cabine de sablage, une de plus.
+5
gilou
BICKFORD
stephan85
romain.56
9 participants
C'est pas très originale, mais je me suis lancé ds la fabrication d'une petite cabine de sablage ou microbillage, elle n'est pas terminée, voici quelques photos:
Photos de l'ensemble:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
J'ai fais le réservoir avec des réservoirs pneumatiques de poids lourds:
[img][/img]
[img][/img]
Découpage des trous pour les bras au plasma:
[img][/img]
[img][/img]
Voila!
Suite...plus tard...
Romain
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voila!
Romain
romain.56- posteur Régulier
Re: cabine de sablage, une de plus.
excellentissime!!!
stephan85- je prends du galon
Salut.
Cabine terminée (ou presque), il faut que je fasse un système d'aspiration.
Par contre, gros problème, j'ai mi un plaque plexi, et au bout de 10 minutes de sablage, plexi HS, tout trouble avec les projection de sable!!! Mais comment j'ai pu négliger ca!
Bref, je pense qu'une vitre en verre serait plus résistante???non??
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Très sympa !
J'ai vu sur d'autres site qu'ils utilisent un système d'aspiration cyclone , cela marche pas mal visiblement.
Ta tôle fait quelle épaisseur car je vois que tu a fait une soudure par point ?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
re:cabine de sablage
romain.56 a écrit:C'est pas très originale, mais je me suis lancé ds la fabrication d'une petite cabine de sablage ou microbillage, elle n'est pas terminée, voici quelques photos:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voila!
Romain
Bonjour romain.56,
Super ta cabine de sablage. Je vois que tu es bien équipé:Plasma! et sûrement tout ce qu'il faut pour réaliser les soudures. A l'arc ou au semi? Tu sables à quelle pression ? Je ne connais pas bien tout çà, alors je m'instruis. Tu sables quoi avec ? Vu, la grandeur de ta cabine tu dois tout de même être limité ? J'apprécie beaucoup ceux qui invente et qui innove. J'imagine que tu vas faire des envieux.
Amicalement.
Gilou
gilou- très actif
Oui, je fais partie de ces envieux !
Bravo Romain, tu t'éclate !
Robuste et fonctionnel : tout ce que j'aime !
BICKFORD a écrit:Très sympa !
BICK
En effet, la tole est fine, 1 ou 1.5 mm, j'ai pas mesuré.
A+, Romain
Salut Gilou.
Soudure au semi auto, pression de sablage entre 7 et 9 bars, je sable toute pièces rouillées ou avec vielle peinture.
C'est très efficace mais c'est pas très rapide.
A+, Romain
A+, Romain
romain.56 a écrit:Salut Gilou.
A+, Romain
Quand tu dis toute tole rouillée c'est du rouillé léger ou vraiment du rouillé encré ?
Car ce système m'intéresse quand je fais les poubelles et que je tombe sur des chutes un peu fatiguées ...
BICK
Bravo Romain, excellent, j'en ai déjà une petite acheté dans le commerce faute de temps mais sans réservoir, le réserve se fait dans le fond du bac et ce n'est vraiment pas pratique, dès que je peux, je reprendrais ton système.
Je n'ai pas d'aspiration et ce n'est pas pratique non plus, au bout de quelque min on ne voit plus rien a travers la vitre, je suivrais donc ça de près.
Je n'hésiterais pas a prendre une vitre pour le peu qu'elle soit assez épaisse pour ne pas casser au moindre choc.
C'est certainement plus résistant que du plexi.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Il est clair que le plexi n'est pas adapté pour une cabine de sablage, moi, c'est une vitre de 600x400 en verre de 3/4mm que je récupère sur des vitrages double ancienne génération ( chez les placeurs de châssis ) c'est gratuit.
Autre chose , pense à mettre une grille dans le fond juste avant les pentes, un maillage de 5x5mm est parfait pour retenir toutes les petites pièces ou visserie.
ROLAND
ROLAND
Merci pour vos commentaires.
Bickford, c'est impressionnant comme c'est efficace, même une tôle fortement rouillée n'y résiste pas! J'ai fait un essais sur une tôle de tracteur bien rouillée en profondeur, elle faisait environs 200x150, il faut compter 4/5 minutes par face.
Après le pistolet est très important, je pense investir dans un pistolet pro bien plus efficace (par contre entre 150 et 200€ la bête!).
C.pili, il est vrai qu'un réservoir est indispensable ainsi que l'aspiration, de plus la poussière que ca génère est très nocive.
Il me reste aussi une grille à mettre comme le précise Rofra.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
A+, Romain
A+, Romain
J'ai vu quelques vidéos sur youtube et c'est vrai que ça a l'air de bien décaper !
BICK
BICK
Salut à tous,
Certes c'est efficace, mais c'est vraiment très long! Plus que ce que l'on croit généralement... C'est vrai que des vidéo montrant juste le sablage d'une petite surface plane, c'est trompeur...
Pour cette pièce, il m'a fallu presque 2 heures, alors que la tôle était relativement propre avant...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Pour ma part, je préfère la solution chimique.
L'état de surface n'est pas le même, mais avec un bon produit, toute la rouille dégage,
même sur les grosses pièces en une heure.
Par ailleurs, l'oeil est beaucoup moins précis que la chimie niveau corrosion.
De plus, ce n'est pas chronophage, on applique, on fait autre chose, puis on rince et on sèche.
Ceci dit, une cabine pour les états de surface (microbillage, sablage) c'est quand même la classe.
Quand il s'agit de dérouiller, je pratique également l'électrolyse, qui est bien plus efficace, d'autant plus avec un transfo de 18v 22a
Mais ce n'est bon que si la pièce est destinée à être peinte par après, sinon, l'état de surface n'est pas ésthétique, alors que le microbillage verre, c'est la grande classe
C'est la seule raison pour laquelle j'ai microbillé le chario des photos ci-dessus, pour faire joil... avec le recul je n'en aurais pas eu besoin, puisqu'entre temps j'ai décidé de la peindre, mais bon
Lionel
Lionel
Sur les "mer**" du commerce comme la mienne ou celle de c.philli, il y a un film plastique qui se colle sur le plexi pour le protéger.
Ce n'est pas merveilleux, et en plus le plexi à la fâcheuse manie de "coller" la poussière par effet électrostatique et on n'y vois plus rien en 1 minute.
Comme dis c.philli, nos machines sans réservoir de sable c'est la misère. Pour l'efficacité, ça dépend en grande partie de la pression d'air et de l'état du sable, plus il y a de pression, plus c'est efficace.
Le sable (corrindon) "s'use" et devient moins agressif (et les grains plus fins) au fil des utilisations ce qui augmente le temps de sablage.
quelqu'un sait où l'on peut trouver de la grenaille d'inox?
» Cabine de sablage
» cabine de sablage pour 9 € .....
» Installation cabine de sablage et questionnement
» Une mini cabine de sablage de boiseu
» [Recherche] Plan de cabine téléphonique anglaise
