Travailler les métaux à la défonceuse
La défonceuse initialement prévue pour travailler le bois, peut aussi dans une certaine mesure travailler d’autre matières comme le plastique ou les métaux tendres.
Les métaux qu’il m’arrive de travailler avec cette machine, sont: Le laiton, le bronze, et l'aluminium.
Je n’ai pas essayé d’usiner autre chose, comme la fonte, ou l’acier et je vous déconseille vivement de le faire ! Il m’est arrivé par inadvertance de rencontrer ce type de métaux, cela ce traduit par une petite gerbe d’étincelle, et souvent une fraise bonne pour l’affûtage.
Les fraises utilisées sont celles prévues pour le bois, ou si vous en possédez, les fraises hélicoïdales prévues pour les métaux.
A l’inverse du bois, le métal n’a pas ce pouvoir désaffûtant, les fraises HSS tiendrons donc assez longtemps.
La vitesse de coupe, comme pour le bois est à adapter au Ø de la fraise.
Les fraises que j’ai utilisées dans les métaux sont :
- Les fraises à affleurer
- Les fraises droites plongeantes
- Les fraises en « V » 90°
- Les fraises hélicoïdales à deux ou trois dents HSS.
Voici en quelques images la réalisation de renforts d’angles en laiton de 1,5mm, prévus pour équiper une commode marine.
Avant de découper la tôle, j’ai fraisé les rainures en « V »
Pour ça, j'ai suivi le trait en me servant d'une règle comme guide.
Allez y par petites passes, sans forcer, ce type de fraises plongeant assez mal, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois avec le même réglage de profondeur s'il le faut.
L'étape suivante va consister a détourer la pièce à la fraise à affleurer:
Si pour les parties droites une simple cornière ou tout autre profilé, pourvu qu'il soit droit, (même en bois) peut convenir, pour les parties courbes vous allez être obligé de vous fabriquer un gabarit (ici en alu) avec la forme de ce que vous voulez obtenir.
On commence donc par la courbe:
Puis après avoir séparé (ici au disque à tronçonner) la pièce, il ne reste plus qu'à affleurer les parties droites:
Bien qu'étant hors sujet, je vous montre la fin de la réalisation de ces pièces.
D'un petit coup de burin bien affûté j'ai fais sauter la partie inutile:
Pliage...
...et brasure (à l'argent).
Voila le résultat.
A suivre d'autres exemples:
Fraisage en plongée et compas (Aluminium 4mm)
Affleurage dans l'aluminium de 4mm.
Capot d'ordinateur en aluminium de 4mm (Pliage et affleurage).
Châssis d'amplificateur à lampes (aluminium de 3mm).
Découpe d'un boitier d'ordinateur (aluminium 1mm).
Pliage...
Voila le résultat.
» Travailler les métaux à la défonceuse
» Travailler les métaux a la défonceuse (Diomedea)
» Travailler le G10
» quelques connaissances
» Travailler un texte en arc
» Travailler le G10
