Fabrication d'un tour à bois
+10
Fran
millo
Ventrachou
14 participants
voilà, j'ai eu l'envie soudaine de m'essayer au tournage sur bois mais je n'y connais rien pour l'instant et comme je n'ai pas envie d'investir dans un tour neuf ou d'occasion pour le moment sans savoir si cette nouvelle activité va me plaire, je décide de me le construire moi même à moindre cout.
J'ai déjà récupéré pas mal de ferrailes et surtout une perceuse à colonne qui fonctionne, l'idée est de réutiliser la tête de la perceuse avec son jeu de poulies pour la boite de vitesses, la broche qui est sur roulements avec le cone morse et bien sur le moteur.
Pas de plans a vous présenter, je ne sais pas utiliser les logiciels de dessin, tout est dans ma tête et puis j'improvise, j'adapte au fur et à mesure de l'avancement de mon projet, je fonctionne toujours comme ça. Des fois ça me joue un peu des tours mais bon an mal an, j'arrive toujours à mes fins.
Vos réactions et vos commentaires sont bien sur les bienvenus
Ventrachou- petit nouveau
Re: Fabrication d'un tour à bois
Si tu es aussi doué pour le prototypage que tu l'es en tant que couvreur, on va se régaler !
FMJ- complétement accro
Bonsoir et merci, je ne prétends pas etre un as, j'adore faire moi même quand j'en ai la possibilité et puis ça fait un moment que je réfléchis à cette machine et je me suis donc lancé aujourd'hui.
Pas de gros moyen matériels mais je dispose d'une perçeuse à colonne de GSB, meuleuse, poste à souder mig, une petite fraiseuse BF20L et un petit tour à métaux d'établi, ça permet déjà pas mal de choses hors quantités industrielles
Réalisation du banc du tour : utilisation de deux bouts IPN de 160 mm (récupération chez la frangine, cout 0), assemblage des deux morceaux chaque bout en laissant un intervalle de 12 mm entre les deux pour le coulissement de la poupée mobile. J'ai essayé du mieux que j'ai pu d'avoir un parallèle entre les deux poutres et une surface de glissement de la poupée bien plate. Ebauche du support pour fixer la tête de la perceuse à colonne.
Les IPN ont été coupés à 1300 mm de long avec objectif de finir avec une longueur utile de tournage de 1000 mm
J'ai peut etre vu un peu grand, mais qui peut le plus peut le moins . Autre aspect de mon projet, une machine lourde, donc logiquement stable. 53 kgs les deux IPN.
Peut mieux faire sur les soudures... mais fin de la bouteille de gaz
12mm pour le passage du porte outils et de la poupée mobile me paraissent très légers.Comment as tu pensé la fixation
millo- posteur Régulier
pour répondre à Millo, j'ai comme idée de faire les systemes de blocage de la poupée mobile et du porte outil par dessous le banc, c'est pourquoi je n'ai laissé que 12 mm entre les deux IPN, largeur correspondant au passage d'une tige filetée ou d'un grand boulon de 12; j'ai d'ailleur ce type de boulons de charpente en 250 mm de long.
Bon ce matin je suis allé chercher du gaz et là, surprise... chez Air liquide, le systeme a changé, le détendeur, le manometre et le réglage de débit sont maintenant incorporé à la bouteille et le raccord au poste se fait à l'aide d'un raccord rapide comme ceux pour l'air comprimé mais il n'est pas fourni, faut donc l'acheter... allez 33 balles de plus !
A part ça, j'ai présenté l'enfant à sa mère, c'est à dire la tête de la perceuse à colonne sur le bâti: fixation par dessous par les deux axes qui servaient de coulisseau pour pousser le moteur et tendre les courroies plus un autre boulon rajouté par mes soins ne servant en fait que de butée ou de reposoir pour le porte à faux et me permettant de corriger si besoin le parallélisme avec le banc avant fixation finale.
Punaise !
je crois que je vais m'arreter là !
En fouinant dans le forum, je suis tombé sur ce sujet : http://www.metabricoleur.com/t10643-fabrication-tour-a-bois
je me sens ridicule !
ah ben non alors !
une idée originale qui tomberait a l'eau c'est bien dommage
Fran- très actif
Ventrachou a écrit:Punaise !
Bah non ! Les grands experts du forum sont justement là pour nous stimuler. La claque qu'on prend doit être générative de créativité et d'esprit d'entreprendre.
Sinon, le forum s'arrête là, et il n'y a plus de transmission.
Haut les coeurs, on te suit sur tout ton projet !
Bonjour.
Si cela peut te rassurer, tu n'es pas le seul à te sentir ridicule quand Michel montre ses réalisations.
Michel, c'est le top du top.
Alors, stp, continue. Dis-toi que nous sommes nombreux à ne pas pouvoir oser démarrer un tel projet.
En t'exposant, le seul risque que tu prends, c'est d'apprendre ; pas d'être ridicule.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut à tous
Faut pas se sentir ridicule, surtout pas.
J'en ai fait des projets qui me paraissait ridicule au début mais que j'ai menés à bien grâce aux membres de ce forum.
Alors lâche toi, on est là pour t'aider.
Mon frère (hélas décédé) a aussi fait son tour à bois avec une tête de perceuse et avec beaucoup moins de matos que toi, avant que je lui en fasse un autre un peu mieux, mais en attendant il fonctionnait son tour
Donc vas-y
Par contre je ne comprends pas ton choix de laisser seulement 12mm entre tes IPN.
C'est clair que si tu te laisse intimidé par Michel, tu ne feras jamais rien (salut Michel )
Philippe
Donc vas-y
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Faut pas... Michel est un extraterrestre tout comme cphili et quelques autres ici présents.
Heureusement que d'autres nous renvoient une image plus modeste.
Ça nous fait du bien de parler à nos semblables (°I=)
Extraterestre?? parle pour Michel avec son tour qui ressemble à un double missile, et t'as pas vu sa voiture??? il se prend pour capitaine Marlot
Bon oui j'admets, il a fait fort avec son tour
Regarde ici, peut-être des idée à tirer http://www.metabricoleur.com/t20854-un-tour-a-bois
Philippe
Philippe
Beau projet même pas con comme idée
C Phil et toi tu es de quelle planète tu as vu tes réalisations
Tes idées ta réflexion me font toujours grandir
C est le but des forum
On à tous commencé petit et avec le temps voilà
C est comme le boulanger quand il fait du bon pain
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Juste une précision mon premier tour était réalisé avec des pièces de recup sur une machine à pommes de terre
J avais rien comme machine en 1986
Michel
Michel
merci de tout coeur pour vos encouragement, je n'avais vraiment pas envie de laisser tomber mon projet, j'étais juste un peu réticent à montrer en photos mes réalisations, sachant que je suis aussi un novice en matiere de tournage et de fraisage sur métal.
J'ai pu entretemps visiter d'autres sujets, comme par ex la scie à ruban métal de cphili et le tour à bois, Pffff ! des chefs-d'oeuvres !
Bref, tout ça pour vous annoncer que le projet est arrivé à son terme et que quelques essais de tournage s'avèrent positifs même si je ne maitrise absolument pas les techniques de tournage sur bois, l'objectif premier étaient de faire une machine qui fonctionne mais je voulais m'en assurer avant de continuer d'alimenter ce sujet.
Des photos du résultat final, je reviendrai ensuite en détail sur les différentes pièces réalisées
Au final, je termine avec une longueur disponible entre le mandrin et la contre pointe de 1050 mm et une hauteur max au dessus du banc de 185mm soit un diametre max de 370mm. On va dire que pour débuter, c'est amplement suffisant, en tout cas je vais m'en contenter
Bonsoir !
Ben tu sais que tu t'es vachement bien débrouillé ! super !!
Hervé-34- complétement accro
Ben ouai, j'en ai déjà vu des bricolage bien pire que ça, tu ne dois surement pas avoir honte de ce que tu as réalisé
Philippe
Philippe
beau boulot,
y a plus qu'a.........
charrier- très actif
Ventrachou a écrit:
voilà, j'ai eu l'envie soudaine de m'essayer au tournage sur bois ...
Bonsoir.
@Ventrachou : même avec une envie soudaine de me mettre au tournage sur bois, je n'aurai jamais eu l'idée de vouloir réaliser un tour à bois !!!
Bravo à toi d'avoir eu le "culot" de t'y mettre et surtout, bravo d'être arrivé au bout de ton "aventure".
185 mm de hauteur de pointe, c'est déjà confort. Si je peux me permettre un avis, ce serait d'avoir la possibilité de mettre, le temps du tournage, les 4 pieds au sol ; voire rajouter également des lests au bas des pieds (comme des poids de musculation), histoire d'avoir une bonne inertie et d'empêcher les grosses vibrations.
Tu vois, si un jour j'ai l'envie soudaine et saugrenue (vis à vis de mes compétences métal) de vouloir réaliser un tour à bois, ce sera ta réalisation qui me servira de base et de fil conducteur.
Pas celles, inaccessibles, des 2 extra-terrestres que sont Cphilli et Michel80 .
Et pis surtout, je ne cause pas le langage galactique ... .
Encore bravo et bons copeaux.
Bonne soirée.
Franchement ça a l'air super bien ! Bravo !
Est-ce que les plages de vitesse de la tête vont bien ?
merci pour vos compliments.
Pour répondre à FMJ, quelques photos et explications :
La tete de la perçeuse à colonne utilisée est de marque TITAN, accompagnée d'un moteur mono de 700 w.
Comme vous pouvez le voir, je dispose de 16 vitesses avec une plage de 210 tr/mn à 3040 tr/mn.
Bon, bien sur pas de variateur et pas d'inverseur de rotation mais je ne cherche pas le rendement, juste une machine au moindre cout.
J'ai du modifier le support moteur qui était à l'origine fixé sur la tête, le rallonger et j'avais dans mes archives une courroie trapézoïdale qui faisait juste l'affaire . Ensuite fallait faire un tendeur que j'ai réalisé avec une béquille de vieille caravane.
Et enfin, j'ai du couper le bas du carter de protection pour permettre le passage de la courroie.
Pour répondre à Roland, je l'ai mais sur roulettes pour pouvoir le déplacer facilement, mine de rien il approche les 100 kgs au total, pas de grosses vibrations ressenties, à voir à l'avenir.
"Roland" Pas celles, inaccessibles, des 2 extra-terrestres que sont Cphilli et Michel80
C'est lui qui vit sur la Lune et nous les extraterestre
Pour la stabilité, c'est clair que tu va vite le remarquer à l'usage, tu ne feras pas toujours des stylos ou des petits cendriers, tu voudras vite essayer plus gros et tu remarqueras alors qu'au début, ta pièce est rarement équilibrée, le moindre balourd peut compliquer les choses et même devenir dangeureux.
Je pense que tu seras alors contreint de renforcer les pieds et comme Roland le dit, faudra remonter les roues pour que les pied sont plus stable.
Maintenant pour le reste t'inquiette pas t'a tout bon et bravo
Philippe
Philippe
bravo a toi
Fran- très actif
» Fabrication de mon tour à bois
» fabrication tour a bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Fabriquer tour à potier
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
