fraiseuse de nova ^^
voila ma modeste fraiseuse faites avec des barres récupéré chez le ferrailleur
après quelques modifs
j attend de recevoir une électrovanne pour tester le système de soufflette par la suite j aurais quelques petites questions . car j aimerais que cette électrovanne se déclenche entre 1s et 10s pour ainsi éviter que le compresseur se recharge trop rapidement ^^
quelques trucs en cours
bartop et jukebox
voila comme promis quelques photos ^^ a plus tard
bartop et jukebox
novalan- petit nouveau
Re: fraiseuse de nova ^^
eh bien, tu as un ferrailleur en or!
je trouve ta manière de placer les rails supportés pas très catholique... cela dit, vu que tu ne semble usiner que des matériaux tendres, cela ne devrait pas poser de problèmes.
En revanche, ce qui me plaît sur ta machine - et qui manque à la mienne... - ce sont les courses relativement importantes.
Pour l'asservissement de ton électrovanne, je t'aiderais volontiers, mais il faudrait que tu dises plus précisément ce que tu veux, et que tu nous donnes des détails sur la fameuse vanne...
Si je comprends bien, tu veux qu'elle s'ouvre toutes les 10 secondes pendent 1 seconde, est-ce bien cela?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour novalan,
Ta Fraiseuse a l'air vraiment bien pour de la récup.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
merci ^^
pour les courses 420x750 de mémoire et en Z jamais regardé
pour la matière j'usine delrin medium et de temps en temps de l alu
pour l électrovanne des que je la reçois je te donne tout les détailles mais en gros le temps d'ouverture fermeture reste a définir mais tu a compris le truc ^^ après reste a savoir si le minuteur devrais être mécanique ou si il est possible de le faire via mach3
En effet, elle est aussi grande que je pensais, ta machine. la mienne fait 300 x 280 x 95, et je la trouve déjà trop petite alors qu'elle n'est pas terminée
Pour la vanne, via Mach je ne sais pas, il faut demander à David. Si ce n'est pas possible, un minuteur mécanique me paraît être une drôle d'idée, perso j'aurais fait ça électronique, il faut pas grand chose (un 555, quelques composants passifs dont 2 potentiomètres pour le réglage des tempos, 2 semis et un transistor de puissance ou un relais...).
Je te ferais les plans si tu veux, il y en a pour quelques € de composants...
Lionel
Lionel
l' électronique n' es pas du tout mon domaine mais pourquoi pas cela pourrais être fun ^^
t'inquiète pas parfois je suis aussi limité donc on fait autrement mais d avoir une cnc a la maison sa aide grandement petite ou grande
ok, c'est parti alors pour un tempo électronique
je te guiderais.
Pour la taille de ma machine, je ne ma plains pas en fait: je sais qu'avec mon budget de départ (800€) j'aurais pu avoir une machine de 1000x1000 si j'avais voulu (en plus, j'ai la chance d'avoir de la place pour la mettre), mais j'ai fait le choix de privilégier la rigidité aux courses, et je ne suis pas décu sur ce point.
Lionel
je te guiderais.
Lionel
bonsoir novalan
cela ma fait rire de voir ta machine que tu as fabriqué car je vois toute les choses et astuce de mon ancienne machine
tu as pris exemple sur moi sur un forum voisin ?
bonne continuation
bonne continuation
pour l exemple j ai pris un peu partout , surement aussi de toi j ai fait avec les moyens du bord ^^ mais ca va pas pire ^^ surtout pour mes besoins
a plus je retourne essaye de comprendre comment réglé la carte de mon futur quadri
» Interface usb ethernet
» Fraiseuse CNC BZT PFE 500
» Ma fraiseuse
» Fraiseuse CNC .com
» Fraiseuse BZT PFL 330 C
» Ma fraiseuse
