Choix rails, vis à billes, moteurs et drivers
vinc38
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix rails, vis à billes, moteurs et drivers
Bonjour, vraisemblablement des 1605...
Pour confirmer mesure le déplacement de l'écrou qui devrait-être de 10mm par tour : 10 tours = 100mm !
momoclic- complétement accro
momoclic a écrit:Bonjour, vraisemblablement des 1605...
Je ne peux pas vérifier comme tu le préconises, car ils ont monté des écrous 1610 (sur des vis 1605 a priori). Donc il doit y avoir une rangée de billes tous les 2 filets (et donc un déplacement de 1cm par tour), mais ça n'est pas acceptable dans le temps.
vinc38- petit nouveau
Je ne comprends pas ?
L'écrou est en place et tu ne peux pas faire tourner la vis ? (ça me parait impossible...)
Non, selon moi, ils ont monté des écrous 1610 sur des vis 1605. Donc la vis tourne, mais je pense en utilisant un pas sur deux ...
Les pas de 10 sont en double filet, donc il y a bien un écartement de 10mm entre 2 filets mais les filets étant imbriqués on a 5mm entre 2 filets des deux circuits. Pour savoir si c'est une double filet en pas de 10, il suffit de suivre le filet avec un bout de fil ou un marqueur pour voir si on a un filet sur deux ou pas.
Vu l'angle des filets, je dirais que c'est du pas de 10 sur tes photos.
Tu ne peux pas monter un écrou en pas de 5 sur une vis en pas de 10 ou inversement.
Merci David pour ta réponse hyper détaillée comme d'habitude.
Je viens de vérifier, j'ai bien un double pas sur mes vis, donc ça valide les SFU1610 ...
Au moins je me coucherai moins bête ce soir ! lol
Bon réveillon à tous les boiseux !!
» Moteurs pas à pas
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» genérateur d' impulsions pour test de drivers de moteurs pas a pas
» quel choix ? CNC portique mobile avec 1 ou 2 moteurs ?
» Billes Platane
» Billes Platane
Page 3 sur 3
