-25%
Grille-Pain : Ukonic Xbox Series S 800 W Blanc
29.99 € 39.99 €
Un range bûches tout galva sans soudures
Un range bûches tout galva sans soudures Empty Un range bûches tout galva sans soudures
Message  Jivé Lun Nov 25 2024, 18:27
Puisqu'on parle de la sortie qui était tant attendue de la version 1.0 de Freecad, un premier projet modélisé avec cette version FC 1.0 (versions candidates et désormais stable).
Un range bûches tout galva sans soudures Fc111
Un rangement pour bûches de 50 cm en tubes serruriers et tôle galva :
- structure tubes 35 x 35 x 2 mm
- cadre support couverture tube 20 x 20 x 2 mm
- couverture tôle 1 mm
- équerres repose sol tôle 2 mm
- goussets tôle 2 mm
- vis autoperceuses 6.3 x 19 mm et 4.2 x 16 mm
- assemblage couverture mastic colle zinc - rivets pop 4 mm + vis sur structure
- bombe galva sur les découpes (tôle scie sauteuse, tubes scie à ruban)
- pliages chez un métallier
Dimensions hors tout 2960 x 590 x 1360 mm
Montage (un jeu de Mecanno) en cours de finalisation.
Y'aura plus qu'à lui confectionner une petite dalle.
Un range bûches tout galva sans soudures Empty Re: Un range bûches tout galva sans soudures
Message  meles Lun Nov 25 2024, 20:10
Salut JV,
joli projet. Pour les assemblages, tu procèdes comment ? workbench Assembly ? c'est le truc qui me défrise dans FC, A2plus semblait pas mal mais comme il y a plusieurs ateliers possibles, j'ai jamais réussi à me décider !
Message  loupius Mar Nov 26 2024, 00:49
Ton hésitation va sans doute encore empirer car il y a désormais un atelier assemblage incorporé...
Bon choix à vous monsieur Meles.
loupius
loupius
Message  Jivé Mar Nov 26 2024, 11:27
Alors, au risque de décevoir, pas d'utilisation d'un atelier d'assemblage. Les pièces sont dessinées directement à leur emplacement.
Pour faciliter leur positionnement, je m'appuie sur les axes de symétrie X et Y de cet ensemble (j'aurais pu aussi le faire pour le Z, mais j'aime bien garder les pieds au sol, lol)
Plusieurs approches possibles pour ce faire :
1. Créer une pièce (montant avant droit par ex.) et déplacer le corps.
2. Créer ce montant en positionnant le sketch : la traverse fait 2800 mm. J'ai positionné le sketch à 1417.50 et créé une protrusion de 35 mm symétrique au plan.
Ce qui permet de dupliquer ce montant et placer le sketch du montant avant gauche à -1417.5 mm sans autre modification.
Pour les montants arrières,  outre le placement du sketch en X, on va jouer sur les contraintes : -180 mm pour l'avant, 180 mm pour l'arrière.  Faut simplement vérifier que le bon point est pris pour la contrainte).
Un range bûches tout galva sans soudures 0130
Un range bûches tout galva sans soudures 0218
NB. Vous avez vu la nouvelle possibilité de tourner le sketch de 45° dans la RC 1.0 pour mieux voir son environnement ? Pas mal, non, comme avancée ?
3. Il est aussi possible de créer une pièce et la dupliquer en miroir dans Part. Cas des goussets.
Pourquoi privilégier la solution 2 plutôt que la 1 ? Parce qu'il est plus facile de modifier un sketch en voyant son environnement (ce qui n'est plus le cas en corps déplacé, le sketch s'ouvre à son origine)
Exemple type : les goussets sont fixés à l'aide de vis 6.3 x 19 mm. Les perçages ne peuvent pas être au même niveau sinon les vis allaient se télescoper. C'est seulement en voyant la vue rapprochée que je l'ai réalisé (et non lors du crayonnage du pré-dessin sur le cahier lorsque j'ai fait mes petits calculs pour minimiser les pertes, barres de 6 m et tôles 2000 x 1000 mm)
Ici le sketch modifié sur le gousset avant gauche original.
Un range bûches tout galva sans soudures Gousse10
Pour faciliter le dessin des sketches sur la couverture, qui a un angle de 5°, je l'ai d'abord créée droite dans un ensemble Part, dupliqué, incliné de 5° et replacé par Transformer.
Un range bûches tout galva sans soudures Couver10
Pour les bouchons de tubes, je me fournis chez le distributeur de produits sidérurgiques (Fic). Mais pour le haut des montants avant (coupés à 85°), j'en ai imprimé en PETG.
Fichiers joints
Un range bûches tout galva sans soudures Attachment
RangeBuches35mm.FCStd.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(641 Ko) Téléchargé 0 fois
