Fabrication d'un tour à bois
+10
Fran
millo
Ventrachou
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication d'un tour à bois
bravo a toi
Fran- très actif
Belle réalisation,en ce qui concerne les caractéristiques, on est déjà dans un beau modèle:hauteur de pointe, longueur, plage de vitesse: on n'utilise pas ça tous les jours
millo- posteur Régulier
Franchement tu es loin d'être ridicule, au contraire c'est moi qui ne sais pas faire un dixième de ce que tu es capable, donc image comment je me sens
Impressionnant ton travail et en plus très propre. Félicitation !
Berlioz- petit nouveau
Oui, t'as pas a rougir de cette réalisation, je suis sûr que beaucoup d'entre nous feraient moins bien !
Belle réalisation il faut déjà le faire oser
C est déjà important
Pour moi. C est plus facile je suis fraiseur
Michel
Michel
michel80- complétement accro
ben ouai et en plus t'a pu t'entrainer en construisant ton vaisseau spatial pour venir sur terre
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour à tous et merci pour vos retours,
effectivement, pour le piètement, j'ai fais ça un peu à l'arrache, mais rien n'est exclu et il y aura certainement des modifications à l'avenir.
La suite, le plus compliqué sans doute, la poupée mobile:
Deux blocs de métal tirés d'une poutre de charrue (Goizin, pour ceux qui à qui ça parlerait) section 88 x 43 mm coupés à 107 mmde long, empilés l'un sur l'autre et un autre bloc même section coupé à 116 mm posé debout sur les deux précédents. Coupés à la scie à ruban et rectifiés à la fraiseuse pour avoir des parallélépipèdes parfaits.
Perçage du bloc supérieur à 10 puis 16, 20 et 25 mm pour insérer le fourreau avec CM2 intérieur. Toute la difficulté était de percer bien droit , je m'en sors plutot bien.
Là, j'avais anticipé et acheté ce fourreau, ne me sentant pas capable de réaliser un cone morse intérieur parfait. Prolongation du fourreau avec un axe de 25 mm, perçage en bout et taraudage M10 pour recevoir la vis permettant l'allongement du fourreau. Le sens de vissage sera inversé car je n'ai pas de tarauds avec pas à gauche. Un bout de tube carré 40x40 fermé à son extrémité, une tige filetée avec un méplat pour recevoir la manivelle, un écrou et contre écrou permettant de maintenir la vis à l'interieur du logement. Egalement fait une rainure dans le sens longitudinal du fourreau pour le maintien dans son logement, mais j'ai pas de photo.
Avant assemblage du tout, j'ai percé et taraudé le bloc inférieur à M 12 pour recevoir la tige et le système excentrique pour le serrage de la poupée sur le banc. Les différents pièces :
de gauche à droite : le boulon avec l'excentrique (récupéré sur le systeme de réglage du talon de la charrue), la cale inférieur traversée par le boulon avec un bout de carré 12x12 pour le maintien dans l'axe du banc et la tete de la poupée mobile, idem avec deux bout de carré 12x12 glissant dans l'intervalle entre les deux IPN et la tige avec une bague dans laquelle vient se loger l'excentrique.
Au final, j'arrive à ce résultat, pour ceux qui se poseraient la question, le dégagement de la pointe de la poupée se fait en rentrant le fourreau au maximum, la vis filetée poussant alors la pointe engagée dans le fourreau.
Bon je conviens que mon travail n'est pas aussi abouti que les réalisations de Michel et cphili, je fais avec ce que j'ai et mes maigres connaissances .
Ventrachou- petit nouveau
Jolie réalisation. Est-ce que tu envisages de mettre un mandrin pour faire du tournage en l'air ou est-ce que tu ne feras que du tournage entre pointes?
Patrick94- complétement accro
oui un mandrin est prévu, j'ai acheté d'ailleur il y a deux mois un kit :
https://www.vevor.fr/mandrins-de-tour-c_10120/vevor-mandrin-tour-a-bois-96-mm-mandrin-de-tour-a-4-machoires-kp965-mandrin-de-tournage-a-bois-avec-5-mors-et-cle-en-t-outil-a-centrage-automatique-pour-tours-usinage-de-precision-meulage-fraisage-p_010652164408
Et pour finir la description de ma réalisation, il reste le porte outil : un fer plat de 23x80x340 rainuré à la fraiseuse dans lequel passe un boulon à tête ronde avec un collet carré de 12 mm avec serrage sous le banc. un axe de 20 mm et deux fers plats pour reposer les outis
Il y a un filetage sur le nez de la broche de la perceuse à colonne ou est-ce que la pièce filetée qui va tenir le mandrin est juste tenue dans le cône morse de la perceuse ?
Salut à tous
Dans ce cas faudra trouver une astuce pour sécuriser le montage sinon le mandrin ne tiendra jamais dans le CM2
Il se décolera aux première vibration.
c.phili a écrit:Salut à tous
C'était bien le sens de ma question et cela pourrait être assez dangereux.
Bon tu verras à la longue mais j'ai un gros doute sur le modèle de perceuse à colonne que tu as choisis. Sur la réelle puissance du moteur d'abord, et sur la tenue des roulements pour une utilisation qui n'est pas du tout prévue pour. Titan, c'est une sous marque brico dépôt.
Essaye de tourner des pièces pas trop ambitieuses en taille en début !
FMJ- complétement accro
pour répondre à FMJ , pour la perçeuse à colonne, j'ai pas "choisi", c'est de la récup donc j'ai fais avec ce que j'avais. Rien ne m'empechera un jour de la virer et de fabriquer peut-etre une tête beaucoup plus rigide comme les extra-terrestres de ce forum. Comme j'ai dit au début de mon sujet je ne sais pas si cette nouvelle activité va perdurer mais je pense que oui en tout cas je ne vais pas tourner 8/j et tous les jours non plus.
Le moteur à l'air d'encaisser le choc, légere perte de couple au dessus de 2200 tr en tournage, j'ai pas essayé plus vite. Et puis pareil pour le moteur, si j'en fais une activité réguliere, rien ne m'empeche de mettre un autre moteur à l'avenir.
Pour répondre aux autres, j'ai vite compris le danger effectivement, la piece d'adaptation avec le filetage M33 est bien muni d'un cone morse CM2 puisque la broche de la perçeuse est aussi CM2, j'ai donc percé les deux pièces en meme temps transversalement et maintenus par un boulon M5. Il n'y a pas d'efforts il me semble sur ce boulon, il sert juste à empecher la sortie du cone car le cone morse de la pièce avec le filetage M33 est terminé par deux méplats opposés comme un mandrin de perçeuse
https://www.metiers-et-passions.com/adaptateur-cm2-m33x35/holtzling-23L09064/SF-ID-00230304/ref-1560497978304.html
Bon, c'est loin d'etre parfait, mais je vous montre quand même mes premières réalisations, peut- etre aussi que j'ai pas choisi les meilleures pieces de bois pour essayer
Pour le premier, les bords sont épais, quelques accrochages, pas encore le feeling !
Le second est mieux réussi il me semble.
ha ben ouai c'est pas mal du tout pour un début
Effectivement. Surtout en commençant par le creusage !
Il est clair que cette fabrication, et ses réalisations avec les moyens du bord inspirent le respect.
Bravo !
Bravo !
merci à tous, nouvelle réalisation, pas facile de faire un cone parfait...
à la base, j'étais parti pour en faire un plus gros mais finalement la tête du gros est devenue le corps du plus petit, je pense qu'en déco ça passera mieux.
Maintenant, une autre question se pose : l'affutage des gouges. Faut dire que je m'étais meme penché sur la question avant de commencer la fabrication du tour. J'ai retourné le sujet dans tous les sens, visionné plein de vidéos, regardé les sites marchands et le matos, consulté les avis et là tant pis je vais faire le sacrifice....
j'ai commandé un T8 de chez Tormek. (Pèèèère Noêllll ???)
En fait y'a plein d'autres outils que je pourrai affuter et malgré le prix de la machine et des accessoires le résultat final est au rendez vous d'apres ce que j'ai pu voir.
Y'a des possesseurs de cette machine parmi vous ?
Oui, plein ! C'est l'un des tout meilleurs systèmes, voire le meilleur. Tu as pris quelle version ?
J'ai un Tormek 2000 (une version ancienne du T8) depuis au moins 20 ans et je suis un inconditionnel de ce type de machine. Pourtant pour les outils de tour en HSS, j'utilise plus souvent un touret classique avec une meule en CBN. En fait les meules Tormek sont assez tendres et se creusent assez vite avec les gouges de tournage (j'ai pourtant une meule Blackstone en carbure de silicium). Si tu veux utiliser la meule d'origine pour tes gouges de tournage, tu seras probablement obligé de la redresser très fréquemment si tu veux aussi affuter des outils de menuiserie qui demandent un biseau rectiligne ( ciseaux, fers de rabots, ...). L'autre possibilité est d'acheter une meule Blackstone et de la réserver aux gouges de tournage.
FMJ a écrit:Oui, plein ! C'est l'un des tout meilleurs systèmes, voire le meilleur. Tu as pris quelle version ?
Voilà
https://www.ebay.fr/itm/291774851249
et je l'ai payé 65€ de moins que sur l'annonce, meilleur prix que j'ai pu trouver.
y'a le redresseur, l'accessoire pour outils droits la pierre de préparation et la pate de démorfilage, monté avec une meule SG250. J'acheterai par la suite et selon mes besoins les accessoires pour les autres outils.
J'ai déja un petit touret classique avec meule à ébarber et meule à eau.
Top !
Avec ça, tu est parti en pole position. Que de beaux affutages et belles réalisations en perspective.
le T8 est arrivé belle machine
J'avais fabriqué une table qui accueillait mon petit touret, modification et création de tiroirs pour ranger les accessoires (commandés au père Noel), les deux machines iront cote à cote
Je m'étais également fabriqué un support sur le petit touret qui ressemblait à celui du Tormek (en fait, rien de comparable) et j'ai essayé de recopier le SVD 186 pour pouvoir affuter les gouges à bol, il me manque l'indexation pour l'inclinaison que je ne peux pas faire au hasard
Ca fonctionnait plutot bien, tout en sachant que la meule à eau du petit touret n'est pas d'une qualité extraordinaire et sa rotation n'est pas parfaite. La tige support de mon bricolage a un diamètre de 16, le Tormek c'est 12, je vais essayer de faire deux bagues en téflon pour l'adapter sur le nouveau venu.
Tu as raison de prévoir une cagnotte : les outils pour le tournage coûtent un bras !
» Fabrication de mon tour à bois
» fabrication tour a bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Fabriquer tour à potier
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
Page 2 sur 3
