
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Electr13
F6FCO
F6FCO
Message  sangten Hier à 15:10
Salut à tutti
JC, pour réarmer, ça va pas être un peu galère ? Faut être juste en face, et à ce moment déclencher l'EM. Comment tu l'enclenches ?
un contact qui enclenche l'EM dès que l'outil est en bonne position ?
Message  F6FCO Hier à 20:20
Il ne fonctionne pas en étant alimenté en permanence, il se rétracte sur une impulsion en fin de passe.
L'electro est positionné sur sa plaque support de façon à ce que la détente (le doigt vert) soit bien en face de la rainure.
Il fonctionne en tirant, sorti au repos, rentré au travail, cad que quand tu l'alimentes l'axe se rétracte, 12mm de course pour le KK-1039B.
- Position repos (non alimenté) il bloque la gâchette jaune, le système est armé, on prend une passe.
- Fin de passe: une impulsion déclenchée par le capteur de fin de course, il se rétracte et libère la gâchette qui pivote en libérant l'outil qui recule. Impulsion 12v de l'ordre de 2 secondes je pense, à régler aux essais.
Impulsion terminée l'axe revient en place et bute sur le corps de la gâchette pivotée, pas grave au repos il n'a aucune force. Le traînard revient en arrière.
- On réarme en poussant l'outil et en ramenant la gâchette en position de blocage, la détente s'enclenche dans la rainure jaune, on peut prendre une passe.
Je ne l'ai pas représenté sur la 3D mais il y a un petit ressort sur l'axe de l'electro-aimant qui le fait revenir en position sortie quand il n'est pas alimenté.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004016711403.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.46ff7d56VylUuw&gatewayAdapt=glo2fra
Tout çà c'est la théorie, on verra aux essais ce que çà donne. Après tests les KK-0530B et KK-0730B n'ont pas assez de force, j'attends de recevoir le KK-1039B plus pêchu.
Aujourd'hui je n'ai rien usiné, beau temps et VTT.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Aujourd'hui à 13:57
Ca fonctionne, le système reste bien enclenché sans ressort, j'ai même tapé sur l'étau pour simuler des chocs. Avec ressort çà déclenche automatiquement. Il a fallu faire un peu d'ajustage, choisir le bon ressort de rappel et arrondir quelques angles vifs ici:
Porte-outil filetage à rétractation - Page 2 Angles10
Reste à usiner la détente et des vis pivots, le pivot actuel est sur le filetage de la vis BTR, pas très mécanique. Je n'ai pas de brut assez long pour la détente, je vais faire le corp et j'y braserai une tige.
F6FCO
F6FCO
Message  sangten Aujourd'hui à 22:26
Du coup ton EA, il faut juste qu'il soit assez puissant pour compenser le frottement résultant de la traction du ressort, is not it ?
