RESOLU - changer sens moteur PAP sur Mach3
Cela fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le site.
J'ai fabriqué une première CNC il y a quelques années (1.5 m x 1 m) avec douilles à billes.
Tout fonctionne depuis le début et j'ai usiné bois, alu, plexi et autres...
Je viens de terminer une deuxième CNC plus petite (1 m x 0.7 m) beaucoup plus rigide et avec des patins à billes... Beaucoup mieux.
C'est du massif et le poids s'en ressent, environ entre 100 et 150 kg.
J'ai repéré tous les fils mais en rebranchant le tout j'ai un moteur PAP qui tourne dans le mauvais sens. Quand je veux aller à droite, le déplacement est vers la gauche et vis et versa.
Ma question est la suivante :
Peut-on inverser le sens directement dans la configuration des sorties au autres du logiciel MACH 3 sans inverser des fils ?
Un petit coup de pouce me serait bien utile...
Dans l'attente d'une éventuelle réponse, je vous souhaite une agréable soirée
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis- petit nouveau
Re: RESOLU - changer sens moteur PAP sur Mach3
Oui, tout à fait:
Suivant la carte que tu as (Chinoise ou pas) il y a 2 possibilités:
menu config/homing-limits: coches ou décoches "reversed" dans la 1ière colonne de l'axe à inverser
Si ça n'a pas d'effet (carte USB ou ETH Chinoise)
menu config/ports&pins/motor outputs: coches ou décoches "DirLowActive" de l'axe à inverser
Oui, tout à fait:
Bonjour David,
Merci de m'avoir répondu.
Je regarde cela dans la journée et je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Merci et à bientôt
Jeanartemis
Merci et à bientôt
Jeanartemis
Je viens de voir que tu as une carte en port //, donc en principe la méthode 1 devrait fonctionner (reversed)
oui, c'est cela, je viens d'envoyer une photo. Je regarde cela
J'ai rajouté des fins de course, chose que je n'avais pas mis avant.
Cela ne fonctionne que sur une entrée 10 ou 11 ou 12).
Si les 3 entrées sont adressées, je n'ai aucun retour.
Je suis obligé de mettre mes 6 capteurs en série et de les brancher sur une seule entrée.
Bizarre...
Bizarre...
Par contre, je viens d'envoyer 2 fichiers mais je ne les vois pas.
Comment fait-on ?
Comment fait-on ?
David,
La manip. que vous m'avez indiquée fonctionne.
Pour les capteurs, j'ai encore regardé et je ne comprends pas...
Comment fait-on pour clôturer la discussion svp ?
Bonjour, le plus simple est d'éditer le titre du premier message en mettant un [Résolu] devant
Oui, c'est une manière de procéder si il n'y a pas assez d'entrées (5 maxi sur une carte en port //)
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
» Sens de prise d'origines (Mach3)
» Inversion sens de rotation de moteur
» Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» sens de rotation moteur asynchrone monophasé
