Electroportatifs PARKSIDE(2)
Page 40 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Electroportatifs PARKSIDE(2)
Message  Eric22 le Dim 14 Sep 2014 - 17:54
J'ai acheté le dernier aspirateur Parkside dernièrement et aujourd'hui ma position électroportatif ne fonctionne plus.
En fait lorsque je met l'aspirateur sur cette position, l'aspirateur se met en route sans que mon électroportatif soit allumé.
Ca vous est déjà arrivé ?
Merci de vos réponse.
Eric22
Message  meles le Dim 14 Sep 2014 - 19:02
Non, pour le moment ça va. T'as pas branché un truc trop gourmand dessus ?
Message  Eric22 le Lun 15 Sep 2014 - 22:22
Non pas du tout. Ce matin j'ai démonté la prise et j'ai du coup changé les 4 vis qui ne tenaient plus après démontage, très bizarre.
Enfin bref apparemment çà refonctionne. Mais aujourd'hui lorsque j'ai remis l'interrupteur sur l'électroportatif il y a eu comme un petit clac électrique comme si une languette restait collé. En tout tout refonctionne pour le moment.
Eric22
Message  meles le Lun 15 Sep 2014 - 23:01
Un relais qui colle, peut etre ?
Message  quentin14 le Mar 16 Sep 2014 - 6:51
Bonjour a tous je rejoins Eric 22 j'ai acheter aussi le dernier aspirateur et quand j'appuie sur le bouton électroportatif il se mais en route toute en continuité alors qu'il devrait pas, alors j'ai appelé la boite qui fabrique l'aspirateur j'ai eu un conseiller je lui et expliquer le problème et il me dit qu'il veut bien m'en envoyer un mais il faut que je renvoi l'autre et en plus il faut payer les frais d'envoi alors quelqu’un pourrez me guide sur différente panne que je pourrez vérifié.
quentin14
Message  noebus86 le Dim 28 Sep 2014 - 11:03
je remerci Fabien / willysmile
Pour les coordonnées qu'il m'a fourni par MP à propos de la pince de sérrage pour la petite Fraiseuse " P......e " que l'on ne trouve pas ailleurs  ( puisque fait spécialement ) coût 17,90€ +3,50€ = 21,40€ , je devrais la recevoir entre le 6 et le 14/10 ( je ferai un retour d'info ) !!!
Pour info, pour ceux & celles que ça intéresse on peut commander l'écrou auprès de  " P......e " pour un Coût de 5€ TTC
Dixit Kompernass ( SAV " P......e " ) :
Nous vous invitons à suivre les instructions suivantes pour faire votre commande.
-Précisez l´article souhaité sans oublier la référence PSFS 250 A1 ( ref Fraiseuse ) repère N° 10  du Mode d'emploi de l´appareil.
-Notez obligatoirement votre numéro de téléphone et adresse  de livraison.
-Votre chèque doit être à l´ordre de Kompernass France et veuillez expédier le tout à notre adresse:
KOMPERNASS GmbH
Burgstr.21
44867 Bochum
Allemagne
Kompernaß Handelsgesellschaft Service Partner Kompernaß FR
+33 (Cool 0 09 19 27 0
kompernass@lidl.fr
ou
contact@lidl.fr
cdlt
jean phil
Message  noebus86 le Dim 28 Sep 2014 - 11:25
quentin14 a écrit:Bonjour a tous je rejoins Eric 22 j'ai acheter aussi le dernier aspirateur et quand j'appuie sur le bouton électroportatif  il se mais en route toute en continuité alors qu'il devrait pas, alors j'ai appelé la boite qui fabrique l'aspirateur j'ai eu un conseiller je lui et expliquer le problème et il me dit qu'il veut bien m'en envoyer un mais il faut que je renvoi l'autre et en plus il faut payer les frais d'envoi alors quelqu’un pourrez me guide sur différente panne que je pourrez vérifié.
si tu démonte ta garantie saute et donc les frais son pour tes pieds  affraid  ( ou alors il faut le faire de manière à ce que cela ne ce voie pas Shocked ) puisque la Garantie étant de  3 ans ( donc Gaffe ) , je te conseil d'envoyer un Mail au SAV dans un premier temps  ( voir lien + haut ) n'oublie pas de mettre ton Tél  Exclamation ; j'espére pour toi que tu a gardé le ticket d'achat ( scame le si tu peu ou photo copie le l'encre ne tien pas dans le temps ) il fait office  de  garantie !!!
jean phil
Message  Vincent 38 le Lun 6 Oct 2014 - 9:11
bonjour à tous,
j'ai une question concernant la ponceuse à bande, vendue il y a quelque semaines
et même deux questions, la première, l’état du plateau vous semble normal ?
je ne l'ai utilisé que pour poncer du bois, et surement moins de 3 heures d'utilisation.
deuxième question, en changeant une bande, j'ai remarqué que le "manchon caoutchouc noir " ( a gauche sur la photo), n'est pas complet, c'est normal ?
je n'ai pas eu, ni bruit bizarre, ni morceau de caoutchouc partout dans l'atelier, mais ça me semble surprenant.
comme elle est toujours sous garantie, si je dois la rapporter je préfère ne pas trop attendre.
merci pour vos conseils,
cordialement,
Message  ricoud le Lun 6 Oct 2014 - 9:19
Pour me caoutcouc c'est normal (en tout cas c'est pareil sur les 2 que j'ai Bosch/ryobi)
Je viens de voir c'est bien bon : Voir ici a 2.35mn : https://www.youtube.com/watch?v=eAPEsGZeQJQ#t=158
Pour le plateau... on dirait que t'as mis la bande à l'envers...  scratch
dans mon cas, les semelles sont plutôt polie que strié... t'as utiliser les bande lidl ? elle sont comment coté verso?
Tu te rappel comment c'etait en neuf? c'etait deja comme ça?
Message  Vincent 38 le Lun 6 Oct 2014 - 12:19
Merci Ricoud,
me voilà rassuré pour le roulement caoutchouc, j'avais peur d'en avoir égaré la moitié!
concernant le plateau, je ne sais pas ce qui a pu se passer, pourtant je l'utilise normalement.
assez souvent le ventre en l'air, ça peu venir de ça ?
A moins qu'il ne s'agisse d'une stratégie commerciale, il faut acheter une ponceuse pour poncer le plateau de l'autre ponceuse!
pour l'instant ça n'a pas d'incidence sur le travail effectué.
oui, je n'utilise que des bandes Lidl ( j'en ai acheté un stock), je n'ai pas vérifier l’intérieur, je regarde ce soir,
et merci également pour le lien, ça m'a donné une idée pour un autre de mes projets actuels,
cordialement,
Parkside, le retour... (en Gelbique)
Message  GuyDel le Ven 10 Oct 2014 - 14:06
Un peu d'outillage au catalogue, pour le jeudi 16: http://www.lidl.be/fr/angebote.htm?id=225
Une nouveauté ? Combiné ponceuse à bande - touret à meuler: http://www.lidl.be/fr/angebote.htm?action=showDetail&id=6939
Quelqu'un avait déjà vu et a un retour, ou alors sur une équivalence en autre marque de GSB ou made in China ?
Bonne aprem.
Guy
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Message  jean malbranque le Ven 10 Oct 2014 - 19:16
personnellement je pense avoir bousillé une de ces ponceuses en l'utilisant justement retournée....je ne vous dit pas l'état intérieur....et pourtant elle était branché sur un aspi...
Il faut dire aussi que je l'avais essentiellement utilisé pour rectifier des semelles de rabots métalliques, des ciseaux à bois etc....de plus l'ayant démonté, etc...enfin de compte j'en aie acheté une nouvelle plutôt que de faire appel au SAV....Cela doit aussi nous rendre conscient que parfois et bien oui.....nous demandons beaucoup à nos outils et là certe peut être un peu hors limites.....
jean malbranque
Message  micheld4036 le Ven 10 Oct 2014 - 20:35
Surtout que c'est une ponceuse à bois !!
Par contre pour rectifier des semelles de rabots, je ne sais pas si tu es vraiment plan à la fin. study
Message  jean malbranque le Ven 10 Oct 2014 - 20:56
Re....
Les semelles en question en avaient vraiment besoin.....et je ne dit pas le temps passé ensuite à poursuivre leur finition à la main.....il ne s’agissait que de dégrossir en quelque sorte.....mais malgré l'aspiration...je ne te dit pas la poussière de fer que j'aie retrouvé dans la bête une fois ouverte......
Cela juste pour dire qu'il nous faut être aussi conscient que nous dépassons parfois allégrement ce pourquoi l'outil fusse t-il basique a été conçu.....
jean malbranque
Message  micheld4036 le Ven 10 Oct 2014 - 22:30
les poussières métalliques dans la ponceuse, ce n'est qu'une ponceuse et c'est sa vie ; mais dans tes poumons .... pale  il ne vaut mieux éviter
Message  Vincent 38 le Ven 10 Oct 2014 - 23:22
en l’occurrence, me concernant, je n'ai poncé que du bois avec la mienne.
Par contre, malgré l'aspirateur branché dessus et un nettoyage à la soufflette après chaque utilisations, peut être que la position renversée favorise la dépose de grains abrasifs entre le consommable et le plateau ?
Ce qui expliquerai l'état du dit plateau.
Mais si cela ne nuit pas à son efficacité, c'est un moindre mal
cordialement,
http://www.metabricoleur.com/viewtopic.forum?t=8595
Message  Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:32
