établi roulant à tout faire
avec le combiné tour / fraiseuse ,j'avais besoin d'un établi roulant a tout faire chose faite ,il n'es pas encore terminé qlq bricole pour le rendre encore plus agréable a l'emlpoi sera fait dans les prochains jours.
Pour l'instant mise en place de qlq appareil afin de valider leurs fonctions ,du style touret à meuler qui ne me va pas
En dessous du plan de travail à coté de la servante l'emplacement dévolu aux" GYS MONOMIG" ou une petite rampe sera mise en place pour faciliter son déplacement aux cas ou !!
la plaque(40x60x4) pour la soudure et le touret à meuler neuf avec meules de 150 qui ne va pas du tout a cet emplacement
d’ailleurs si vous avez une idée de sa future place ;je suis preneur
et le support de pistolet à peinture ....
un simple bout de tube découper en fourche et boulonner à la table donc démontable et un petit coup de barbouille dessus et hop
simple mais sacrément agréable a utiliser et j'ai mes 2 mains dispo pour touiller la peinture
voila pour l'instant ,la suite +++++
jacques39- posteur Régulier
Re: établi roulant à tout faire
Bonsoir Jacques,
Sympa ton petit meuble à roulettes, à quoi te sert la flèche rouge percée, j'ai loupé un épisode c'est pas la masse et ton tour combiné tu en ai contant ?
Amicalement guillaume.
toujours dans la continuité et ré aménagement du garage
petite restauration d'une armoire de bureau qui a failli plusieurs partir à la benne
ponçage et peinture ,mais avec les tempe ratures négatives en ce moment , pas facile a faire sécher
mise en place avec l’élévateur mécanique
guillaume22 a écrit:Bonsoir Jacques,
merci ..
la flèche rouge !! ce n'est qu'une équerre de soudage aimantée
la masse sera simplement un fer plat souder sous la plaque ou la pince sera fixer en permanence
Jacques, c'est une création maison ton élévateur mécanique ? Ça a l'air vachement pratique.
Euh non !! j'aurais eu le matériel et les pièces adéquates pour le faire cela ne m'aurait pas fait peur
assez facile quand on regarde bien .. faut simplement avoir les bonnes pièces
un renvoi d'angle qui fonctionne avec une perceuse
Impressionnant quand on voit que le peut de soudure sur le tube arrive à lever une grosse charge, tu as la possibilité de mettre une manivelle pour remplacer la perceuse ? Je remarque que tu est amateur de jeep ou 4x4 quand je voit ton avatar celle-ci est à toi ?
pas la place pour une manivelle ,mais j'ai dans l'intention (sais pas quand ) de modifier un peu le système et de mettre un moteur électrique
Faudra deja trouver le moteur et faire un peu de tournage fraisage pour l'adaptation......... (un projet de plus )
OUI un grand malade un fondu ou un drogué de cette voiture
tout et fait pour le bien être de Mme GPW du 21 juillet 1945 elle fait partie des 1500 derniers jeep construite d’après les" spécialistes"
elle" serai "sortie d'usine le jour de la décision du Président Truman d'utiliser l'arme atomique contre le Japon et on sait ce que cela à donner le 6 et 9 Aout 45
une grande Histoire pour 4 petite roues
j'ai même fait une grue pour lever la remorque et la poser sur étagère
je n'ai que cette photo de la remorque sur l’étagère
en profitant de la platine démontable accroche bras et qui se lève sur 3 mètres de haut
Bien contant pour toi et belle passion, ça me fait penser qu'un voisin à deux maison de chez moi en possède une et tous les dimanche je le voit passer devant chez moi avec ses enfants et un drapeau breton mais la remorque que tu possède ne doit pas être courante.
OUI c'est sympa de se balader cheveux ou pas aux vent
si jamais à l'occasion d'une discussion avec ton voisin ,n'hésite surtout pas de lui parlé de SA jeep et s'il est sympa il t’emmène faire un tour tu aura un grand moment de plaisir et de savoir ce que rouler sur une voiture digne d'un confort d'une charrette à foin ..................sans le foin ..
la remorque elle ,et de septembre 1944, elle a été créer de toute pièces pour la jeep pour en accroître la capacité de chargement
étanche elle peut flotter en étant chargé a ras la gueule .. grand moment de stress en le faisant
une photo d'un concours aux USA a qui ira le plus loin ..........sont fous ses Ricains !!
» Projet : Etabli roulant d'appartement
» visseuse a tout faire
» un etabli tout en massif
» Fabrication de mon établi, le tout en vidéo
» Scie à presque tout faire
