Comment acheter son bois ?
Boiseux débutant, l’approvisionnement en bois est pour moi un soucis ! Jusqu'à présent, je me suis débrouillé en récupérant du bois à droite à gauche par des connaissances ou la famille. Pour de petits projets cela me suffisait, mais je souhaite maintenant me lancer dans des projets plus importants et il me faut trouver de vraies sources d'approvisionnement !!!
J'ai déjà pas mal réfléchi à la question :
- J'ai tout naturellement cherché une scierie à côté de chez moi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore franchi le pas, n'ayant aucune expérience dans l'achat de bois, je crains de me faire avoir...
- Plusieurs VPCistes vendent du bois en avivés, qu'en pensez-vous ? par exemple ici http://www.hmdiffusion.com/recherche.do;jsessionid=6D0ABD9C27D0FCF0DB02190E9F478D33.i0 ou là http://www.laboutiquedubois.com/
J'image que les prix pratiqués par ces VPCistes sont salés ! L'avantage semble-t-il, est que les avivés sont quasi sans défauts.
En espérant pouvoir profiter de vos expériences, Damien58.
P.S j'espère avoir posté dans la bonne partie du forum.
Re: Comment acheter son bois ?
Bonsoir Damien,
Je te répond par une question: Quel est ta capacité de stockage?
Bonjour Diomedea,
Je dispose d'un grenier au-dessus de mon atelier de + ou- 30 m2. L'accès n'est pas facile ( par une échelle extérieure, mais il y a certainement moyen de trouver une astuce pour monter des plateaux. Comme tu le vois, la place n'est pas un problème.
Cordialement, Damien58
OK, maintenant, tout dépend bien sur de ce que tu recherche, mais l’opportunisme en la matière est la meilleur solution! Comme tu as de quoi stocker, fait les annonces, va voir les négociants, ils ont assez souvent des lots dépareillé à vendre, et bien sur les scieries, mais il va te falloir le faire sécher.
Personnellement, ça fait quelques année que je vis sur un stock de bois dépareillé d'essences diverses:
De mémoire, j'ai du le payer autour de 300€/m3, plus le transport. Par la suite, j'ai racheté des petits lots au grès des occasions...
Attentions toute fois, ton lieu de stockage étant à l'étage, certain plot peuvent être très lourd, mais tu as toujours la possibilité de les mettre sous forme d'avivé.
Diomedea,
Merci pour ta réponse et pour l'astuce de faire le délignage avant le stockage pour minimiser le poids.
Je pense faire les annonces comme tu le préconises. Pourrais-tu me donner une fourchette de prix au m/2 ou/et au plateau pour du chêne (en fonction de l'épaisseur). Je suis conscient de la difficulté de fixer des prix comme ça, que de nombreux paramètres influent (épaisseur, qualité, degré de séchage...), c'est seulement pour avoir une idée et pouvoir détecter les annonces "bidon".
Encore merci,
Cordialement, Damien.
P.S. une annonce de ce type est-elle intéressante ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/223931759.htm?ca=5_s
Encore merci,
Les prix sont donnés en m3 et non en m².
Le chêne qualité ébénisterie, est vendu au détail à environ 1500€/m3 chez les négociants en gros.
Pour ton annonce, on tourne autour des 600€/m3, pour du chêne sec et s'il est de bonne qualité ça peut être intéressant.
Diomedea,
Oups pour les m3, autant pour moi !
Merci pour l'indication sur le prix du chêne.
Cordialement, Damien58.
P.S. as-tu posté un sujet concernant les travaux de ta salle de bain ?
Non, je préfère en rester autour à tout ce qui touche au travail du bois, atelier, outillages, machines, etc...damien58 a écrit:P.S. as-tu posté un sujet concernant les travaux de ta salle de bain ?
Pour le reste, je suis en train d’installer une "douche à l'italienne"
J'ai réfléchi aux différents conseils que vous m'avez apportés et je pense acheter du bois en passant par l'annonce citée plus haut, essentiellement du chêne. Le vendeur (certainement un pro qui arrête) propose un large assortiment.
J'ai déjà en vu la réalisation d'une table de salle à manger, j'ai donc une fiche de débit qui va guider mon choix pour les épaisseurs et le nombre de plateaux. J'envisage d'acheter un peu plus pour me constituer un stock. Ne sachant pas bien quelles épaisseurs choisir je me tourne vers vous pour prendre conseil. A titre indicatif, j'ai en projet à moyen terme de faire deux "hommes debout" et un ou deux meubles bas, plusieurs portes... (là on est sur plusieurs années !!!)
Sinon tu achète des arbres sur pied, que tu débite.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonsoir Flubox,
Malheureusement, je n'ai le matériel pour ce genre de chose (tronçonneuse, moyen de transport pour les grumes, etc...) ni le savoir-faire.
Et voilà, c'est fait ! J'ai sauté le pas et acheté du bois en plateau, essentiellement du chêne mais aussi un peu de sipo et un bois africain jaune (dont j'ai oublié le nom) pour faire de petites choses (coffrets, boîte à bijou, incrustations...).
Voici une photo du pré-débit, j'essaie d'enlever l'obier et les parties abîmées par les vers avant le stockage afin de limiter le poids du bois dans mon grenier.
Après une matinée à déligner, il me reste encore du boulot avant de pouvoir remettre la voiture au garage ! Je suis satisfait de mon achat, le lot pour 200€ vendu par professionnel retraité très sympathique qui m'a même offert certains plateaux pas très beaux.
Merci encore pour vos conseils, Damien58.
Pour ton bois jaune c'est du Movingui si il vient d'affrique
( Pau Amarelo : Amérique du sud )
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine,
Merci pour le nom, il me semble bien que c'est ça !
J'en profite pour te dire Bravo ! pour ta table de sciage.
Damien58.
Damien58.
Je déterre ce sujet et j’extrais ce message de ce fil :
Voilà, je suis tombé sur un super plan chez un particulier ! 1/3 de m^3 principalement en 18/20mm (+ 2 plateau en 50mm) de première qualité quasiment sans nœud à 450€ le m^3. Je n'ai jamais touché du bois de cette qualité !
Dans mon coin, il semble que je sois obligé de passer par les particuliers... Il faut donc resté attentif aux offres qui passe sur le bon coin. Je suis d'ailleurs sur un autre plan pour des épaisseurs plus importante... A suivre.
Amicalement, Damien.
damien58 a écrit:Bonsoir à tous,
Là, je suis un peu dégouté, les prix que vous annoncez les uns et les autres sont bien plus bas que chez moi !!! Ici, impossible de trouver autre chose que du chêne qu'il faut de toutes façons commander par bille complète. La dernière fois que je suis passé chez le revendeur, il m'a annonce 1800€ le m^3 pour du chêne en 45mm pour une bille de 1/3m^3 qualité BM..... Pour l'instant, j'ai laissé tombé ! Mais il va me falloir du bois pour mes projets à venir.
Je vais certainement continuer à chercher le bon plan chez un particulier.
Pouah, jolie trouvaille
C'est du chêne ?
C'est du chêne ?
sieben- très actif
Bonjour Sieben,
Effectivement, j'ai oublié ce détail ! C'est bien du chêne...
J'ai choisi de n'acheter que cette essence pour plusieurs raisons (j'ai bien quelques morceaux de sipo et de movingui achetés dans un lot). C'est le chêne que l'on trouve le moins difficilement dans ma région, cela correspond à mon usage plutôt meuble, j'ai un espace de stockage limité et ne peux donc pas stocker plusieurs essence dans plusieurs épaisseurs.
perso je le prends directement à la scierie car ici pas d'annonce de ce genre.
Sinon, ma femme va peu être se lancé dans une entreprise et je pensais peu être l'utiliser pour vendre du bois que vous n'avez peu être pas en métropole.
Quelqu'un connaîtrait plus ou moins le prix des bois exotiques ? de Guyane plus précisément ?
beni- complétement accro
belle trouvaille !!
je comprend ton bonheur, c'est un plaisir énorme de trouver du bois d'une telle qualité.
maintenant on aimerait voir les belles veines de cette merveille
belle trouvaille !!
SEB- posteur Régulier
Est-ce que quelqu'un connaîtrait le nom d'un commerce de bois français, pas trop loin de la frontière suisse? Comme beaucoup de monde ici, je cherche à me faire un stock de bois. Pourquoi pas faire une petite virée et remplir la Berlingo...
plang- acharné du forum
je connais une scierie qui vend du bois sec vers Pontarlier.
Bonsoir Seb,
Malheureusement, le bois est déjà rangé ! Mais vous le verrai dans mes futurs réalisations.
» Ou acheter du bois pour tournage et surtout quoi acheter ??
» Acheter du bois de pruche en france ?
» Comment bien acheter ses gants et comprendre les normes européennes
» OU ACHETER DES VIS A BOIS SUR INTERNET ????
» Comment pouvoir rouler sereinement en RP dés juin… et années suivantes… ? quelle voiture acheter ?
