Problème avec butée angulaire table CMS FESTOOL
J'ai acheté récemment un kit CMS TS 55 (la table + la TS 55 REBQ). J'ai un souci avec la butée angulaire quand je veux faire une coupe longitudinale. En effet, j'ai constaté que le rail n'était pas parfaitement parallèle à la table (il y a 2 mm de déviation sur la longueur du rail). Lorsqu'on fixe la butée angulaire sur le rail en V de la CMS, on voit effectivement que le rail perd le parallélisme avec la CMS suite au serrage. Je m'attendais à mieux de la part de FESTOOL ... Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment l'a-t-il résolu ? Peut-être n'y-a-t-il pas d'autre choix que d'acheter la butée longitudinale mais ça commence à faire cher !
Je joins une photo pour expliquer tout cela. Merci d'avance.
Cordialement.
Cordialement.
- Fichiers joints
Mific78- petit nouveau
Re: Problème avec butée angulaire table CMS FESTOOL
Je possède une CMS - GE
Cette butée angulaire montée en guide // manque de rigidité.C'est plus adapté pour être
monté sur la table coulissante (en option)
Par contre j'ai la butée longitudinale qui est nettement mieux (LA-CS 50/CMS).
Tu peux corriger le défaut rencontré en desserrant les deux vis BTR du dessus, et en rajustant l'angle.Tu plaques le guide contre la lame et tu resserres les deux BTR.
Effectivement Festool présente cette butée angulaire montée en guide // et je me suis souvent
fait la remarque que ce n'est pas vraiment adapté et même pas du tout pratique.
Arlequin
Arlequin
Merci pour cette réponse, je vais essayer de régler les 2 vis BTR.
Sinon, est-ce que la butée longitudinale peut se fixer sur la table CMS directement ou uniquement sur la table coulissante ?
La butée longitudinale se fixe sur la table CMS
-elle se glisse dans les deux rainures en V opposées (celle en face de soi et celle opposée)
puis on serre sur le réglage voulu et ça ne bouge plus, elle est solidement bloquée aux deux extrémités
Il y a également un réglage dit "micrométrique" pour régler finement l'espacement lame/guide.
Avis (qui n'ngage que moi), monte le guide à droite de la lame de préférence, et non pas à gauche comme sur ta photo.
arlequin
arlequin
J'ai utilisé la cms pendant plusieurs années et j'avais estimé,dès le début que la butée angulaire manquait de rigidité.J'ai donc achetée le guide longitudinale.
C'est vrai que ce dernier est plus rigide car plus fixé sur la table.Mais à la longue,j'ai fini par réutiliser la butée angulaire.
Je ne la fixe pas sur la rainure du devant mais sur celle d'un des deux côtés de la base,de façon à ce que le point de fixation soit en face du centre de la lame pour réduire la flexibilité.Car même de cette manière,le guide angulaire est moins rigide que la butée longitudinale.
Alors ,pourquoi je préfère utiliser la butée angulaire ?
Et bien,c'est une des "découvertes" que j'ai pu apprécié du système Festool.Ce n'est cité nulle part .En effet,en utilisant la butée sur le côté,on peut garder le pointage(réglage) par rapport à la lame,même une fois que la butée angulaire ait été enlevée de la base.Cette utilisation est d'autant plus justifiée avec une CMS puisqu'on peut être amené à changer la platine pour y mettre celle avec une défonceuse par exemple.
Aujourd'hui,j'ai une CS50 et je me retrouve avec 2 butées angulaires.Et bien,c'est très utile de pouvoir conserver un réglage ,tout ayant la possibilité d'utiliser la scie avec une autre butée.Cela serait impossible avec la butée longitudinale qui devrait rester fixée pour garder son réglage.
Marty
Marty
marty- complétement accro
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool Domino: glissière personnalisée (butée escalier)
» Problème de butée de profondeur de perçeuse sur colonne
» rail table cms Festool
» Problème desaffleur domino DF 500 festool
