paramétrage mach 3
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: paramétrage mach 3
khelifati a écrit:sous mach il me manque environ 50mm
ça c'est très étrange ... qu'il y ai un petit défaut c'est normal, mais la ça ne l'est pas, soit tes valeurs de step per étaient totalement à l'ouest, soit il y a des pertes de pas ...
Tu trouvera un bon tuto sur le calibrage d'une CN avec peu de moyens ICI
et C grave docteur .. j'ai revérifier et c'est les réglage que j'ai trouvé ? peut-être une bourde a leur ?
khelifati- je prends du galon
khelifati a écrit:et C grave docteur .. j'ai revérifier et c'est les réglage que j'ai trouvé ? peut-être une bourde a leur ?
Quelles sont tes valeurs de step per sur chaque axe ?
Si c'est un pb de perte de pas, il suffira de réduire l'accélération pour régler le pb en principe.
step per vitesse unité min accélération unité sec
334 1500 97
ceci pour tous les axes
Patrick
334 1500 97
Patrick
step per 334
vitesse min 1500
accélération 97
vitesse min 1500
accélération 97
Alors en lisant la doc de la machine, les vis sont au pas de 3, et les moteurs sont comme d'habitude des 200 pas/tour.
En pratique ça donne donc 200/3= 66.666.. pas pour un déplacement de 1mm si le moteur est piloté en "pas entier".
S'il est piloté en 1/2 pas (microstep), c'est comme si le moteur avait 2x plus de pas / tour, dans ce cas on aurait 2*200/3= 133.33... pas/mm.
Dans les réglages donnée sur le PDF, la valeur est de 266.666 pour le Step Per (donc le nb de pas/mm), ce qui correspond à un pilotage en 1/4 de pas
( 4*200/3= 266.66..)
Dans ton cas, une valeur de 334 signifierait que tes moteurs sont pilotés en 1/5 pas -> 5*200/3 = 333.33....
Tu peux remplacer la valeur de 334 que tu a mis par 333.3333333 pour coller au mieux à la valeur théorique, après il faut un comparateur pour affiner encore la mesure.
Pour la vitesse max de 1500, tu peux laisser comme ça pour le rodage, ensuite tu pourra essayer de pousser à 2000 pour X et Y en laissant Z à 1500.
Pour l'accélération, il te faut la mettre au environ de 400 pour tous les axes, 97 c'est trop faible .....
N'oublie pas de cliquer sur "save axis settings" à chaque modif, et pour chaque axe ...
1/5 de pas c'est surprenant comme valeur! les drivers qui peuvent le faire sont très rares (uniquement quelques modèles digitaux).
Est-tu certain du 3mm de pas? ça veut dire que ce sont des vis de 12 ou 14, ça me paraît bien peu...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
vis de 10 ou 14 ? tu veut dire les vis sans fin ..
Patrick
Patrick
Oui, les vis sans fin! quel est leur diamètre?
http://www.cnc-step.com/englisch/html/prices_about_cnc_router_engrav.HTM
Vis de 12x3
même mes drivers "basic" gère le 1/5 pas
leadshine M542
Vis de 12x3
leadshine M542
je pence que sais du 12 ? je regarde si je trouve sur internet .
Ah bon! Au temps pour moi David, je pensais que c'était réservé aux digitaux
Dans ce cas, tu peux laisser tomber le diamètre des vis Patrick, c'est moi qui ai dit une connerie...
Lionel
Lionel
khelifati a écrit:je pence que sais du 12 ? je regarde si je trouve sur internet .
Totem a écrit:Ah bon! Au temps pour moi David, je pensais que c'était réservé aux digitaux
Lionel
Mais c'est vrai que c'est peu commun comme réglage le réglage en 1/4 de pas de la doc parait plus "normal" ... mais je doute que Patrick ai envie d'ouvrir le ventre de l'électronique pour changer les réglages
Je vois aussi, que la V maxi annoncée est de 1500 mm/min et non pas de 3000 comme sur le PDF, donc Patrick, ne change pas la valeur de 1500 que tu a déja.
ouff pas grave
ta raison !! sur tout que mois et Electronique, avec un PC j'en fait trois , mais ça marche pas bien
Patrick
Patrick
déjà que je me suis fait bien chier avec les paramétrages, av de comprendre comment un cnc fonctionne !! merci les docs
heureusement qui y a des pros sur les forum
C'est quand même dingue de vendre des trucs à 3000€ sans même un simple CD de paramétrage, surtout que Mach3 n'est pas vraiment un "illustre inconnu" dans le monde de la CN amateur ..
Pour te consoler, je peux d'ailleurs te dire que c'est du pareil au même chez BZT, il y a un beau DVD fournis avec, mais il n'y a vraiment rien d'utile dessus, et certainement pas un fichier de config.
tu parle , il doive s'avoir qu'il y a des forum donc il vende les machine et le reste démerde toi ....
Patrick
Patrick
au faite David a tu réussi a ouvrir le fichier mach3 des paramètres ?
khelifati a écrit:au faite David a tu réussi a ouvrir le fichier mach3 des paramètres ?
Le fichier s'ouvre, mais les paramètres ne correspondent en rien à ceux de ta machine ... ça ne dois pas être le bon fichier .
(exemple, sur ce fichier le "step per" est a 400, la velocity à 49 et l'accélération à 200 ... rien à voir avec tes paramètres)
Mais ne te casse pas la tête, de toute façon il est inutile de partager le fichier tant que tous les réglages ne sont pas au point.
bonjours
je vient juste de recevoir mes fraises ( enfin )
j'ai besoin d'ouvrir sous cambam un fichier de pdf ou ai es possible ?
je suis entrain de le faire mes sans succès !..
Cambam ne lis pas les PDF, mais les DXF (fichier de dessin autocad et autres log de dessin technique)
salut david
merci maintenant ça marche cool
par contre je veut faire une découpe dans une plaque de 3 mm pour lui donner une forme j'ai une fraise de Diam 3 je voudrais détouré en 1 ou plusieurs passe ?
Patrick
Patrick
khelifati a écrit:salut david
Patrick
Fraise carbure ou HSS ? ... et surtout, dans quelle matière ? (et accessoirement combien de dents a ta fraise)
» FICHIER XML ET PARAMETRAGE
» cnc mach 3
» installer une table sur la High-Z S-400
» Erreur mach 3
» Mach 3 et portable.
» cnc mach 3
» Erreur mach 3
Page 4 sur 5
