Question métal HSS
Question métal HSS
avant de me lancer dans la réalisation de mortaisage j'ai regardé un DVD d'Eric G. (mortaiseuse montée sur combiné)
Il dit dans son DVD que les mortaises fournies sont en générales trop longues ce qui engendre des vibrations ... et qu'il ne faut pas hésiter à les couper.
Bon ... s'il le dit, ni-une ni-deux .. je sors la meuleuse et paff !!! devinez quoi, ca marche vachement moins bien ..
C'est pas bien grave, encore une c####rie, par contre ce qui m'a vraiment surpris, c'est que la mèche bleuisse .. je pensais que le HSS était justement fait pour résister à la chaleur et qu'il ne bleuissait pas ...
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Question métal HSS
Bonjour Chim,
Les mèches à mortaiser doivent avoir une coupe en bout. Le fait de l'avoir coupé l'empêche de plonger comme il faudrait, elle chauffe, puis bleuie!
Il faudrait la réaffuter en bout.
Rassure moi Chim, tu as coupé la queue de la mèche à mortaiser pas le bout coupant ?
Amicalement, Damien.
Chim36 a écrit:Bonjour,
Chim
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Je te rassure, j'en rigole autant que toi
Bonjour Damien,
D'après la description de Chim, c'est ce que j'ai compris!
Si c'est comme un foret, il est tout à fait possible de les raccourcir du coté coupant...
Pour ma défense, la mèche allait plus loin que la buté du support.
J'ai essayé de refaire les tranchants, mais à la pierre à éguiser c'est la galère. J'en ai donc recommandé et la je suis tombé sur deux types de mèches. Les hélicoïdales & les "droites", vous savez si il y a une différence d'utilisation ??
Les hélicoïdales ont un meilleur rendement parait-il. Pour ma part, j'ai acheté des mèches hélicoïdales de marque "Fisch" et c'est vraiment le top !
Damien.
Sur ma défonceuse j'ai une hélicoïdale en carbure, c'est vrai qu'elle a une facilité à s'enfoncer dans le bois .. d'ailleurs je pourrais la coller sur la mortaiseuse ...
Chim,
Je ne suis pas sûr que ta fraise de déf prévue pour tourner dans les 20 000tr/mn soit bien adaptée à ta mortaiseuse tournant entre 4000 et 5000 tr/mn. De plus tu risques d'être très limité en profondeur d'usinage ce qui est l'avantage de la mortaiseuse bout d'arbre comparé à la défonceuse !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Et puis faut voire si le sens de rotation est le même, ce dont je doutes dans le cas d'une mortaiseuse bout d'arbre de rabot degau.
meles a écrit:Et puis faut voire si le sens de rotation est le même, ce dont je doutes dans le cas d'une mortaiseuse bout d'arbre de rabot degau.
C'est ce que je me suis dit après avoir poster
Bonjour Meles,
A priori la mèche de mortaiseuse en bout d'arbre tourne à gauche !
Oui, et une mèche de perceuse ou de défonceuse à droit, d'ou ma remarque
» [Question] peinture sur escalier métal
» (Question) Durcissement à la résine pour métal repoussé
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
