Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
shema inter 3 positions
shema inter 3 positions Empty shema inter 3 positions
Message  gilles974 Jeu 9 Jan 2025 - 5:42
je n'arrive pas à câbler un inter 3 positions, j'ai pas la logique électrique scratch
si mon inter est positionner en mode "auto", c'est la carte AXBB-E qui commande un relais à l'aide d'une macro
si mon inter est positionner en mode "manuel", le déclenchement du relais est immédiat
si une âme électrique pouvais me dépanner.....
gilles974
gilles974
shema inter 3 positions Empty inter 3 positions
Message  WF Ven 10 Jan 2025 - 14:35
coucou Gilles974 voila j espere que cela te permettra de te debrouiller
Nota
la liaison entre le point millieu arret et manuel ou auto selon ce que tu desir comme fonctionnement du relais permet d eviter l arret du passage du courant
en mode auto
il faut connaitre la polarité du signal de sortie de la carte positif ou negatif ?
une fois que tu connais cette polarité tu n as plus qu à connecter le point manuel sur la meme polarité en sortie de l alim
verifie aussi la consommation en courant du relais voir si la sortie carte le supporte
@ bientot
Fichiers joints
shema inter 3 positions Attachment
schema inter 3 positions.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 11 fois
WF
WF
shema inter 3 positions Empty Re: shema inter 3 positions
Message  gilles974 Sam 11 Jan 2025 - 4:34
salut WF
cheers merci impec moi et electricité on n'est pas vraiment des potes study
gilles974
gilles974
