Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
Probe 3D XYZ avec une CNC 3018 sous GRBL Candle
Probe 3D XYZ avec une CNC 3018 sous GRBL Candle Empty Probe 3D XYZ avec une CNC 3018 sous GRBL Candle
Message  Mcar Lun 30 Déc 2024 - 20:06
avec une pige calibrée ci dessous un script à inclure dans un des boutons "user commands"
procédure de palpage suivant XYZ pour définir un zéro pièce.
le bouton est celui du bas à droite
Probe 3D XYZ avec une CNC 3018 sous GRBL Candle Captu167
le script ci dessous et à inclure dans un bouton
et voici le script :
Code:
; Positionnement du probe en XYZ
;Diametre probe = 5.75
; Positionner le probe en Z
; Probe Z
G21 G91
G0 G53 X60 Y10 Z-45
G38.2 Z-50 F100
G0 Z1
G38.2 Z-2 F15
G0 Z5
G92 Z5
G0 G53 X44 Y36
G0 G53 Z-61
; Positionner le probe coté X
; Probe X
G38.2 X-30 F100
G0 X1
G38.2 X-2 F15
G0 X1
G92 X3.875
G0 X3
; Positionner le probe coté Y
; Probe Y
G0 G53 Y24
G38.2 Y-30 F100
G0 Y1
G38.2 Y-2 F15
G0 Y1
G92 Y3.875
Y3
; Systeme d'axes suivant origine pièce
G17 G90 G21 G61 G94
G0 Z5
G0 X0 Y0 Z2
et une petite vidéo pour visionner tout ça
https://www.youtube.com/shorts/DtjPMcM0Yt0?feature=share
bien sur il faudra utiliser un palpeur à 4 sous comme celui-ci
Probe 3D XYZ avec une CNC 3018 sous GRBL Candle Captu168
Mcar
Mcar
