Choix raboteuse dégauchisseuse d'occasion
+5
ced23
benj47
9 participants
Quelle machine me conseillerez vous :
Une vieille kity 635 année ... sans protection de lame, ni le capot en mode rabot, mais visiblement en bon état (courroie changée et roulements) à 250 euros
Une Lurem RD 260F de 2009 visiblement aussi en bon état à 450 euros
Merci à vous
Benjamin
Merci à vous
Benjamin
benj47- petit nouveau
re
Personne pour un petit conseil.... allez
Re: Choix raboteuse dégauchisseuse d'occasion
Bonjour Benj,
La Lurem RD260F n'a à priori pas bonne presse... Je possédais une Kity K5 et en était plutôt content. Je ne connais pas la 635, mais plusieurs membres en possèdent. Ils te donneront certainement leurs avis.
Amicalement, Damien.
ce serai pour moi, je prendrai la kity. Le capot manquant, c'est un bête bout de tôle plié (réalisable en bois ou en pvc), pour le pont protecteur, il me semble que qqn du forum en a fait un d'après plan. Je cherche le post.
bingo : http://www.metabricoleur.com/t1935-protection-machine-kity
Maintenant, si la lurem n'a pas des tables en tole embouties, ca peut le faire aussi.
Je ne trouve pas de trace de la RD 260F, t'es sur que c'est pas une RD 26F
re
merci de vos réponses, pour la pièce de la kity, je manque d'outillage pour avoir le meme résultat, mais bon déjà cela donne une idée, je peux arriver à faire du ressemblant a condition que cela soit vraiment utile ?
Pour la Lurem, il s'agit bien de la RD26F
A voir la lurem, elle est plus jolie plus moderne, remarque si on lui enlève sa jupe, elle ressemblerait à la kity, par contre elle possède des tables en alu ... mais bon je pensais que lurem était une bonne marque, un gage de sérieux
La kity est moins large,plus vieille (beaucoup), mais les tables sont en fontes ...
Merci de vos avis, je vais attendre encore les avis de luremistes et kityste ....
Il faut me décider rapidement, sinon à courir deux lièvres à la fois ....
Benj,
Saut erreur de ma part, les tables de la kity sont aussi en alu, c'était le cas pour ma K5. En soit ce n'est pas un soucis, l'alu étant stable.
La Lurem n'a t-elle pas les tables en tôle pliée et non en fonte ? A vérifier... Pour le coup, la tôle ne vaut rien ! ça plie dans tous les sens. Consulte le fil de dh42 au sujet de sa 26 Maxi+ qui a eu ce genre de soucis...
J'ai la metabo hc 260 anglaise qui a l'air d'être un clone de la lurem. C'est une bonne machine pour moi elle est puissante, rabote très bien si les fers ne sont pas trop usagés.
Le seul reproche sont les tables en fonte d'aluminium il faut surtout faire très attention de ne pas déplacer ou soulever l'engin avec sinon elles cassent
Donc si tu est soigneux il n'y a pas de problème.
ced23- posteur Régulier
d'aluminium
Si la lurem a des tables en alu, alors elle vaut peut etre plus de coup a ce tarif. La kity aurait été complète, elle etait plus séduisante.
De toute façon, pour les piéces, ce sera la même difficulté pour en trouver, kity a disprau depuis longtemps et lurem depuis peu
re
Merci a vous de vos réponses , mais bon là, en fait je ne sais plus
Compliqué avec mon budget occasion ...
je vais boire un petit coup de champ pour me remettre les idées en place
passez un bon réveillon en tous les cas !
Lurem n'est pas une mauvaise marque, mais leurs modèles à tables en tôle sont à fuir ... à moins que tu n'aime faire de la mécanique et de la chaudro en plus du bois
hello !!!!
et bonne année !!!!!!
je possède depuis quelques mois une kity 636 (260mm de fer) qui est très proche de la 635;
après remise en état cosmétique (nettoyage et graissage et réglage)
elle fonctionne à merveille.
les fers montés dessus ont quelques années mais j'ai réalisé un bloc porte complet sans soucis (plus quelques mise d'équerre de planche diverse)
le plus important avant l'achat est de vérifier l'état de planéité des tables avec si possible un réglet et aussi de prime abord le réglage (ou pas !!) de la machine. un mauvais réglage des tables peut avoir été fait pour compenser un défaut de planéité .(ou quelqu'un qui n'a jamais su la régler ,et travaillé comme ça !!!!!!)
mika59- très actif
Bonjour et bonne année a vous toutes et tous !
J'ai recherché et lurem mentionne table alu sur la rd26f (enfin sur ce que j'ai pu trouver)
Pour ce qui est de passer une règle pour vérifier la planéité des tables, je peux faire, après vu que je n'y connait rien, vérifier les réglages me sera impossible et je ne parle pas de mon papi vendeur : je crois avoir remarqué le guide de la dégau... monté à l'envers : il possède un retour en équerre de 1 cm qui doit appuyer sur la table non? là il était en l'air ....
En fait, a vous écouter tous, les deux machines semblent jouer dans la même cour, c'est marrant quand on pense à l'age de la kity ...
Vous allez m'aider une dernière fois pour finaliser mon choix :
1 la kity se trouve à 5 km aller retour de chez moi, la lurem à 250 km
2 la largeur n'est pas la même : ce que je veux faire : des ruches et m'initier à lébénisterie.
A propos de largeur pourquoi prendre une 310, voir une 410 au lieu d'une 200 ou 260 puisque tous les ébénistes conseillent de travailler avec des petites largeurs pour éviter une futur déformation du bois ?
3 si je dois envisager de changer de modèle dans 2 ans (un modèle plus puissant, plus de couteaux ... bref je ne sais pas vraiment pourquoi, d'ailleurs dites moi pourquoi au passage vous faites évoluer votre matériel ...), autant se contenter de la kity moins couteuse.
Des questions avec des réponses évidentes pour certains mais j'en ai plein des comme ça sur d'autres sujets
Merci à vous et encore mes meilleurs voeux
dh42 a écrit:Salut,
re
Bonjour Benj,
je possède la kity 635, j'en suis satisfait mais elle a ces limite bien sur, le prix que l'on te demande me semble un peu excessif et elle n'est pas complète, la mienne elle m'a coutée 100 euros complète sans la table.
Amicalement et bonne année.
Francis
Francis
mafred- très actif
re
E Bonjour,
A 100 euros je prends de suite, mais tu as du avoir de la chance....
La je viens de contacter un revendeur de machine a bois et il a une Elecktra bekum (metabo 260 C) a 500 euros. Je trouve cela cher mais impossible de baisser le prix, connaissez vous cette machine ?
Elle a 10 ans...
Elle a 10 ans...
La Elecktra bekum est la machine originale, elle c'est appelée ensuite Metabo HC260C quand la première marque à été absorbée par la deuxième. C'est aussi pour cette raison qu'on la retrouve chez Lurem, Lurem ayant un temps appartenu à Metabo.
Après la délocalisation de sa production, on à pu la voir dans quasiment tout les catalogues des marques bas de gamme (Léman, Jean L'ébéniste etc...). Les retours sont assez mitigés, à cause notamment, d'un réglage du guide parallèle peu fiable...
Maintenant si c'est une Elecktra bekum originale, elle doit en valoir le coup.
benj47 a écrit:E Bonjour,
Elle a 10 ans...
Voui, j'ai l'Elekta Bekum depuis maintenant une douzaine d'années
Bon ça reste une machine qui n'a pas vocation à faire les trois/huit, ni à raboter la charpente de ta maison, tu dois bien t'en douter, mais qui fait son boulot de façon très honorable, c'est quand même bien construit. Il me semble l'avoir payée neuve à l'époque aux alentours de 7500Francs. Je n'ai pas noté de défauts apparents dus à l'age, elle dort dans mon garage protégée par un drap, pas de corrosion ou quoi ou qu'est-ce!
Pour 500€, si elle est en bon état, ça peut être une affaire
beepbeep57- très actif
re
Merci de vos bons conseils....
Je vais la prendre je pense alors...
Je vous tiens au courant
Bonne journée
Bonne journée
» Choix d'une dégauchisseuse.
» Choix dégauchisseuse: Inca 343.190 vs Metabo HC 333 G
» Trouver des fer de dégauchisseuse
» Dégauchisseuse
» Courroie dégauchisseuse
» Dégauchisseuse
