aide branchement ruban LED 220V
L'Ankou- complétement accro
Re: aide branchement ruban LED 220V
Merci Blaise!
Justement, je n'avais pas le connecteur et la prise, trop facile sinon. Par contre il y a peut-être un sens, bien que j'en doute... le ruban s'allume mais clignote type stroboscope épileptique... Je vais essayer de mettre un condensateur X2 400V en parallèle pour voir...
D'après ce q'ils disent, y'a un sens, et sur la prise, y'a un boitier, je doute qu'il soit vide !
Exactement ! Mais c'est bizarre les condensateurs n'ont pas de sens!
les condensateurs n'ont pas obligatoirement un sens , ça dépend de ...... (pas mal de choses en fait )
Fran- très actif
L'Ankou a écrit:Merci Blaise!
A la réflexion, c'est surtout un pont de diode qu'il te faut, le coté strobo c'est l'alternance de 240VAC 50Hz, et peut peut un condo de lissage, mais dans ces tensions là ....
un condo permanent de moteur monophasé , ou un condo de lissage électroportatif, la gamme est large...
Je vais bien trouver un truc
je ne suis pas sûr que les deux vidéos présentent le même type de ruban.
Sur le premier, le cordon de liaison possède un petit boîtier, et le ruban ne paraît pas contenir autre chose que des LEDs et une résistance ou peut-être plusieurs réparties sur la longueur. La présentation insiste sur la polarité.
Sur le second, il y a beaucoup de composants sur le ruban, dont un qui semble avoir 4 pattes et serait un pont de diodes, et probablement des condensateurs. Autrement dit, ce qui est dans le boîtier du premier serait réparti sur cette deuxième version. On parle bien de faire correspondre + avec L et - avec N... mais L n'a jamais voulu dire +, et N quand on l'associe à L veut bien dire neutre et pas négatif, alors... ?
Il faudrait en savoir plus sur ce ruban, en voir la notice, mais il serait du type du premier.
EDIT: voilà qui devrait éclairer https://www.boulevard-des-leds.fr/44-ruban-led-220v
jempi13- posteur Régulier
Hello!
Merci, ça se précise, notre ruban est sécable tous les mètres, donc il doit me manquer un redresseur!!
» Aide sur variateur de frequence 220v tri [Résolu]
» besoin d aide 220V 380V dans mon atelier
» [Aide] Scie à ruban kity 612
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Passage en 220v possible ?
