[tournage] Un grand plat - plusieurs essences
Ça commence par du collage:
De grandes chutes de chêne, hêtre, aulne, orme, bois exotique qui trainait par là...
Du perçage:
J'ai à peine 3 ou 4 cm de jeu par rapport à la colonne.
Je scie les angles:
(Après le perçage c'est mieux, plus d'appui bien plat pour bloquer la pièce)
Je mets en position sur le tour:
Un côté ébauché et prise de mandrin faite, je retourne:
Et c'est parti.
Bon, j'avoue, ça fait des copeaux...
Le résultat:
Je suis assez content du résultat
Le fond n'est pas parfaitement plat, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment font les autres...
Du perçage:
Je scie les angles:
Et c'est parti.
Le résultat:
Marco66- complétement accro
Re: [tournage] Un grand plat - plusieurs essences
Pfffou !
Top
Top
C'est joli.
Tu as retouché en queue d'aronde les parois du trou avant de mettre le mandrin dessus ? Sinon ça peut voler avec un pareil diamètre !
FMJ- complétement accro
Bonsoir.
Tu peux l'être. Même si je ne suis pas fan de l'assemblage des essences choisies, je trouve ton plateau propre et top.
Tu dois bien t'amuser avec ton joujou Vicmarc
Tu vois, avec les photos, j'ai eu l'impression qu'il était parfaitement plat .Marco66 a écrit:
Peut-être que les autres le termine à la défonceuse ... Ok, .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Merci.
Roland, tu as le droit de ne pas être fan, les goûts et les couleurs...
Ça ne se voit pas sur la photo, pas trop à l’œil selon l'éclairage, mais c'est pas complètement plat.
La défonceuse, c'est une idée intéressante. Directement sur le tour?
Le mandrin est en queue d'aronde, donc oui, je fais une prise idem.
Diamètre de 42cm.
Décidé parce que le premier morceau que j'ai pris faisait environ 84.
Diamètre de 42cm.
Jivé- complétement accro
Bonjour.
Peut-être que comme c'est toi qui l'a fait, tu ne vois que les "défauts" ... défauts pour ceux qui veulent s'améliorer sans cesse .
En tout cas, je trouve que la bordure fine donne de la légèreté à ton plateau. C'est plus-être plus fragile mais l'aspect est top !
T'as pas serré les fesses en la faisant ? .
Je plaisantais .
Bonne journée.
Bonjour Roland et tous,
Bien sûr que je vois les défauts et je préfère dire qu'il y en a si cela ne se voit pas.
Pour le bord, j'écoute beaucoup. Quand ça vibre trop, c'est pas bon.
Il y avait une petite fêlure sur une partie en bois de bout que j'ai pu recoller avant de poursuivre.
En y allant très mollo.
Pour la def, évidemment que c'était de l'humour
Belle amplitude tout en finesse, ça claque
Bonsoir Marc
bravo pour ce défi des collages.
pour moi ce plat est réussi et bien sur il n'y a que toi qui trouve des défauts.
sur un stand ce tournage il fera son effet.
et après tout si il n'est pas parfaitement plat quelle importance.
tu peux toujours essayer de prendre une règle et de la poser sur le fond marque les points hauts à crayon
et repasse un racloir pour les faire disparaitre, avec de la patience, passe du temps
si tu penses que c'est vraiment indispensable.
mais au séchage les bois collés travailles différemment et tu auras beaucoup de mal pour la planéité
fait un essai sur un plat d'une seule essence et ton résultat sera meilleur
Roger
Roger
Merci Clément et Roger.
Merci aussi pour les conseils, Roger.
Perso j'aime bien les irrégularités qui montrent que c'est bien une réalisation 100% manuelle. Ca donne du cachet !
Tu as raison FMJ, en fait, ça fait des années que Roger et d'autres nous montrent des trucs magnifiques et parfait mais fabriqués en usines et qu'ils ont acheté. Une honte!
Plus sérieusement, c'est en effet une petite consolation que je m'évoque in petto.
» Un grand plat en orme [garanti sans forêt ni serre-joints]
» Tourange d'un dessous de plat
» cintrage fer plat
» Table cuisine
» plat en bois
» cintrage fer plat
» Table cuisine
» plat en bois
