Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Presse d'établi frontale et presse automatique
pascal13
Presse d'établi frontale et presse automatique Empty Presse d'établi frontale et presse automatique
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 19:52
Bonjour à tous, je ne sais pas trop si ce post est au bon endroit, je vous fais partager ma commande de presse d'établi que j'ai récupéré ce matin. J'ai commandé deux presse frontale dont une qui sera modifié et une presse automatique, le tout en images.
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030657
vu d'un peu plus prés, pour le fonctionnement c'est une presse qui coulisse librement une fois en buté contre la pièce à serrer on bloque avec le levier en serrant légèrement et pour débloquer un quart de tour vers la gauche et on tire la presse. Il n'y à pas d'écrou en fait ce qui permet de serrer la pièce c'est le loquet en demi lune qui est en position ouverte, il y a un léger filetage à l’intérieur, je ne sais pas ce que ça donne dans le temps, à voir
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030658
Vu de derrière une plaque qui maintient les axes, la vis fait 26 mm de diamètre et les axes font 20 mm
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030659
Pas besoin de chercher la provenance elle est bien marqué dessus et forcement Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030660
et en plus comme ci ça n'était pas assez visible il fallait en remettre une couche sur la seul partie visible de l’extérieur omer
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030661
pour le reste les vis de 30 de diamètre, pas de doute non plus pour la provenance l'étiquette des emballages est identique à celle de la presse, j'ai trouvé de la rouille à certain endroit sur tous les filets, il va falloir gratter Exclamation pour du matériel neuf c'est rageant panpan
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030662
Presse d'établi frontale et presse automatique P1030663
Voila, mon avis est assez mitigé et vous qu'en pensez vous ?
Presse d'établi frontale et presse automatique Empty Re: Presse d'établi frontale et presse automatique
Message  pascal13 Ven 25 Mai 2012 - 20:03
pas mal tout sa a voir dans le temp
pour la rouille met un peu d'huile dessus en attendant que tu les montes Very Happy
pascal13
pascal13
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 20:31
Bonsoir Pascal, avant ça je vais les démonter et les passer à la brosse rotative.
Message  desmo 38 Ven 25 Mai 2012 - 21:05
Salut Guillaume, ça y est elles sont la.
Le système de serrage rapide me parait pas mal, mais bon je ne suis pas un spécialiste.
En effet, pour la provenance Crying or Very sad et commes tu le dit un seul marquage aurait suffit.
Chez qui les as tu commandées, Bordet ?
Déjà tes supports sont en fonte, ce qui est pas mal, et pour les vis, enlève la rouille et passe
de l'huile ensuite. Ca les protégera.
Message  pili Ven 25 Mai 2012 - 21:44
Bonsoir Guillaume
Pas mal, à première vue tes vis , et si on regarde le prix, même chinois , tu t'en tires bien ! Je remarque que j'ai bien fait de conserver mes vieilles vis de cet ancien établi !
En ce qui concerne les diamètres, mes vis font 30mm et le pas est de 8mm, donc très proche des tiens ! Un bon polissage des pas de vis à mon avis serait un plus, après la brosse métallique, je les passerais à la brosse fine 3m pour que sa glisse au maximun , c'est le plus important dans un étau, il n'y à rien de plus énervant qu'un serrage difficile ! Allez ! Vive le nouvel établi !!!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:01
Bonsoir Cyril, pour le marquage le pire, je trouve ça trop nul quand tu prends la presse dans la position ou elle doit être montée china est marqué à l'envers cheers vive le made in china, je les ai bien commandé chez bordet il y a que le mécanisme de la presse auto qui me parait bizarre en espérant que ça tienne le coup.
Bonsoir Pierre, c'est vrais que pour le prix 115 euros 147 avec le port c'est correct, plus cher j'aurais préféré prendre de la qualité, l'acier me parait drôlement clair ça fait quincaillerie je trouve, pour les pas de vis ils sont identiques à ta vis 30 mm pas de 8 Very Happy Idea pour les vis je pensais les passées à la brosse rotative montée sur un touret qu'en pense-tu ? au boulot je nettoie toutes les vis comme ça est elles sont bien décapées.
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:12
Question à 2 balles qui n'a rien à voir, comment faites-vous pour citer une partie de paragraphe d'un membre sans avoir à tout choisir et deuxième question toujours à 2 balles comment insérer un lien internet en modifiant la phrase du lien comme je vois souvent " suivre le lien ici ou la" sans qu'il y est tout le lien complet. Question Question Question
Message  pili Ven 25 Mai 2012 - 22:21
Merci Guillaume ,
je me sens moins seul avec ce genre de question, j'ai les mêmes problèmes, je n'ai pas encore osé ce genres de trucs !
A+ Pierre
Message  pascal13 Ven 25 Mai 2012 - 22:34
pili a écrit: ........... (
tu supprime le texte entre les balises [/quote] et voila
pour le lien tu prend l'icone du maillon de chaine et il te propose deux solution la premiere c'est le lien tel quel et la deuxième celle qui nous intéresse tu met ton mien et après tu écrit ton mot (( pas sur pour celle si sa fait un moment que j'ai pas essayer ))
Very Happy
pascal13
pascal13
Message  pili Ven 25 Mai 2012 - 22:42
Merci Pascal !
Je vais essayer cette technique, mais, je suis plus à l'aise avec mes outils !!!!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:43
pascal13 a écrit:
pili a écrit: ........... ( )
et voila
Very Happy
Message  Antoine Ven 25 Mai 2012 - 22:43
guillaume22 a écrit:Question à 2 balles qui n'a rien à voir, comment faites-vous pour citer une partie de paragraphe d'un membre sans avoir à tout choisir ?
...Message d'Antoine: En fait guillaume je peut te faire dire ce que je veux Wink
Clique sur le bouton citer, après il suffit de modifier le texte de celui que tu cite !
tu peut aussi faire un copier coller en rajoutant la balise :
Code:
[quote] copier coller[/quote]
qui donne ça:
copier coller
pour l'url :
Presse d'établi frontale et presse automatique Captur17
tu met dans la case du haut le lien, et dans la case du bas le texte qui s’affichera
ça donne ça :
Code:
[url=http://www.exemple.fr]Suivre ce lien[/url]
ce qui fait:
Suivre ce lien
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:45
[quote="Antoine"]
J'éssaie
Message  pascal13 Ven 25 Mai 2012 - 22:46
Wink pour notre plus grand plaisir
tu c'est je préfére être plus a l'aise avec des outils qu'avec un ordinateur mais ça sa viendras tongue
Edit : merci antoine j'avais faux pour la deuxième study
pascal13
pascal13
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:49
Merci, je pense avoir pigé le truc, pour le lien ça devrais aller moi je faisait un copier collé direct d'internet sans passer pas la fenêtre du forum
pour les citation faut que j'en fasse une ou deux pour voir si ça marche, merci beaucoup du dépannage. Very Happy
Message  desmo 38 Sam 26 Mai 2012 - 7:59
pili a écrit:Merci Guillaume ,
A+ Pierre
Idem pour moi, je suis une vrai bille !!
Message  Totem Sam 26 Mai 2012 - 9:13
Autre solution pour les citations, en dessous de la fenêtre ou vous écrivez vous avez une revue du sujet, eh bien dans cette revue (on peut descendre avec la roulette) vous sélectionnez la passage qui vous intéresse et faites Copier (ou ctrl+C sur votre clavier pour aller plus vite), puis vous remontez là ou vous écrivez le message. 0 présent vous appuyez sur le bouton Presse d'établi frontale et presse automatique Captur40 . Le texte [quote] s'écrit dans la zone de texte. Ensuite vous faites Coller ou ctrl+V sans toucher à la souris, et vous rappuyez sur le même bouton pour fermer le markup [/quoté] . (j'ai remlacé le e par un é pour que mon message ne se trabsforme pas en citation...)
Plus pratique que de devoir systématiquement tout effacer!
Lionel
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 9:28
[quote]Plus pratique que de devoir systématiquement tout effacer!
Lionel
Bonjour Lionel, comme ça ?
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 9:29
Je crois que c'est pas encore ça!!!
Message  Totem Sam 26 Mai 2012 - 9:33
Bonjour Guillaume,
C'est moi qui ai fait une boulette, mon message était complètement illisible à cause d'une faute d'inattention. Relis-le, il est entier désormais, ça devrait aller mieu Wink
Lionel
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 9:35
Lionel
Second éssaie
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 9:36
Super merci de ton aide Lionel, je vais pouvoir mettre en pratique.
Message  Totem Sam 26 Mai 2012 - 9:37
Very Happy Bravo!
Lionel
