Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas.
Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas. Empty Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas.
Message  André46 Sam 4 Jan 2025 - 17:20
Tout est dans le titre! Le rouleau d'entrainement cannelé ne tourne pas en position raboteuse (et embrayage enclenché)
Par contre, le rouleau de sortie tourne normalement.
Je peux faire tourner le rouleau cannelé à la main, alors que le pignon d’entrainement côté chaîne reste immobile.
Auriez vous une idée de ce qui peut clocher ou me donner des indices? Je voudrais éviter de démonter le bloc support arbre/rouleaux, car les réglages au remontage sont assez fastidieux.
Merci par avance pour vos réponses,
André
André46
André46
Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas. Empty Re: Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas.
Message  le pat Sam 4 Jan 2025 - 18:16
kity R/D 236 , t'es sur ?
sinon , peut etre que le pignon est  desserti ( ou desserré , je connais pas le modele ) du rouleau entraineur
de toute façon, il faut démonter pour voir
Message  charrier Sam 4 Jan 2025 - 18:19
la petite courroie est elle presente?
charrier
charrier
Message  André46 Sam 4 Jan 2025 - 18:46
C'est bien une 636. La petite courroie est à sa place.
André46
André46
Message  charrier Sam 4 Jan 2025 - 18:56
Ouvrir le capot vérifie que la courroie tourne avec les poulies, regarder le rouleau tendeur, la courroie patine...?
charrier
charrier
Message  André46 Sam 4 Jan 2025 - 19:15
A priori, tout semble tourner normalement. les 2 courroies ne patinent pas.
Je ne comprends pas comment le rouleau cannelé peut tourner s'il n'est pas solidaire du pignon denté entrainé par la chaîne. Pourtant, la chaîne tournant en permanence, même embrayage débrayé, il ne faut pas qu'ils soient solidaires!!!
André46
André46
Message  rapidego Sam 4 Jan 2025 - 20:06
Vérifie la fixation sur axe au niveau du pignon dentée.
Il y a sûrement une goupille cylindrique fendue qui manque.
C'est ce que je vérifie de temps à autre.
a +++
rapidego
rapidego
rapidego
Message  le pat Dim 5 Jan 2025 - 9:13
si c'est une goupille mécanindus qui solidarise le pignon et l'arbre , c'est surement ça le probleme
Message  André46 Dim 5 Jan 2025 - 9:38
Effectivement, je viens de voir que la goupille manquait. J'ai acheté cette machine en 1982 et c'est la première fois que ça m'arrive!
Réparation à venir...
Merci beaucoup à vous,
André
André46
André46
Message  André46 Dim 5 Jan 2025 - 10:45
Voilà, j'avais une goupille fendue "qui va bien" dans mon stock, tout fonctionne correctement maintenant.
Même pas besoin de démonter quoi que ce soit Kity 236: le rouleau cannelé de la raboteuse ne tourne pas. 1f603
Merci encore,
André
André46
André46
Message  KOKO 57 Dim 5 Jan 2025 - 11:23
Salut à tous......bravo pour ce dépannage éclair cheers ,ceut été sympa de mettre des photos,histoire de voir le soucis, et pour les futures pannes d autres membres study
