Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Chauffage à commande numérique
Chauffage à commande numérique Empty Chauffage à commande numérique
Message  MJB Dim 5 Jan 2025 - 1:25
Nouveau sur ce forum, je souhaite apprendre à contrôler mes pompes de circulation avec un système Arduino.
La semaine dernière, j'ai relié en thermosiphon mon poêle bouilleur à une ancienne cuve à fioul de 1 200L. que j'ai étanchéifié avec une membrane EPDM et dans laquelle, j'ai placé, de manière horizontale, en hauteur, deux serpentins en tube annelé inox de 25 et de 16. Le premier pour le chauffage au sol et le deuxième pour l'ECS.
Aujourd'hui, je viens d'acheter 6 panneaux thermique d'occasion ils sont accompagnés d'une station de chauffage et d'un vase d'expansion. Je compte les relier en circuit fermé, à un serpentin qui baignera dans les 1200 L. d'eau contenus dans une deuxième, ancienne cuve à fioul. Ce serpentin (circuit primaire solaire sera réalisé en tube annelé (flexible solaire)) posé de manière verticale à côté des deux autres serpentins (circuit secondaire) posés de manière horizontale dédiés au chauffage au sol et à l'ECS. J'aurai, pour ce circuit primaire un premier circulateur.
J'aurai un autre circulateur sur le circuit secondaire du plancher chauffant qui, grâce à une électrovanne 3 voie fera alternativement circuler l'eau issue de la cuve du bouilleur ou l'eau de la cuve du solaire.
J'aurai donc deux circulateurs à contrôler éventuellement en PWM.
J'aurai en plus, deux électrovannes 3 voies à contrôler.
- l'une qui me permettra de permuter l'alimentation du plancher chauffant soit via le serpentin solaire ou le serpentin bouilleur
- la seconde me permettra d'isoler le serpentin de l'ECS au niveau du bouilleur. (si la cuve du bouilleur est plus froide que la cuve du solaire, le serpentin ECS du bouilleur sera fermé pour éviter de refroidir l'ECS provenant du solaire. si au contraire elle est plus chaude, le circuit sera ouvert et l'ECS du serpentin bouilleur sera préchauffée par le solaire).
J'aimerais effectuer ce contrôle avec un système Arduino.
Quelle genre de carte me conseillez-vous ?
De quelle manière la brancher ces circuits (pour contrôler les deux circulateurs et les deux vannes 3 voies).
Combien de sondes ?
Ou placer les sondes ?
Comment réaliser le programme ?
Je pourrai clarifier par des schémas si vous le souhaitez.
MJB
MJB
Chauffage à commande numérique Empty Re: Chauffage à commande numérique
Message  L'Ankou Mer 8 Jan 2025 - 7:33
Hello!
Oui, chouette projet mais un schéma serait bienvenu. Je comprends que tu aurais 2 cuves chaudes? Si c'est cela, j'aurais peur d'une immense inertie thermique lors du basculement de l'une à l'autre.
Quid de l'isolation des tes cuves?
Message  MJB Mer 8 Jan 2025 - 11:33
Merci Lankou pour ta réponse, tu es le premier à t'intéresser à mes questionnements.
Comme je suis nouveau, durant une semaine, je ne peux poster aucun lien ni photo à priori durant une semaine.
je pourrai apporter plus d'élément dans quelques jours j'espère.
Oui, effectivement, deux cuves de 1 200L.. en réserve d'eau chaude. Je ne comprends pas pourquoi tu aurais peur d'une immense inertie thermique lors du basculement de l'une à l'autre ? Peux tu me préciser ton inquiétude.
Pour l'isolation : 47 cm. de paille sur deux des 4 côtés, 6 cm. de polystyrène extrudé sous les cuves, 20 cm. de panneau de laine de verre dans un châssis entouré de 3mm. de contre plaqué sur le dessus et les deux autres côtés.
MJB
MJB
Message  mofran Jeu 16 Jan 2025 - 16:27
(j'appellerai pas ca commande numérique, les CN c'est vraiment l'appelation pour commande de moteurs Pas à pas (presque seulement usinage )
voit peut être avec la modé pour trouver un espace plus précis pour ton cas
arduino je n'y connais rien, je ne suis pas un informaticien et j'ai peur de me perdre dans de la programation ou je n'y connais rien
bref j'ai un poele bouilleur relié a un ballon dédié, via les sécu classiques obligatoires en allemagne (ou je réside) et son circu est directement commandé par un interupteur capillaire sonde dans le poele
pour le chauffage j'ai mis un collecteur planché chauffant et des vannes électriques, je commande tout ca via des Shelly , c'est une marque de domo qui te pousse a tout faire en shelly, c'est un peu casse bonbon (un bon arduino doit être bcp plus plaisant a ce niveau la)
mais toute la logique des shelly est en blocs relativement simples a configurer, tout est en wifi et je retrouve tout (les vannes, le circu chauffages, les sondes (j_'ai trois sondes pour le ballon et deux sondes retour et aller bouilleur, plus sondes températures des différentes parties de la maison) et donc je fais apparaitre tout ca sur mon tél en bloc, par famille par pièce, par logique, par scène, par dispositif bref comme je veux centralisé sur mon tél, mon ordi et en interupteurs physiques si je veux
voila pour le partage de mon xp de mon install,
bonne recherche pour ton arduino
mofran
