structure en inox pour salle de bain
le toon
Bonjour, j'aimerai faire une structure pour remplacer un mur dans une salle de bain, je pense la faire en inox à cause des contacts avec l'eau.
Je prévois de fixer des montants en T verticaux en inox fixé au sol et au plafond et entre ces montants des autres tiges en T horizontaux pour fixer les vitres.
un visuel sera plus clair :
sans la porte... mais je ne sais pas comment m'y prendre, je suis passé dans un magasin spécialisé en métaux et apparemment les structure en T en inox de 5-6cm, ca n'existe pas...
est ce que les soudures ne rouillent pas ? contact fréquent avec l'eau
Merci beaucoup de vos conseils
le toon- petit nouveau
Re: structure en inox pour salle de bain
Bonjour le toon, et bienvenu parmi nous!
Je ne sais pas si le profil en "T" est en définitive indispensable pour une telle réalisation. Les cornières pourraient très bien convenir, et elles, elles existent en inox! J’en ai déjà travaillé.
Dans la marine, l'inox utilisé est souvent du 316L. Pour la boulonnerie l'idéal est le A4, bien que l'on y trouve souvent du A2. Pour la rouille, la boulonnerie en qualité A2 y est sujette, mais le milieu dont je te parle est très agressif pour l'acier! Par contre les soudures faites avec les électrodes en 316L résiste bien.
Voila pour mon expérience. D’autres avis devraient suivre...
Bonjour et bienvenue dans le forum
Sympa la salle de bain
Sinon il y a l'aluminium qui peut être pas mal, on en trouve en profilé anodisé par contre pour la soudure il faut être bien équipé
Mais l'inox reste a mon avis le meilleur matériaux et les baguettes de soudure inox se trouve assez facilement dans le commerce
Merci beaucoup de votre réponse rapide et merci de votre accueil de bienvenu
donc l'inox est idéal, mais j'ai un peu peur de me lancer dans la soudure "inox", apparemment c'est plus compliqué que l'acier... ca sort un peu du bricolage amateur et devrait etre fait par un pro.
donc je recherche quelqu'un pour m'aider avec des conseils ou un peu de main d'oeuvre sur place, bien-sur je pourrai rémunéré tous service.
Je suis sur paris
Merci beaucoup d'avance
Je suis sur paris
Bonsoir le toon
Non, l'inox ce soude facilement à l'arc, et avec un bel aspect. Si tu veux, je peux te donner la référence des électrodes que j'utilise. Chose importante quand même, qu'utilise tu comme poste?
ok
ben je veux bien tes références, et si tu as aussi une adresse où trouver cela et/ou des profilés en T, sur paris ou autres... je suis prenneur
j'ai vu il faut un gros poste mini 130 w, c'est bien cela ?
Merci bcp
Merci bcp
C'est promis demain je t'envoie ça! Pour le poste, avec des électrodes inox de 2.5, je ne dépasse pas les 70 Ampères, s'il fait 130 W il doit plutôt s'agir d'un fer à souder!
Je plaisante bien sur! , je pense qu'il faut plus chercher dans la stabilité du poste que de sa puissance.
en effet pardon, pas des watts mais des amperes, je pensais le louer à kiloutou
je pense que ca suffira, ils en ont un justement 130 A
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Soudure/Location-Poste-a-souder
merci pour la correction
Je travail avec ce type de matériel, il s'agit d'un poste inverter, j'en possède d'ailleurs un:
Je préfère souder avec ce type de poste, qu'avec les postes à transfos. La seule chose à veiller, c'est ça capacité en pourcentage de temps d'utilisation, 100% pour le Ø d'électrodes que tu vas utilisés:
Pour le mien seulement 2.5 à 100%, le maximum pour une protection de prise 230V domestique, au delà ça risque fort de disjoncter. A bord pour pouvoir souder de la 3.15, nous avons installé des prises spéciales pour y brancher notre "petit poste".
Voici le type d'électrode inox que j'utilise:
Je ne suis pas un spécialiste, peut être aura tu d'autres avis.
Je suis d'accord avec JPaul, ce type de poste c'est super pour souder ce que tu as à faire le Toon. Comme JPaul, je possède un poste Inverter de la même marque GYS mais plus vieux (pas d'affichage digital du courant). C'est du matériel fiable, léger et facile à utiliser. Le réglage précis du courant et le fait de souder en continu, plutôt qu'en alternatif comme sur un poste à transfo, facilite la soudure même pour les débutants.
Je ne sais pas si tu as la nécessite d'en acheter un, en tout cas sache que ce type de poste est devenu abordable. Par exemple la marque GYS distribue dans les grandes surfaces de bricologe une série "verte" dans laquelle il faut compter entre 200 et 250€ pour un poste 130A.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
hé bien merci bcp de toute ses infos, il me faut trouver des profilés en T, et ca devrait aller, j'ai vu pour les poste à souder on en trouve au leroy merlin, mais peut on en louer ?
merci bcp
merci bcp
Vous avez fini d'aménager votre salle de bain ? Si oui, pourriez-vous envoyer une photo ? Je suis très intéressée par l'idée ! monte escalier
ste-phanie- petit nouveau
Bonsoir ste-phanie,
Bienvenu sur le forum ! Je te suggère, afin de conserver la chaleureuse ambiance qui règne ici, de faire une rapide présentation ici.
Amicalement, Damien.
» Etagère pour la salle de bain
» Petites tablettes pour la salle de bain
» Quel bois pour salle de bain ?
» meuble de salle de bain
» Refonte de la salle de bain
