[Question] Guide de profondeur sur scie plongeante
Mizott
Bonjour.
J'ai une scie plongeante Redstone achetée à Leroy-Merlin, et le vernier qui indique la profondeur de coupe (sur le côté du carter) est décalé d'environ 5 mm quand j'utilise le rail.
Il est, par contre, exact quand je coupe sans rail, comme avec une scie standard.
Ma question est la suivante: Est-ce que sur la scie Festool, il y a le même problème, ou est-ce que le curseur peut être réglé?
En fait, je voudrais savoir si c'est un défaut de conception de ma machine, ou si c'est pareil pour les autres marques.
Merci.
Merci.
Re: [Question] Guide de profondeur sur scie plongeante
Sur la plupart des scies plongeantes, le curseur de profondeur pivote de 180° sur son axe pour justement tenir compte de l'épaisseur du rail dans le calcul de profondeur.
Voir sur la scie et/ou sur la notice si cette possibilité existe sur la redstone.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Sur ma festool 55 qui date de deux ans , il faut ajuster en fonction du guide.
Sur la nouvelle, il faut lire en dessous ou au dessus de l'index sui vant qu'il ya guide ou pas, la grande nouveauté est que l'index est en vert et que son épaisseur a donc été adaptée en fonction du guide festool fs. Une innovation festool!!
jcl- complétement accro
Sur ma Festool (75 EBQ) il y a un petit trou sur le curseur pour emboiter un index qui doit correspondre à l'épaisseur du guide.
Je dis qui doit, car à l'usage le petit kiki s'est barré (perdu, mal mis ou détaché) je ne sais pas si Festool commercialise ça séparément.
Ok.
Merci pour les réponses.
J'ai regardé: Pas de curseur pivotant, pas non plus de bitonio qu'on met dans un trou, donc, il faut afficher la profondeur, augmentée de l'épaisseur du rail.
Je vais essayer de bricoler un truc réglable, mais sans trop trafiquer la scie à cause de la garantie.
Effectivement, sur les nouveaux modèles de Festool ou Bosch le curseur peut pivoter pour prendre en compte l'épaisseur du rail, il me semble que les anciennes Festool n'avait pas ce petit accessoire, il est donc fort possible que la gamme "bricoleur" ne dispose pas non plus de cette option.
dia- Modérateur
Bonjour.
Avec un bout de scotch tu pourras faire une marque.
Bon copeau elrond
Bon copeau elrond
elrond- complétement accro
Regarde la dernière photo de ce post, Antoine a justement appliqué un morceau d'adhésif pour prendre en compte l'épaisseur du rail.
dia- Modérateur
En fait, avec la Dremel, j'ai taillé un petit "L" en inox que j'ai inséré un peu en force derrière l'index en plastique.
Quand j'utilise le rail, j'affiche la profondeur au dessus de l'inox, sinon, je l'affiche avec la marque d'origine.
Ici, l'index métallique indique une profondeur de 0 avec le rail.
J'ai vérifié : c'est correct
Détail du montage de l'index. Il est simplement rentré en force dans le bloc en plastique.
Nickel, c'est très ingénieux, et ça durera un moment
Parlant de cette scie, je t'invite à ouvrir un fil pour présenter la scie et en discuter, elle a fait l'objet de plusieurs conversations sur le forum, mais on n'a pas eu de retour après l'achat.
dia- Modérateur
C'est précisement ce petit morceaue en plastique vertFestool que j'ai du paumer dans la sciure
J'arrive après la bataille, mais je vois que tu as trouvé une solution propre et durable !
Antoine- complétement accro
» Modifier le curseur de profondeur de coupe sur scie TS 55 EBQ
» Scie à onglet ou scie plongeante
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
» Scie plongeante Bosch GKT 55 GSE ?
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
