Un nouvel escalier en cours
shiva- petit nouveau
Re: Un nouvel escalier en cours
Oui, c'est du pin caroline.
Combien d'heures, difficile à dire,
environ 20/25 heures pour le dessiner à l'ordinateur et une centaine d'heures de travail en atelier.
Là, on ne voit qu'une partie, mais c'est une cage d'escalier sur deux étages et demi, avec deux quarts tournants par étage.
La cage d'escalier mesure 190 x 156 cm, ce qui est assez étroit.
Chaque niveau a une hauteur et une trémie différente, ce qui a rendu le plan un peu compliqué
13 marches pour le premier niveau, 14 pour le deuxième et 7 pour le troisième. Il n'y a en tout que 4 marches droites, les 30 autres sont balancées et toutes différentes!
Gros boulot de conception déjà à la base
sieben- très actif
sieben a écrit:Gros boulot de conception déjà à la base
en effet ,
mais je prends autant de plaisir à la conception du plan qu'à la fabrication en elle même.
Sans parler de l'éternel petit stress lors du montage..., je kiffe comme disent les d'jeunes!
Ceci dit, je ne conçois pas tout les plans seul, l'informatique est une sacrée aide
Oui en effet, ya du boulot !
Tu t'es aidé de quel soft ? Stairdesigner ?
Je travaille avec logi-escalier et/ou sketchup.
Sur un projet compliqué comme celui ci, je fais le gros du travail sur logi-escalier, puis je redessine dans sketchup de façon précise.
Je fais un composant avec chaque pièce.
Ça me permet d'une part d'avoir la 3D, c'est toujours intéressant pour le visuel à proposer, et pour avoir un autre regard que sur le plan,
d'autre part, je suis plus confiant avec les mesures de sketchup.
Il me permet également de sortir une feuille de débit plus fiable que logi-escalier.
Stairdesigner a l'air pas mal, mais si j'ai bonne mémoire, il coute un bras, et j'ai besoin des deux miens
edit: je viens d'aller voir le prix de Stairdesigner ->1385.06 euros TTC
Bonjour Shiva, félicitation pour ton escalier réalisé sur plusieurs étages ça doit être assez galère, le bois est très beau, bravo.
» Création(s) en cours...
» Problème entraînement raboteuse hammer C3 41 L
» mes créations
» Cours : imprimer en 3D
» Projet en cours: un légumier
» mes créations
