Problème dégauchissage
je voudrais avoir votre avis sur un problème tout simple. J'ai préparé des planches de chêne en vue de réaliser une espèce d'étagère. Mais voila, la pièce de bois n'était pas super plane. Vous feriez quoi à ma place ?
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Problème dégauchissage
je ne suis pas sur de comprendre. Quand tu dis "j'ai préparé", tu veux dire corroyé (dégau puis raboté) ou juste mise à longueur ?
Quand une planche est très cintré ou très gauche, on commence par le débit (avec surcote) pour perdre moins au corroyage.
Salut Meles,
Je m'en suis appercu au moment de dégauchir la face.
Je veux faire une étagère avec deux planches l'une au dessus de l'autre reliées par deux "boites" sur les cotés.
Les planches que je prépare ne sont pas suffisemment larges, je vais les collées avec une rainure languette.
Je me demandais si dans tout ca, le défaut de la planche ne va pas disparaitre ... (elle fait 1m50 de long)
Donc, pour résumer: tu as des planches "courbes" d'après la photo, que tu vas assembler pour faire des plateaux de 1,5 m par ??
Ces plateau serviront à faire des étagères, avec un caisson de chaque coté et un plateau en haut et en bas.
Je doutes que le cintrage disparaisse, mais tu pourrait peut être :
- soit les raccourcir un peu pour enlever le plus gros du gauche
- soir mettre un raidisseur sur le champ de tes plateaux
L'avis des autres serait un plus.
Vu la flèche, si tu commence à corroyer, tu va te retrouver avec une planche de 10 mm
Si j'étais à ta place je ferais comme Meles: une étagère moins large
Antoine- complétement accro
En modifiant la structure, tu n'auras pa forcément une étagère moins grade, mais ce sera plus compliqué pour les assemblages.
Si j'ai bien compris, tu veux un truc comme ça:
tu faire ça pour rester dans le même type:
Les planches du milieu sont nettement plus courtes, donc moins de pertes au corroyage. Mais ça ne supportera pas le même poids non plus. D'un autre coté, en modifiant un peu le design, en faisant le choix d'accrocher les caissons pour insérer les étagères entre, ça peut être costaud aussi. Ça dépends de ce que tu veux mettre dessus.
et bien Meles, il faut que je me trouve ton logiciel
Je ne suis pas sur de pouvoir appliquer ton idée, parce que l'étagère est censée être fixé au mur au niveau des caissons (je suis désolé de ne pas avoir tout dit, mais je pensais pas qu'il faille être aussi précis ). La prochaine fois j'essayerais de faire un croquis comme toi.
J'ai d'autres planches, je regarderais si elles sont plus droite. Sinon il me reste toujours la possibilité de coller dans la longueur ..
Mais j'ai ma réponse: très mauvaise idée
Merci Meles & Antoine
Chim
PS : désolé, je peux pas mettre "cordialement", ca me donne l'impression de faire un mail boulot
Chim
Hello, pour le logiciel, pas dur, il est gratuit : http://sketchup.google.com/ (en version normale).
Si ce sont les caissons que tu doit fixer au mur, mettre des étagères entre est donc envisageable mais il va falloir être rigoureux sur la fixation des caissons ou alors envisager des renforts pour glisser les étagères.
Elle doit être peinte ou naturelle ? as tu envisagé le tablettes en pin de GSB?
Comme beaucoup de personne ici, j'ai un utilisateur final très exigeant (ma femme ;-) ). Donc ca ne pourra etre que du chêne
T'inquiète, j'ai encore du stock de planche, j'irais voir dans quel état je les ai mise.
Je sais pas si c'est moi, mais c'est bien galère à dégauchir une planche de 1m50 avec une bestcombi.
Chim
Chim
Peux pas te dire, la mienne a des tables encore plus courtes puisque c'est une K5. j'ai "dégauchi" une fois du 2 mètres avec mais ça s'apparentait plus à du dressage de face pour la propreté qu'a un vrai dégauchissage (la planche est toujours bien cintré), mais l'usage auquel je la destinait s'en est accommodé.
» probleme de banane ou d'arc au degauchissage
» Problème de dégauchissage (débutant)
» Gros probleme de dégauchissage
» aide dégauchissage et rabotage
» Explication sur le degauchissage
