Info sur la Proxxon FBS 240/E
Carnyx
Je viens de recevoir ma Proxxon 240/E et je ne sais pas comment fixer les différentes meules qui sont fournies.
Ces meules ont un trou de 1mm environ et j'ai une tige qui fait 2,27 mm
Comment je peux fixer les meules?
Il ne manquerait pas une tige de 1mm de diamètre?
Merci,
Merci,
Carnyx- posteur Régulier
Re: Info sur la Proxxon FBS 240/E
Tu utilises un petit foret pour agrandir !!! Il y en a tout un lot de livrer dans la boîte de la machine (du moins quand je l'ai achetée).
FMJ- complétement accro
Merci,
Effectivement, en dévissant l'outil de gauche, on peut y monter les accessoires.
Pour découper une tôle en métal ou plastique, il faut utiliser quelle meule parmi celles qui sont dans le coffret?
Je ne sais plus ce qu'il y a dans le coffret. Mais pour la découpe de métal, j'utilise ces disques qui vont très bien.
https://www.aliexpress.com/item/1005004182134698.html
Merci je les mets de côté pour le prochaine commande.
Par contre je voulais récupérer une plaque de porte de micro-onde croyant qu'elle était en matière plastique.
Et bien non elle a cassé comme du verre.
C'était pour réparer mon hublot de portail de garage dont la vitre est cassée
Bonjour Carnyx et tous,
Pour la découpe du métal je privilégie les disques diamantés métalliques, comme ceux-ci par exemple:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006316425413.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.695dCeHmCeHmht&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5c3b9fe6-d88c-446d-b1e5-c333bf683bfb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:5c3b9fe6-d88c-446d-b1e5-c333bf683bfb,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Plus résistants à l'usure, et moins cassants que ceux présentés par FMJ, je n'utilise presque plus que ceux-ci.
A partir de ces infos, tu peux faire ta propre recherche afin de trouver ceux qui seront le plus adaptés à tes besoins.
Fatac- posteur Régulier
Fatac a écrit:Bonjour Carnyx et tous,
Top ! au vu du tarif pour ma part c'est commandé, merci
Berlioz- petit nouveau
J'en ai aussi, pour l’affûtage. Pas pensé à les utiliser pour tronçonner.
Merci pour ces infos
Du coup j'en profite pour demander si vous utilisez des masques pour la poussière?
Carnyx a écrit:Merci pour ces infos
Salut oui oui
fazer- complétement accro
En général pour tout travail il est recommandé d'utiliser des EPI (équipements de protection individuels) Cela ne comprends pas seulement le masque, mais également des lunettes (dans ce cas précis certainement à utiliser en priorité), des gants, des chaussures de sécurité, des tenues adaptées au travail à effectuer...etc.
Un exemple de définition:
https://www.vetementpro.com/content/51-definition-epi
Si tu veux être très pointu et surtout te prendre la tête voici un lien vers le document du législateur:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018489300/#LEGISCTA000018531920
Après chacun fait ce qu'il veut, en pleine conscience des dangers encourus.
Pour du petit meulage non, par contre je ne saurai trop te recommander de porter des lunettes. De protection au mieux, de vue ou autre au pire. Parce que même si ces meules sont toutes petites, elles tournent quand même à 20 000trpm!!! Et dans l'oeil ça doit pas faire du bien !
» CNC de la proxxon mf 70 à la bzt pfk px 605
» [VENDS] Proxxon DS 230/E
» Proxxon PD250
» Proxxon mf70
» Mandrin de tour Proxxon
» Proxxon PD250
» Proxxon mf70
