Le Deal du moment : -37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester ...
29 €
Cartérisation d'une machine
Cartérisation d'une machine Empty Cartérisation d'une machine
Message  dh42 Ven 20 Nov 2009 - 21:50
Je souhaite faire une cartérisation complète d'une petite CN qui utilisera une broche genre défonceuse, donc plutôt bruyante.
Comme il faudra des parties transparentes, je me demandais ce qui serais le plus efficace du point de vue de l'isolation phonique ; du verre ou du Macro-Lon (polycarbonate) ?
L'épaisseur devrais être de 4 mm pour le verre, ou 5mm pour le macro-lon
Je précise que c'est de la récup. (verre ou macro-lon) et que je ne tient pas à acheter du double vitrage Wink
Merci pour vos réponses
Cartérisation d'une machine Empty Bonjour David
Message  BPAUD Lun 22 Fév 2010 - 3:42
Décidément tu es présent partout !
C'est un commentaire, pas une critique....
Smile
Vu la date de ton post tu as du régler le problème depuis lurette.
Dans le cas contraire :
Tout dépend des fréquences sonores mais à priori :
On peut
Soit 'amortir' / 'Absorber' et ni l'un ni l'autre de tes matériaux ne semble plus doué en la matière...
Soit jouer l'inertie massique ce qui est assez souvent efficace.
La densité du verre étant en général autour de 2.5 celle du Makrolon de 1.2.. Un rapide calcul fonction de l'épaisseur indique un avantage du verre, même d'épaisseur moindre :
2.5*4 : 1.2*5 = 1.66
Sans rentrer dans des calculs complexe (la "formule pifométrée" -qui ferait certes hurler les vrais praticiens de l'acoustique mais qui s'avère pas trop déc...te à l'usage - est que l'écart d'affaiblissement en db est de l'ordre du carré du rapport des masses) c'est le genre de rapport qui devrait avoir un écart d'influence de l'ordre de 3db (soit une différence perçue de 1/2)... Mais attention, ceci reste de l'approche ... et de la théorie très approximative... Comme dit l'autre : "A vue de nez, tu devrais entendre deux fois moins de bruit" Tu vois ce que je veux dire (;-)))))))
Mais il en va de l'isolation phonique comme de la thermique, gaffe au ponts !!! Ceci ne présume pas du "bruit" qui viendra des parois alentour, des fuites, des remontées de sol, etc...
Je ne sais pas si ceci peut t'aider ... Mais j'essaie
Cdlmt
Bernard
BPAUD
BPAUD
Cartérisation d'une machine Empty Re: Cartérisation d'une machine
Message  dh42 Lun 22 Fév 2010 - 8:03
Et bien non, ce n'est toujours pas fait et la CN n'est même pas encore arrivée Rolling Eyes
Merci pour l'info ; si je cartérise, j'utiliserais donc du verre ; toutefois, j'ai reçu la broche, et c'est nettement moins bruyant que je pensais, donc il n'y aura peut être pas de carters Wink ... et vu que je suis un peu à la bourre, c'est pas plus mal !
Message  troispattes Dim 15 Aoû 2010 - 19:17
Bonjour Very Happy
Je ne peux que te dire que ce que j'ai vu (enfin pas entendu vu qu'on parle de bruit !)
Les machines "isolées phoniquement" mais tout est relatif ont du polycarbonate car le verre reste fragile mêm en 4mm mais surtout il se coupe bien,
les plaques de polycarbonates sont tenues à leurs pourtour par un joint en "U" en caoutchouc lui même dans un profilé d'alu en "U" :
le caoutchouc évite que le polycarbonate ne vienne en résonance, il est amorti.
Apparemment c'est assez efficace : quand on ouvre les protection, le bruit devient pénible.
J'ai vu ça chez un prothésiste dentaire : le carter était un cube à 4 faces (les 2 autres sont LA machine) d'environ 35cm de coté.
Pascal Wink
troispattes
troispattes
http://usinages-actions.forumprod.com/
Message  dh42 Dim 15 Aoû 2010 - 20:47
Ok, merci pour l'info Wink
Ça sera pour la prochaine, si je la change un jour .....
