paramétrage mach 3
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
paramétrage mach 3
bonsoir j'ai paramétré mach 3 , on entant les bruis des moteur mais ça ne bouge pas !... mach et visiblement très bien, mais c'est de la dynamite donc j'ai besoin d'un petit coup de main ( enfin un grand ) a bientôt... Patrick
khelifati- je prends du galon
Re: paramétrage mach 3
Peux-tu mettre en ligne ton fichier config? c'est le fichier *.xml qui se trouve dans le dossier d'installation de mach3.
Ainsi, on pourra jeter un coup d'oeil pour essayer de voir ce qui ne va pas...
Totem- complétement accro
Le vendeur de la machine t'a fournis un document pour les paramètres à entrer dans Mach3 ?
paramétrage mach 3
salut tu sais je n'y connais rien en informatique explique moi comment aller chercher ce fichier *.xml ça doit te paraître idiot !.... Patrick
paramétrage mach 3
non je n'ai rien avec la machine ... que veut tu savoir ?
khelifati a écrit:salut tu sais je n'y connais rien en informatique explique moi comment aller chercher ce fichier *.xml ça doit te paraître idiot !.... Patrick
Normalement, directement quand tu ouvres ton disque dur C:\ tu as un dossier mach3, dedans il y a un fichier xml: "Mach3mill.xml".
Lionel
Pour que ça fonctionne, il faut mettre le fichier dans un dossier, et archiver ce dossier en *.zip
Ensuite, tu pourras le mettre sur le forum.
Lionel
Lionel
khelifati a écrit:non je n'ai rien avec la machine ... que veut tu savoir ?
Contact ton vendeur et demande lui le fichier de config pour mach3, ou a défaut les valeurs des paramétrages moteur (n° de pin des broches moteur; de l’arrêt d'urgence, etc ...) il faut aussi savoir comment est branché le 2ieme moteur du Y. le contrôleur à t'il 4 axes ? ou les 2 moteurs sont branchés sur le même drivers ?
Sans les infos techniques concernant le câblage du contrôleur et des moteurs, faire la config à distance, c'est pas gagné, il y a des dizaines de paramètres à entrer, et on ne peut pas les deviner
oui je vais voir le vendeur de la machine é en Allemagne ça fait 8 jours que je lui ai envoyer en message sans réponse . il faut acheté en France ya moin de problème
oui j'ai un contrôleur a 4 axe et j'ai paramétré l’arrêt d'urgence .le reste non
Te casse pas la tête, il suffisait de chercher sur Google
http://www.cncstep.lv/images/downloads/Mach3%20High-Z%20S-400%20Setup.pdf
je vais tenté ça , je te tien au courent encore merci a bientôt Patrick
attention, ne touche pas au réglages de la première fenêtre, c.a.d. l'adresse du port // elle est à 0x378 sur l'image, mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas sur ton PC si tu a ajouté une carte // séparée ; ce sera à vérifier si jamais rien ne réagit.
bonsoir a tts
bonsoir ... merci pour le lien j'ai comme prévu et redémarré tout ce pas bien le x y z défile et quand j’allume le module, le RESET clignote ? donc plus la main pour verif. Patrick
ps sur le livre de winpc nc economy il y a assignement des pins ex ( pin 2 output direction moteur x ) ( pin 3 outout clock moteur x etc... es que ça te dit quelque choses ?
Il suffit de cliquer sur reset.
Je ne comprends pas: tu as eu un mouvement sur tes axes, ou non?
c'est exactement ce qu'il nous faut! tu aurais du le dire avant, dommage
Tu peux mettre sur le forum tous ces pins, je te ferais une vidéo sur la configuration, ce sera plus simple!
Lionel
tout ce passe bien le x y z défile
Lionel
Oui, ça correspond au infos de la 2ieme image de la 1iere page du PDF.
pin 2 output direction moteur x = X axis Dir Pin# dans le tableau de Mach
pin 3 outout clock moteur x = X axis Step Pin#
ça semble correspondre au valeurs du tableau.
Si en cliquant sur le RESET (et à condition que l'arrêt d'urgence ne soit pas mis) ça continu de clignoter, il est possible que le sens du bouton d'AU soit inversé. .... ou qu'il y ai un bug sur le PDF, page 2, 2ieme image, ligne EStop, dans port# il y a 0, et ce devrait être 1. Essais déjà ça.
Si ça ne marche pas, sur la même ligne, coche "active low" pour inverser le sens de fonctionnement du bouton.
Il faudrait aussi que tu me dise si tu a une carte // intégrée au PC (à la carte mère), ou si tu a ajouté une carte PCI- // supplémentaire ; si c'est le cas il y a un réglage à faire sinon il ne se passera rien et le PC ne trouvera pas la machine.
Quelle version de windows utilise tu ?
ok mon pc et tout neuf j'ai rien fait rajouté elle é complète je te donne les pins je voir plus tard pour le reset .
je scan tout ça et je te les envoi
winpc nc economy
pin 2 ouput direction moteur x
pin 3 pouput clock moteur x
pin 4 outpit derection moteur y
pin 5 output clock moteur y
pin 6 output directionmoteur z
pin 7 output clock moteur z
pin 8 output direction moteur 4 ( i.g.tangencial axis )
pin 9 output clock moteur 4 ( i.g. tengencial axis )
pin 1 output drilling spindle on/off ( default )
pin 14 output coolant pump on/off ( default )
pin 16 output current reduction ( default )
pin 17 output job works ( defalt )
pin 10 input reference switch x (default )
pin 11 input reference switch y ( default )
pin 12 input referenc switch z ( default )
pin 13 input sensor/durface block ( default )
pin 15 input vacant
pin 18 - 25 signal mass ( ov GND )
pin 15 input vacant
- Fichiers joints
je vais voir pour les autres merci .. Patrick
fichier
fichier n° 2
j'ai un gros problème pour envoyer des fichiers ..... encore 1 foi après je vous dit a demain merci encore Patrick
fichier trop gros même en ZIP
Pour héberger des PDF, tu peux utiliser ça
http://www.fichier-pdf.fr/
Ensuite tu ne met que le lien de téléchargement dans MB (la taille de PJ est limité à 4 Mo par utilisateur, tous messages confondus)
Tu a fait tous le reste du paramétrage comme sur le PDF ?
bonsoir .. ayé j'ai reusi a comprendre comment ça marche un peut !! les x y z bouge dans le bon sence
le moteur pas compris ? et les limites de course pas compris non plus
sur ma machine je voie comme des contacteur kes donc ?
moteur tourne
mais je sais pas si sais les bon réglage ?
encore merci pour votre aide !! .. il me reste les limite de la machine , déjà un grand pas pour moi il me reste a comprendre comment cela marche . je veut faire que de l' usinage a plat ( plaque de gravures laiton et alu ) donc j'ai encore du boulot bonne soirée a vous . Patrick
Page 1 sur 5
