Petite mallette en bois!
+9
Alexis81
Fred_36
gilou
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petite mallette en bois!
Pierre,
Peux-tu expliquer cet arbre haute vitesse STP ???
Il fait tourner la fraise de défonceuse plus vite ?
Bonsoir Renaud
En effet, tu peux avoir autant d'arbre porte - fraise et ainsi avoir une panoplie d'outils pré- réglé, et également un arbre qui tourne à 15000 t/ mn, et tout cela facile à monter.
Cette une option que tu peux avoir en tous temps chez Felder .
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Renaud
Voilà la pub !!!
Ok... un système de poulies qui augmente/multiplie la vitesse de rotation.
Ceci étant, c'est un sérieux plus pour Felder.
une panoplie, une panoplie... et le portefeuille qui va avec, je suppose ! Ce système ne doit pas être donné.une panoplie d'outils pré-réglé
Bonsoir Pierre, super tes boites, pour tes charnières tu va coller des morceaux pour combler le manque ou utiliser une autre méthode ?
je n'avais pas trop compris l'histoire du clou et du marteau pour le fond
beau travail en tous cas comme d'habitude.
J'ai limité ma panoplie à un arbre de 30 et l'arbre à haute vitesse pour la raison financière, le prix à l'époque avoisinait les milles francs Suisse, mais l'avantage est que tu peux utiliser du 6, 6,4 , 8 , 12 ce qui est intéressant pour des fraises ! Et comme j'avais un peu de tout, cela en valait la peine !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Guillaume
Merci !
Pour le manque de bois vers les charnières, pas d'autres solution que de mettre des cales de bois qui remplaceras ce qui manque !!!!!
Quand aux petits clous, c'est tout simple, lorsque tu colles des panneaux sur des cadres, il glisse 99 sur 100 et les petits clous empêche le glissement , voilà !!!!
A+ Pierre
Merci !
A+ Pierre
Bonjour Pierre et merci je comprend mieux c'est tout simple, tellement simple que j'avais pas compri
Je demande bien comment fonctionne cet arbre qui multiplie la vitesse de rotation. Pierre, tu as une idée?
plang- acharné du forum
A mon avis, le diamètre de l'arbre qui sert de "poulie" est différent, ce qui donne une rotation rapide.
Penses à un changement de vitesse sur un vélo. C'est comme si tu passais sur l'ensemble "grand plateau / petit pignon". Comme les fraises sont très légères par rapport à un porte outil (et que la machine est solide), ça ne doit pas forcer outre mesure.
kelval- complétement accro
kelval a écrit:A mon avis, le diamètre de l'arbre qui sert de "poulie" est différent, ce qui donne une rotation rapide.
Quelque chose dans ce style, avec des axes excentrés?
Bonjour a tous
On voit bien la différence entre les deux arbres sur la photo. L'arbre sur lequel se monte les fraises
est beaucoup plus étroit au niveau de l'entrainement,il se fait avec une seul courroie.
Se qui explique le régime élevé de la rotation.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Une petite réponse précise concernant l'arbre à haute vitesse, ce n'est qu'un rapport de poulie simple, la poulie de l'arbre est plus petite selon le croquis
L'arbre est le 400-135
le tableau de commande de la toupie qui est tres explicite
les différentes pinces de diamétre possible, les prix sont de l'année 2006
A+ Pierre
A+ Pierre
Les pinces ont bien l'air d'être des classiques ER25, non? si c'est le cas, SFR 63 la pièce
il y en a qui ne se gênent pas!
Ce genre de pince se trouve pour 8€ (SFR 10)
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Merci pour l'explication Pierre. J'ai compris cette fois! Dommage que toutes les toupies n'aient pas cette option. Ce serait bien pratique...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réalisation d'une petite serre en bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
» Tour à bois : on va y aller à petite dose...besoin d'aide svp.
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
Page 2 sur 2
