origine sur mach3
origine sur mach3
Dans l'iterface inventor cam hms le Repère d'origine (WCS, Work Coordinate System) est t'il reconduis ou faut t'il creer un point d'origine dans mach3 ?
elec86- petit nouveau
Re: origine sur mach3
Je ne connais pas Inventor, mais en principe ton 0 WCS donne le 0 du Gcode (0 pièce) ; sous Mach3 il te faut donc positionner ton outil au point 0 correspondant sur la vrai pièce et mettre tes coord pièce à 0 à l'aide des boutons de RàZ qui sont à gauche des visus.
Un exemple en vidéo (1ière vidéo), ici c'est CamBam qui est utilisé et le 0 WCS (origine pièce = orifine GCode) est au centre de la croix des axes. La prise du 0 est à 1:15
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
j'ai oublier, le wcs que je selectionne sur cam inventor est un point sur le brut
je ne sais si cela change quelque chose
En général le point d'origine pièce (Gcode) est effectivement mis à un angle du brut, et à la surface ou à la base de ce brut, même si ce n'est pas une obligation.
il n'y a qu'avec les axes rotatifs que le 0 de l'axe rotatif doit être centré sur son axe de rotation.
» L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!?
» macro d'origine à l'installation
» AERYS - Restauration
» origine machine du 4 emes axe
» Problème à la prise d'origine de mon BZT
