Je n'ai plus de ralentissement en fin de course !!
Bonjour à tous !!
En "réglant" mon 4ème axe j'ai dût toucher à quelque chose,
car je vient de voir que je n'ai plus les ralentissements en fin de course !
D'ailleurs comme je suis allé en butées il faut que je refasse mon équerrage !
pourtant à part les vitesses et les réglages du A je n'ai touché à rien !!
Et j'ai aussi mon voyant de limites qui ne veut pas s'éteindre !
Si vous avez une solution !!
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Je n'ai plus de ralentissement en fin de course !!
Ca à l'air OK pour les réglages.
Le bouton "Activer Limites" est actif ? (LED allumée)
Si il est éteint, il n'y a ni ralentissement ni même arrêt en fin de course.
dh42 a écrit:Ca à l'air OK pour les réglages.
Ben justement c'est ce que j'ai dit ! je n'arrive pas à l'activer !!
tu m'as mis un grand bandeau rouge pour quand les limites sont désactivées
et là, impossible de le "réarmer" ! pourtant quand j'ai fait mes réglages
tout se passait bien !
Sur le A il faut des + et des moins ? car j'ai 7000 sans rien devant ??
tu me diras je vient d'y aller et en mettant un + ou un - ça ne change rien !!
D'où ça peut venir ?
Mets toi en mode Coord machine, puis déplaces tes axes de façon à ce qu'ils soient en + sur X et Y et en - sur Z et tu devrais pouvoir réactiver les limites.
Bonjour David !
C'est où sur la config générale ?
c'est au milieu à "distance mode" ??
Ah j'ai remis mon vieux PC et là ça fonctionne !
alors j'ai touché à quelque chose ??
Et le A il est bien mis ? + ou - ou rien du tout ??
.. et j'avais pas vu, mais il y a un pb avec les réglages de l'axe A, min doit être à -720 000 et le max à 720 000, tu as les 2 en positif, ça ne peut pas marcher
-720000 à 720000, ça te fais 2000 tr possibles de chaque coté du 0
Si tu parles des coord machine, c'est simplement sur l'écran principal ; Tu cliques sur "Coord. Machine", ce qui allume une LED rouge au dessus du bouton, à partir de la, les coord dans les visu sont en coord machine, quand tu veux repasser en coord pièce, tu re-clique sur le bouton pour éteindre la LED.
RE !
Oui, mais je l'ai dit ! j'ai essayé de mettre des + ou des -
sur l'axe A et ça n'a rien changé !!
Je vais re-re-regarder !!
Suite !....
J'ai repris mon "Xml" d'origine, qui était sans réglage du A !
j'ai ouvert Mach3 et là tout allait bien !
Mais quand j'ai commencé à mettre des limites d'axes, bing ça recommençait !
hors limites et tout et tout !!
alors comme je pensait ce sont bien les réglages du A qui coincent !
j'ai beau mettre du - du + un peut partout rien n'y fait !
Par contre je n'arrive pas à mettre le Z à - quelque chose !
il est toujours à + quelque chose !
Alors est-ce un indice ?
Je nage !!
Je nage !!
Il ne faut pas mettre n'importe quoi n’importe ou, le - vas dans la case min et le + dans la case max et tu n'as pas de raison de modifier le Z.
Salut ! suite de la suite !!
Eh bien je pense que j'ai trouvé le loup mais je ne sais pas
comment faire ça rapidement !!
Je cite David !
Eh ben, c’était le Z qui coinçait je ne pouvait pas le mettre à zéro !!
il était à + quelque chose !
je veut dire en coordonnées machine !! je l'ai descendu "à la main"
mais comment on peut faire pour le mettre à zéro d'un seul coup ?
j'ai beau cliquer sur "zéro" dans diagnostique mais rien à faire !
Je vais le remettre dans l'atelier et on va voir !!
Merci !
Hervé-34 a écrit:Suite !....
Je nage !!
Je cite David !
Merci !
Les coord machine se mettent à 0 quand tu fais le référencement, tu ne peux pas les mettre à 0 manuellement.
Dis moi ce que tu as comme script dans le gros bouton "Référencer" ; il faudra peut être enlever le référencement du A si il y est vu que tu n'as pas de contact sur A.
Bonsoir !!
Merci David !
Pourtant j'ai bien tout référencé l'autre fois quand je
n'avais plus les ralentissements ! ça aurait dût me mettre
le Z à zéro non ? comment ai-je pût mettre le Z en + ??
Bon, il va falloir me redire la manip sur Mach screen !
j'ouvre mon "set" et.. je croyais qu'il fallait cliquer 2 fois
sur le bouton pour avoir le script ?
Il doit falloir faire autre chose !!
Merci David !
Menu Operator/edit button script, puis tu cliques sur le bouton à éditer.
Il suffit que les limites logiciel soient désactivées et tu peux les dépasser en manuel, même si ce n'est que de 0.01mm, pour Mach3 c'est hors limite.
ça aurait dût me mettre le Z à zéro non ? comment ai-je pût mettre le Z en + ??
Bonjour !
Oui, mais où se trouve ce "menu" ??
dh42 a écrit:Menu Operator/edit button script, puis tu cliques sur le bouton à éditer.
Bin en haut, comme tous les menus
Dans Machscreen ? je ne voit pas de menu ??
Non ! dans Mach3
bonjour à tous et à Dh42 en particulier
juste une capture d ecran pour eviter du travail à DH 42
" le bouton est dans mach3 en haut voir la photo fleche rouge
Dh42 excuse moi d etre intervenu dans ton fil de discussion le but est de te soulager de tous ce travail
à bientot
à bientot
WF- très actif
Rien, c'est déjà bon, il n'y a pas de référencement du A
Ah ! ok !
Mais j'ai remarqué que quand je référence 1 par 1 les axes,
les coordonnées machine ne reviennent pas à 0 ??
