table basse d'un débutant en bois exotique
+8
Mizott
plang
Nayls
Fred_36
beni
12 participants
Alors pour participer un peu, je vous présente ma nouvelle table basse faite avec mon modeste électroportatif donc il va falloir être indulgent (elle est un poil bancale ...).
Je vous montre le final comme ça vous pourrais voir le bois assez sympa (plateau en courbaril et pied en angélique).
beni- complétement accro
Re: table basse d'un débutant en bois exotique
Bonjour Beni,
Sympa la table! j'aurais préferé une finition moins brillante, mais les gout et les couleurs!
Pourrais tu nous en dire plus sur sa fabrication? sur les assemblages des pieds?
MErci
MErci
dudu- complétement accro
c'est vraie que les pieds ont l'air bien réussi !
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjour Chim36
Belle réalisation !! Je suis curieux de savoir également pour l'assemblage des pieds.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
très belle réalisation bravo !
je pense qu'on est tous intéressé par des photos de la fabrication
et des détails sur la finition (sans vouloir t'en demande trop)
Nayls- acharné du forum
Bonjour Beni,
Félicitations pour cette très jolie réalisation !
Amicalement, Damien.
merci pour tous ces commentaires !
voila un peu plus d'info comme demandé :
le plateau est un assemblage de 3 morceau en 19 cm par 4 qui sont en fait juste collé : un petit tasseau "maintien" l'ensemble au dessus des pieds.
mon plateau fait donc environ 54 cm de large.
pour faire les pieds, je me suis donc souvenu de mes cours du lycée pour trouver les différentes longueurs et angles adéquat en sachant que je voulais que les pied soit à "l'intérieur" de 10 cm.
une fois les dimensions trouvés, j'ai mis côte à côte 4 morceau de bois en 5 par 5 d'une dimensions supérieures à ce que je voulais au final.
j'ai tracé les angles puis trait voulu (je me suis un poil loupé ...) et j'ai d'abord travaillé à la circulaire puis à la défonceuse et ça donne ça : celui là s'est un peu fendu lors du montage j'ai donc dû le remplacer et du coup il est un peu moins bien fait.
un peu de colle pour fixer le tout et voila.
j'ai ensuite rajouté un morceau entre les deux pour consolider. Celui ci à été vissé car je n'y avait pas songé avant la réalisation mais ça ne me plait que moyennement. Je changerais donc peu être de système ultérieurement.
ps : pour ce qui est du côté brillant de la table, elle est en fait en train de sécher après la 2éme couche de vernis et prendra un petit coup de papier de verre très fin et devrait donc perdre un peu son côté brillant.
Salut! Le plateau, il me semble qu'il est en trois parties. C'est toi qui les as assemblées? C'est des faces plates, collées?
plang- acharné du forum
plang a écrit:Salut! Le plateau, il me semble qu'il est en trois parties. C'est toi qui les as assemblées? C'est des faces plates, collées?
Bonjour Plang,
On appelle ça à plat joint lorsqu'on colle bord à bord des pièces de bois. Cela se fait pour assembler des panneaux. Le soucis est que si le bois "bouge" un temps soit peu, cela se voit immédiatement...
Belle réalisation.
Peux-tu me donner la marque de tes chaussures de sécurité ? Quel pied d'en avoir des comme ça !
Mizott- acharné du forum
damien58 a écrit:On appelle ça à plat joint lorsqu'on colle bord à bord des pièces de bois. Cela se fait pour assembler des panneaux. Le soucis est que si le bois "bouge" un temps soit peu, cela se voit immédiatement...
Merci Damien!
Table
Bonjour Beni,
Belle table. Appliques tu un bouche-pores avant de vernir ? Après ton ponçage très fin, tu comptes re vernir ou cirer ?
Continues à nous montrer ce que tu fais. Le commentaire des autres permet d'avancer et voir de se corriger si besoin est.
Bien cordialement
Gilou
Bien cordialement
Gilou
gilou- très actif
ouah les pompes imitation pieds nus, trop bien je veux les mêmes
sinon sympa la table
SEB- posteur Régulier
les pompes ... je sais ... pas évident d'en mettre ici, mon garage est déjà chauffé à blanc.
pour ce qui est de l'avant vernis, j'y ai appliqué du "fond-dur" et après le ponçage très fin, je pensais laisser comme ça, je verrais ce que ça donne.
quel est le rendu avec de la cire ? la surface est bien lisse ? car avec le vernis, si je ne ponce pas, la surface n'est jamais niquel.
Bravo pour cette superbe table!
Ça me rappel des souvenirs! mes toutes premières réalisations étaient des petites tables avec le même piètement, mais la tienne est bien plus belle!
Pour la finition cirée, tu en a un exemple dans mon dernier fil (voir ici)
table basse
Bonsoir beni,
En marqueterie, je fais mes finitions en ciré. Je fabrique moi-même ma cire et ce beaucoup moins chère que celle du commerce et en une plus grande quantité (rapport qualité quantité) et tout aussi efficace). Je passe un bouche-pores puis égrenage à la laine d'acier triple zéro puis dépoussiérage et ensuite je commence à appliquer la cire. C'est beaucoup plus long qu'un vernis car il faut un bon nombre de couches de cire pour avoir un beau brillant. Ceci dit chacun son truc...
Si on désire un très joli vernis il reste le vernis au tampon mais là il faut maîtriser le coup de main. J'essaie souvent mais le résultat est loin d'être celui que j'attends.
gilou- très actif
gilou a écrit:Bonsoir beni,
Bonsoir Gilou, tu connais donc la question qui nous brûle les lèvres ? Un petit post sur ta recette ferait plus d'un heureux.
Beni, félicitations pour cette jolie table.
je serais aussi intéressé par la recette
sinon la finition de ta boite me donne envie d'essayer la cire. je vais voir si je peux en trouver ici.
» [débutant]Table basse en poirier
» Table basse en bois de récup'
» Une table basse bois et verre.
» Une table basse bois et métal
» table basse en noyer
