Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Restauration mortaiseuse Kity 652
Restauration mortaiseuse Kity 652 Empty Restauration mortaiseuse Kity 652
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:41
Bonsoir le groupe...
Je voulais vous présenter ma kity 652 avant et après restauration, avec un point important qui pourrait en intéresser plus d'un. En effet j'ai remplacé le mandrin d'origine par une affleureuse permettant de rendre la machine indépendante côté motorisation pour une somme dérisoire et avec l'avantage en plus de pourvoir utiliser des mèches modernes acceptant les grandes vitesses de rotation...
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241011
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241010
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241012
Thierry du 17
Thierry du 17
Restauration mortaiseuse Kity 652 Empty Re: Restauration mortaiseuse Kity 652
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:44
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241013
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241015
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241014Restauration mortaiseuse Kity 652 20241013
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:45
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241017
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241016
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:51
Vous pouvez constater qu'elle n'est pas arrivée en trop mauvais état. Surtout du nettoyage en perspective...
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241020
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241018
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241019Restauration mortaiseuse Kity 652 20241020
Thierry du 17
Thierry du 17
Et un bon coup de peinture...
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:54
Puis je remonte la bestiole et je lui realise un meuble support...Restauration mortaiseuse Kity 652 20241023
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241022
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241021
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:56
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241112
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241110
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241111
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:57
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241113
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241115
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241114
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 21:59
Vient la phase finale avec le remplacement du mandrin par l'affleureuse...Restauration mortaiseuse Kity 652 20241211
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241210
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 28 Déc 2024 - 22:01
Et le montage de ce nouveau coeur mécanique...Restauration mortaiseuse Kity 652 20241214
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241212
Restauration mortaiseuse Kity 652 20241213
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  KOKO 57 Dim 29 Déc 2024 - 10:31
Salut Thierry...............good job aussi ici cheers cheers
Message  Patrick94 Dim 29 Déc 2024 - 10:34
Tu ne vas pas être trop limité en profondeur de mortaise avec des fraises de défonceuse?
Patrick94
Patrick94
Message  meles Dim 29 Déc 2024 - 11:11
Je vois qu'il y a une rallonge d'arbre. Surveille bien les roulements de l'affleureuse, elle risque de décéder prématurément.
Message  Thierry du 17 Dim 29 Déc 2024 - 13:04
Patrick94 a écrit:Tu ne vas pas être trop limité en profondeur de mortaise avec des fraises de défonceuse?
Bonjour.
J'ai trouvé des fraises en longueur de coupe de 70 mm donc je dois pouvoir avoisiner les 100 mm totaux.
Ce sera largement suffisant pour les travaux que je réalise 😉
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Dim 29 Déc 2024 - 13:05
meles a écrit:Je vois qu'il y a une rallonge d'arbre. Surveille bien les roulements de l'affleureuse, elle risque de décéder prématurément.
Oui je serait vigilant et au pire les petites chinoises ne sont pas bien chères. Celle-ci a déjà 4 ans et a bouffé des centaines de mètres d'usinage sans broncher... 😉
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Dim 29 Déc 2024 - 13:06
KOKO 57 a écrit:Salut Thierry...............good job aussi ici cheers cheers
Merci 😊
Thierry du 17
Thierry du 17
