Choix rails, vis à billes, moteurs et drivers
vinc38
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix rails, vis à billes, moteurs et drivers
Non, je ne lorgnes pas sur la Al 1110 (hors budget), mais je cherche mon inspiration dans des modèles sérieux, et les CNC de Sorotec en font partie ! lol
Merci pour tes conseils concernant les moteurs. J'avais lu qqpart sur ce forum qu'il existe des moteurs en 3N.m mais à 5A (contre 4.2A généralement), ce qui permettait de tourner plus vite à même couple. C'est peut-être une bonne piste.
vinc38- petit nouveau
https://www.sorotec.de/shop/Stepping-Motor-5-0A-Bipolar-3-NM.html
Si on regarde ces références Sorotec, quelles sont les différences entre BF12, BK12, EF12, EK12 ? Que faut-il choisir ?
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/ball-screw-spindle/sorotec-blue-line/accessories-for-ball-screws-930/accessories-for-o-16-mm-ball-screws/
pour les palier EF et EK ils ont des fixations uniquement sur le dessus
pour les palier BF et BK ils ont des fixations latérales et sur le dessus possibles
pour les palier EF et BF ils sont équipés d'un roulement à billes classique, ils se positionnent donc à l'extrémité de la vis à billes et côté opposé au moteur, donc sur ces paliers, il n'y a pas de réglage au niveau du roulement
pour les paliers EK et BK ils sont équipés de 2 roulements à contact obliques, ils se positionnent donc sur l'autre extrémité de la vis à billes et donc du côté du moteur, et sur ces derniers il faut serrer modérément l'écrou axial qui sert au réglage du jeu axial des roulements.
j'espère avoir été compréhensif
silky
silky
silky- complétement accro
silky a écrit:bonjour,
silky
Merci beaucoup. Donc en gros il faut un palier F et un palier K. Et le choix entre E et B se fait en fonction des fixations.
Autre question concernant les moteurs, histoire de ne pas faire d'erreur lors de l'achat. J'ai vu que chaque moteur peut être câblé en série ou en parallèle ... Quelle est la différence ? ils ne donnent pas la même puissance selon le câblage ?
Et surtout, y-a-t-il qqchose à vérifier de ce côté-là qd on achète un moteur, ou bien tous peuvent être câblés des deux façons ?
Plus de couple en couplage // qu'en série il me semble. Pour une CNC il faut coupler en //
Si c'est du 8 fils il peut être couplé en série ou //, si c'est du 4 fils il est déjà couplé en // en interne.
dh42 a écrit:Salut,
Plus de couple en couplage // qu'en série il me semble. Pour une CNC il faut coupler en //Et surtout, y-a-t-il qqchose à vérifier de ce côté-là qd on achète un moteur, ou bien tous peuvent être câblés des deux façons ?
Ok merci. Donc aucun soucis si je prends un moteur 4 fils, il conviendra parfaitement pour une CNC ?
Oui, mais attention, tous les moteurs ne se valent pas en terme de qualité. Les moteurs bas de gamme perdent rapidement leur couple en montant en vitesse.
Une petite question peut-être bête ... comment choisir l'accouplement entre le moteur et la vis à billes ?
Il y en a en métal 100% (rigide), avec un élastomère intégré, a priori certains ont des spécs de couple maxi admissible, ...
Bref, est-ce qu'il faut se creuser la tête pour faire un choix ?
je ne pense pas qu'il faille trop te prendre la tête ; je dirais qu'il vaut mieux éviter ceux qui ressemblent à des ressorts en alu car ils cassent facilement (c'est ce qui est monté sur les petits routeurs Chinois)
Sur la BZT il y a ce modèle avec élastomère ; attention à bien choisir le bon Ø d'alésage en fonction du Ø de ton arbre moteur/bout de vis ; pour le couple maxi, il augmente en fonction du Ø du coupleur. Sur la BZT avec les moteurs 3Nm, c'est les Ø20, couple maxi 6Nm.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/Couplings/
Autre possibilité, pas de coupleur mais un entrainement par courroie crantée, qui fait alors office de coupleur. Un avantage de ce montage c'est que tu n'es pas obligé de mettre les moteurs en bout de vis et d'avoir un truc qui dépasse un max, tu peux mettre le moteur parallèlement à la vis et tête-bêche, donc avec le moteur vers l'intérieur. En plus c'est probablement moins prise de tête pour l'alignement moteur/vis qu'avec un coupleur.
exemple sur le X de la SRT compact line
http://www.metabricoleur.com/t13161p25-cnc-sorotec-compact-line-0604#264176
J'avais trouvé un site vendant des équerres et connectiques pour profilé alu à des prix raisonnables, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus ...
Auriez-vous des sites à me conseiller pour tout ce qui est visserie, boulons pour profilé, équerres, ... à prix corrects ?
celui ci ? https://assistent-system.fr/fr/23-profiles
meles a écrit:celui ci ? https://assistent-system.fr/fr/23-profiles
Ca semble plutôt limité aux profilés T-track
alors motedis : https://www.motedis.fr/fr
Yes ! Tu es mon sauveur. lolmeles a écrit:alors motedis : https://www.motedis.fr/fr
C'est ce site que j'avais trouvé avec des prix corrects, et impossible de remettre la main dessus. Merci infiniment !
Est-ce qu'il existe des connecteurs pour assembler deux profilés alu parallèlement ?
Pour être plus clair car pas facile à expliquer : prendre 2 profilés 40x40 pour en faire un de 80x40.
Bonjour à tous !
Ben à ma connaissance il n'y a rien de ça !
il te faudrait passer au 45x90 !
moi, je n'ai pas trouvé, à part les traverser
et les visser ensemble ! mais c'est du bourrinage !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Pourtant j'ai déjà vu, sur des modèles de cnc en vente, des poutres en forme de L ou de U, avec des profilés assemblés ...
Bonjour !
Oui ! bien sur ! quand j'ai fait la mienne, j'en ai vu
des profilé qui m'auraient plut !!
Mais impossible à trouver ! sauf 1 fois sur un site
très très pro, en barre de 6 m et peut-être en lot de x barres !
Non, je parle bien de profilés assemblés entre eux. Faudrait que je recherche pour donner un exemple.Hervé-34 a écrit:Bonjour !
Bonsoir !
Il y a ça ??
https://www.usinenouvelle.com/expo/plaque-de-fixation-simple-pour-profiles-p93987908.html
J'avais 5 mn, j'ai rien trouvé d'autre !!
Il y a ça ??
momoclic a écrit:Dans le lien de ma signature tu trouvera mes expériences et méthodes pour mes choix.
Le fournisseur chinois que j'ai choisi existe toujours et est fiable : https://rattmmotor.fr.aliexpress.com/store/907217
Par exemple une erreur à été faite pour mes 3 vis à billes. Les 3 bonnes m'ont été renvoyées gratuitement et j'ai gardé et vendu celles qui n'étaient pas conforme à ma commande
Au passage, bien que l'on trouve à bon prix HIWIN en chine cette entreprise est coréenne
Je viens d'avoir la même mésaventure (avec un autre vendeur). J'ai commandé des SFU 1610, reçu des 1605 ... Je viens de le contacter et de lui envoyer les photos, normalement il doit me renvoyer les bonnes ... A suivre ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteurs pas à pas
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» genérateur d' impulsions pour test de drivers de moteurs pas a pas
» quel choix ? CNC portique mobile avec 1 ou 2 moteurs ?
» Billes en tête
» Billes en tête
Page 2 sur 2
