Petite mallette en bois!
+9
Alexis81
Fred_36
gilou
13 participants
Me servant beaucoup de ces petites armoires à mallettes, il m'en reste une où il manque le complément de 4 mallettes, et j'ai bien l'intention de les faire moi même mais en bois.
Après ces journées de vol , ce sera très bien pour décompresser et me faire plaisir, de plus des mauvais nuages ont envahi le ciel, bonne raison de réintégrer l'atelier.
C'est ce genre d'armoire que j'utilise pour ranger le petit outillage
l'armoire à mallette vide et le genre de mallette qui l'à complète
le débitage du bois et l'outil qui va me servir et m'aider pour ce travail
fraise à queue droite bizarre, mais super bien équilibrer, étonnant !!!
mise à longueur de ces bouts de hètre
montage de la fraise
mise en place de martyre
mise en place des piéces de bois
cette fraise coupe vraiment bien
A suivre Pierre
A suivre Pierre
Re: Petite mallette en bois!
Bonjour Pierre,
Je n'ai jamais vu d'outil de toupie pareil! Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas vraiment à profil anti-recul!
Quel est le Ø de passage dans la table de ta toupie?
PS: Le vol à voile à l'air d'être une activité stressante!...
Bonjour JP
Faut dire qu'elle date cette fraise, en 88 quand j'avais repris le chantier, j'ai changé la toupie ancienne et il y avait cette fraise à rainé multiple, et je l'ai gardée au cas où, et j'ai bien fait, car elle fonctionne à merveille, et tu penses bien, j'ai super fait attention .
Quand au vol à voile, en effet, le lendemain d'un grand vol, si je n'ai pas un but bien prècis, le fait de m'occuper par un bon passe temps, n'est pas de refus ...!!!
Pour le diamétre du bol de ma toupie, le diamétre est de 230mm
Amitié Pierre
Amitié Pierre
bonsoir à tous
la suite de ces petites mallettes
mise en place d'une douille d'épaisseur
joli !!
cela s'ajuste à la perfection
petit controle
petite finition, ponçage avant le collage !
mise en place d'une cale de distance et collage
préparation des fonds
demain collages des hauts
A suivre Pierre
joli !!
petit controle
A suivre Pierre
Très chouette boulot !
C'est aussi la première fois que je vois ce type d'outil à une seule coupe !
Il doit être très bien affuté, j'imagine aussi que tu dois adapter ton avance ...
Bien vu aussi la cale pour éviter le flambage !
vivement la suite
vivement la suite
Petite question: tu fais tourner les 4 fraises comme sur la photo ou tu les places en croix ? A quelle vitesse ?
Les 4, l'une au dessus de l'autre me font un peu peur. N'y a t'il pas un risque de balancement comme çà ?
Sinon, les coupes sont nettes.
gilou- très actif
Merci Strib !
Mes fraises sont toujours au top de l'affûtage, pour diminuer le risque.
Gilou,
cette fraise est monobloc, je l'ai simplement remontée de 45 mm pour faire la 2em passe, le nombre de tour est 3700 tmn
Amitié Pierre
Gilou,
Amitié Pierre
Tu n'en finit de nous étonner avec tes trouvailles, Pierre.
Mais n'avais-tu pas acheté une lame large "spéciale queues droites" dernièrement ?
Bonsoir Renaud
Tu as raison, mais pour cette lame, j'ai un gabarit à construire et de toute façon, cette lame est trop large pour l'usinage de ces petites mallettes, mais ça ne manqueras pas d'arriver!
PS la carte sd part demain matin !
A+ Pierre
A+ Pierre
(°I-)
Un M.P va t'arriver.
Bonjour Pierre, ta fraise est impressionnante et le résultat est parfait, du bon boulot en perspective, tu as déjà bien avancé
Bonjour Pierre,
sacré fraise !
Ca a l'air beaucoup plus efficace est simple que le gabarit de Festool (ou autre).
Chim
sacré fraise !
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjour Pili,
Je suis vraiment imprssionné par cette fraise, tu fais des petites passes ? et elle ne vibre pas ?
J'ai encore une question, sur cette photo :
Je me demande comment tu fais pour entretenir les tables en fontes de ta machine, elle sont en super état Moi pourtant je fais assez attention, mais elles deviennent noires...
Alexis81- posteur Régulier
C'est pas de la fonte d'alu ???
Sinon, faut me donner aussi ton truc !!!
Alexis,
ma fraise est parfaitement équilibré avant même de l'employer, j'ai contrôlé son équilibrage, elle est parfaite , c'est vrai, quand on la regarde, elle n'inspire pas confiance. Quand je prends une passe, je prend la passe en une fois, dans le cas de la mallette , c'est 12mm et c'est sans problème, et sans vibration !
Pour l'entretien de mes tables de machines, sur Tour Schaublin, la rolls des tour page 6, tu trouveras la réponse
Merci de ton intérêt Pierre
Alexis,
Pierre, je crois que c'est au début de la page 5.
Tu parles de "waxiglisse" mais je n'ai trouvé aucune mention de ce produit sur le web. Peux-tu nous en dire plus ?
Amicalement, Damien.
pili a écrit:Pour l'entretien de mes tables de machines, sur Tour Schaublin, la rolls des tour page 6, tu trouveras la réponse, Pierre
bonsoir à tous
Voilà la suite des mallettes
Après avoir coller tous les cadres, dégrossissage à la ponceuse à disque
plus facile que le rabot !
collages des fonds et dessus
un petit travail pour le rabot de finition !
et là petit problème, dés que vous serrez un couvercle, il à la fâcheuse manie de glisser, mais jamais à la dimension que l'on voudrait .....!!
Alors Astuce !
vous prenez un petit clou très fin, une pince adaptée un marteau pas trop gros, et voilà ! Simplement laisser le clou dépasser de 2mm
et vous coller, et miracle plus rien ne bouge !!!
et voilà le travail, plus qu'a séparer en deux, mais ce sera pour la suite !!
Damien
Pour les surfaces de mes machines, je me suis aperçu, que les produits que j'utilisent, sont de marques qui n'existent pas en France , en tous cas pas sous le même nom ,je vais essayer donc de trouvé les mêmes en France ....!
A suivre Pierre
Alors Astuce !
Damien
A suivre Pierre
pour nettoyer l'acier (le verre...) ce serait pas des produits à base de lessive de soude ? Un peu dans le genre qui débouche ton évier ?
Chim
Chim
Bonjour Pierre, tes mallettes sont très jolie, l'assemblage des coins avec ta fameuse fraise
sortie de derrière les fagots rend vraiment bien. Bonne continuation .
A plus,cyril
A plus,cyril
desmo 38- complétement accro
Merci Cyril, j'ai fait quelques photos de mes produits, comme je ne suis pas fortiche en chimie , à vous de choisir !!!
pour moi l'idéal pour le bois, sert à la glisse du bois
le produit du milieu sert pour protéger et le vert pour prévenir et dissoudre la rouille, qu'ils disent !!! Mais ça à l'air de marcher !
A+ Pierre
A+ Pierre
Après avoir collé toutes les faces de mes mallettes et scié pour séparer les couvercles des fonds des mallettes, je me suis mis à faire les battues, mais à la scie circulaire, cela me semble plus facile pour les réglages, mais la question reste ouverte ????
juste avant la séparation
une fois verticale
une fois horizontale
et voilà le résultat
maintenant, au tour des couvercles pour dégager les battues intérieures, mais pour ce travail, je vais me servir de ma toupie haute vitesse que Felder à complété avec sa toupie classique
vite enlevé, 2 manettes et loin !!
et hop! l'arbre à haute vitesse est mis en place aussi vite que j'ai enlevé l'autre
la mise en place de la fraise
mise en place des butées et c'est parti !!
un peu d'ajustement aux ciseaux à bois
charnières laiton
ça se complique
c'est comme s'il manquait quelque chose....... BORD..l !!??!!!! Heureusement que l'époxi existe !!!
Maintenant la phase montage et finition !
à suivre
A+ Pierre
une fois verticale
charnières laiton
ça se complique
à suivre
A+ Pierre
Beau travail, comme d'habitude.
Quel CP as tu utilisé pour les fonds? Il va bien avec le hêtre des faces.
kelval- complétement accro
Bonsoir Romain
Merci !!
Ce doit être de l'okoumé , mais je ne suis pas sûr ! en tous cas un bois africain !!
A+ Pierre
Merci !!
A+ Pierre
Bonsoir Pierre
Superbe ton travail sur l'usinage des battues. Bien joué!! Du beau travail.
Petite remarque concernant ta toupie, je ne savais pas qu il était possible de changer l'arbre pour
mettre a la place celui prévu pour les fraises de défonceuse. Je suis scotché !! Je pensai que cette
option se choisissait a l'achat de la machine et qu'il était par la suite impossible de changer
d'arbre. Sa change tous.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Pierre,
Peux-tu expliquer cet arbre haute vitesse STP ???
Il fait tourner la fraise de défonceuse plus vite ?
» Vis bois de TRES petite taille
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
» Tour à bois : on va y aller à petite dose...besoin d'aide svp.
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
