Cartes One Piece FR : où trouver la display One Piece Card OP-09 en ...
Scie à ruban qui ne coupe pas droit
Scie à ruban qui ne coupe pas droit Empty Scie à ruban qui ne coupe pas droit
Message  tomix Sam 11 Jan 2025 - 22:49
Je viens d’acheter une scie à ruban d’occasion.
Une fois remis en état place au essaié, et là rien ne se passe comme prévue.
Imposable de couper droit, le ruban part de travers.
Quelqu’un a une idée
Merci de vos réponse
tomix
tomix
Scie à ruban qui ne coupe pas droit Empty Re: Scie à ruban qui ne coupe pas droit
Message  FMJ Sam 11 Jan 2025 - 23:30
La lame aussi est d'occasion ?
Message  Fran Dim 12 Jan 2025 - 6:41
problèmes possibles :
la lame a "simplement" besoin d'un affutage
l'avoyage est dissymétrique
une ou plusieurs dents sont déformées
une crique , surtout si la lame danse
lame vrillée
si tu scie au guide , celui ci n'est certainement pas bien aligner et serre contre la lame
les guides lames ne sont pas alignés sur les bandages des volants
la lame est trop en arrière sur les volants et repousser sur l'avant par le galet
un mix de tout ça ou de certains d'entre eux .
une lame même neuve peut n’être pas "conforme"
commence par vérifier la lame  si elle n'est pas correct , le reste même bon ne veux rien dire
Fran
Fran
Message  FMJ Dim 12 Jan 2025 - 9:39
Donc si ta lame est ancienne, essaye avec une lame neuve.
Et je rajouterai : il faut vérifier l'état de la garniture des volants.
Message  faux jetons Dim 12 Jan 2025 - 10:13
j ai eu tous les problème avec les scie a rubans
il y a l états des roulement pour guider le rubans a regardez
le réglage de la hauteur des roulement sur les guides
le jeux latéral du roulement du haut il y avez +/- 3 mm de jeux
j ai mis une entretoises de chaque coter du roulement sur les deux guides
a plus
faux jetons
faux jetons
