Remplacer interrupteur volet par prise
f1pzy
awoutz
J'ai récemment supprimé un volet électrique dans la cuisine et voudrais remplacer l'interrupteur par une prise électrique.
J'ai pas encore ouvert mais est il possible que le raccordement du volet soit fait par exemple sur le circuit lumière ? Ça ou autre surprises ?
Que dois-je vérifier svp ?
awoutz- petit nouveau
Re: Remplacer interrupteur volet par prise
Le circuit volet a toute chance d’être en 1,5mm2…il faut donc un disjoncteur divisionnaire adapté.
Il est peut-être en parallèle avec d’autres volets… ce n’est en principe pas conforme de remplacer par une prise dans ce cas
James17- complétement accro
bjr, il y a 2 possibilités, soit c'est une construction neuve avec des volets électrique posés à ce moment et il y a toutes les chances que le circuit d'alimentation des volets soit protégé par un DJ au tableau électrique et donc repérable. soit c'est un rajout, après la construction, fait par un professionnel, ou pas, et là tout est possible.
pour tester, connecter une lampe à la place du volet, allumez la via l'interrupteur, et au tableau déclenchez les DJ un par un . Quand la lampe s'éteindra, vous saurez quel disjoncteur protège le circuit et par déductions si c'est un circuit d'éclairage ou autre.
ensuite comme dit précédemment, un circuit de prise est câblé en 2,5 mm2 alors qu'un circuit d'éclairage est câblé en 1,5 mm2. donc regardé la section des fils et en fonction vous déduirez s'il est possible ou non de remplacer par une prise.
de plus il faudra surement repasser un fil de terre pour la future prise...donc pas forcement facile en fonction de la configuration .
f1pzy- complétement accro
j'avais cru comprendre que depuis quelques temps les prises pouvaient être câblées en 1,5² ; est-ce une erreur ?
micheld4036 a écrit:bonjour,
Il suffit de se référer à la norme ci-dessous :
https://www.legrand.fr/actualites/norme-nf-c-15-100-les-prises-de-courant
Salut à tous.............oui,maintenant on peut câbler des prises de courant en 1,5 mm²...
Une prise de courant 2P+T de confort peut être raccordée soit par un fil d'une section de 1,5 mm² si son circuit est composé de 8 prises maximum, protégé par du 16 A ; soit par un fil d'une section de 2,5 mm² si son circuit comporte au maximum 12 prises, protégé par du 20 A.
La norme NF C 15-100 précise le nombre de prises de courant qui peuvent être branchées sous un disjoncteur 16A. Il est ainsi possible de câbler jusqu'à 8 prises de courant avec un disjoncteur 16 A.
Un câble de section 1.5 mm² est recommandé pour une longueur maximale de 33 m. La ligne peut supporter une puissance totale de 2200w.
Quelle différence entre prise 16A et 20A ?
Quelques exemples de choix de disjoncteur à utiliser selon le type d'appareils installés : Volets roulants : Un disjoncteur 16A en section de 1.5mm² permet de raccorder au moins 1 circuit dédié Chauffage électrique : Un disjoncteur 20A en section de 2.5mm² permet de raccorder 1 circuit dédié par tranche de 4500W.
Jusqu'à 2200W vous pourrez utiliser un disjoncteur 16A et des câble d'une section 1,5 mm²
Jusqu'à 3400W vous pourrez utiliser un disjoncteur 25A et des câble d'une section 2,5 mm² Jusqu'à 4200W vous pourrez utiliser un disjoncteur 32A et des câble d'une section 4 mm² Jusqu'à 5400W vous pourrez utiliser un disjoncteur 32A et des câble d'une section 6 mm²
Voilà une informations complète.
Il faut que je me mette à jour…
Par contre ,dans l’interrupteur il n’y a pas de fil de terre en général, il faut sûrement en passer un non ?
re..............oui un fil de terre sera utile pour une prise de courant
et le neutre vous le ramené du moteur?
conairienentou- petit nouveau
En même temps, la version de la NFC15-100 qui s'applique, est la version à date du dépot de construire de l'habitation.
On peut ne pas être stupide, et penser que la norme est basée sur du vécut: elle à donc un sens.
Mais de la à une application stricte dans un habitation plus ou moins ancienne ....
neophite- je prends du galon
Salut à tous...............perso,j'ai toujours entendu dire qu'en cas de rénovation totale ou partielle,il fallait le faire dans les normes,ici la NF C 15-100
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux.
La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par un professionnel de l’électricité.
La rénovation électrique partielle, en revanche, consiste à effectuer seulement un ou plusieurs changements dans l’installation électrique dans le respect de la norme NF C 15-100 qui régit l’installation électrique dans le logement. Il peut s’agir par exemple seulement d’une pièce ou d’un ensemble de pièces de la maison, la mise en conformité du tableau électrique, l’ajout de circuits (nouvelles prises, nouveaux interrupteurs), le changement/remplacement de certains appareillages, etc.
Cependant, une rénovation électrique, même partielle, doit être réalisée avec précaution. Il est par exemple nécessaire et même obligatoire de couper le courant au disjoncteur d’abonné avant de rénover votre installation. Vous pouvez choisir de faire appel à un électricien certifié par Legrand qui vous permettra de ne pas prendre de risques !
texte tiré d'ici de là
c'est clair qu'on ne va pas changer notre installation chaque fois que des nouvelles normes sortent (là je parle des particuliers,les pros doivent le faire,se conformer aux nouvelles normes).............
» Ecran de projection sur prise de volet électrique
» Câblage volet roulant électrique sur interrupteur lumière.
» Remplacer AutoCAD LT 2009
» Remplacer un télérupteur encastré
» postprocessur cambam remplacer g90 par g91
