Historique Kity 613?
La SAR Kity 613 semble avoir bonne réputation dans la gamme des petites SAR.
En cherchant de l'information il semblerait qu'elle est était modifié au cours de sa vie commerciale.
Différence au niveau du système de guidage, différence dans le choix du matériaux de la table (Alu, Fonte), couleur des peintures, différence de guide parallèle.
Afin de ne pas me faire avoir, j'aimerais connaitre les millésimes de cette scie.
Si il y a un connaisseur de la marque qu'il se manifeste !
Pour l'instant j'en suis là :
1988 : beige
1998 : blanche et rouge. table en?. Guidage?
2006 : blanche et jaune, table en fonte. Guidage par galet et roulement.
Merci!
1988 : beige
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Historique Kity 613?
J'en ai une de 2003 (une des dernières "vraies Kity", achetée juste après la faillite...
Couleurs crème et verte. Table Alu, guidage haut par roulements, et bas par touches de bois
Ce me semble une bonne machine
James17- complétement accro
J'ai finalement acquis le modèle de 2001. Rouge et blanc, ère Kity.
De ce que j'ai trouvé sur Internet : Seule la version Scheppach (jaune et blanc) a une table en fonte avec un guide // différent et le cache lame ne s'ouvre pas. Il présente un zig zag il faut glisser la lame. Pour le reste c'est similaire. L'assemblage pourrait être asiatique (?)
Les modèles de l'ère Kity sont en table Alu.
A ce propos, où trouver une lame pour refendre et scier des petits troncs en petits plateaux.
Je penses qu'il en faut une grande 25mm avec des dents espacées 8mm.
Avez vous une adresse où trouver une excellente lame?
Merci.
Merci.
Bonjour Sd74,
Peut être ici, sans en être certain. Je sais que cette boutique vend des anciennes pièces de Kity.
http://www.kity-rouen.com/
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Merci Ledzep.
J'en profites pour poser une autre question :
Les galets latéraux supérieur sont censés tourner sur eux même, comme un roulement?
Si oui, le gauche tourne mais pas le droit. Peut être grippé?
Le galet arrière sur ma Kity 613 (2002) semble être un roulement.
Il est en plutôt très mauvaise état, je vous laisse juger au travers des photos.
Savez vous comment on démonte le roulement de "l'axe" ?
Merci!
Face avant
Face arrière
De 3/4
Merci!
Face avant
Face arrière
De 3/4
Pour le roulement, d'après mes recherches la référence en place est un NTN 6200LU.
LU veut dire un coté étanche : équivalent au RS1 chez SKF.
pour moi pour sortir ce roulement, positionné ton axe dans un étaux sans le serrer
les machoire en contac avec ton filet (ne pas oublier de positionné des mords doux ou deux corniere en alu
puis avec un chasse goupille adapté c'est a dire de grosseur suffisante il suffit de taper sur le centre,
ca dervais sortir
tu peu aussi mettre du dégrippant avant de faire celà
c'est une surjection peu etre me trompe
ca dervais sortir
zapetou- acharné du forum
Merci pour l'info
J'imagine que le roulement est en buté côté filet?
Une méthode pourrait être de serrer la cage extérieur du roulement et de taper un coup au centre?
Merci pour l'info
non car tu va appuié sur la cage exterieur et esséyé de sortir la cage intérieure, et ca va pas aller!
faut etre en appuie sur la cage interieur et taper sur l'axe
Effectivement j'ai pu expérimenter que l'appui sur la cage extérieur n'était pas pertinent : La flasque a sauté mais le reste ne bouge pas d'un iota.
N'ayant pas trop compris ta méthode, Zapetou, j'ai finalement posé le roulement sur l'étau. Filetage vers le bas et non serré dans les mords. Le roulement était en appui sur ses deux cages.
Avec un chasse goupille et un petit coup c'est venu facilement.
Impressionnant l'état, vous avez déjà vu cela?
Pour placer le nouveau roulement, j'ai posé le roulement sur une surface plane en acier épais puis j'ai engagé l'axe et j'ai tapoté gentillement jusqu’à la butée.
J'ai également réussi à dégripper le galet supérieur droit (une nuit dans le WD40). Il tourne mais pas aussi librement que le gauche.
En résumé,
le galet gauche tourne très très bien. Le galet droit tourne 'aussi mal' que le roulement étanche (ça tourne, mais ça ne fait pas 10tours une fois lancé).
Tout est remonté sur la scie. La lame revient de l'affutage. 10minutes pour mettre la lame (la chance du débutant?).
Erreur, elle est à l'envers!?
Je retourne le ruban, re 10 minutes.
Vérification en faisant plusieurs tours à la main pour s'assurer que le ruban ne se promène pas.
C'est bon! moteur!
ça marche! et je commence à mesurer les services que peut rendre cette machine...
En résumé,
C'est bon! moteur!
ta pas compris mon explication, mais tu la réalisé, c'est exactement celà
bonne continuation
bonne continuation
» Mes créations de rabots en métal !!
» SAR Kity 673
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» Choix rabot/dégau
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» SAR Kity 673
» Choix rabot/dégau
