Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
fuite au robinet
fuite au robinet Empty fuite au robinet
Message  f1pzy Jeu 10 Oct 2013 - 7:36
Voici le petit soucis du matin, j'ai une fuite à un robinet juste à la jonction du robinet et de l'évier, mais je n'y connais pas grand chose ds ce domaine, je pense qu'il faut changer un joint , le tout se démonte ( pas facilement) par le dessous de l'évier mais après ? faut il démonter le mitigeur ? et comment ?
merci de vos lumieres .voici la photo qui sera + explicite:
fuite au robinet Pict0510
f1pzy
f1pzy
fuite au robinet Empty Re: fuite au robinet
Message  meles Jeu 10 Oct 2013 - 7:52
Normalement, je joint qui est ici ne sert qu'à empêcher l'eau qui se trouve sur le lavabo d'aller dessous.
Si tu essuie bien, est ce que l'eau se re-concentre à cet endroit? Dans ce cas, il se pourrait que la fuite soit plus haut et suinte le long du corps pour aller s'accumuler au niveau du joint.
A moins que je n'ai rien compris et que tu ais de l'eau qui passe sous le lavabo ?
Sinon, pour démonter le robinet, tu dois avoir en dessous une tige fileté sur laquelle est vissé un écrou (en laiton souvent) qui retient un étrier et un joint caoutchouc pour serrer le robinet sur le lavabo. C'est cet écrou qu'il faut dévisser, probablement au niveau des flexibles d'arrivée d'eau (au niveau de leur jonction avec les tuyaux de préférence, et après avoir coupé l'eau évidemment).
Message  f1pzy Jeu 10 Oct 2013 - 8:11
Bonjour Meles, ou j'ai essuyé à plusieurs reprise mais l'eau ressort bien  à l'endroit de la flèche, une partie coule ds l'évier et une partie passe entre le corp du robinet et l'évier et donc coule  en dessous,  ds le meuble sous évier.  Je me souvient lorsque j'ai monté le robinet il ya 12 ans (déjà...) qu'il  ya un joint caoutchouc noir entre le robinet et l'evier mais comme tu le précise je pense que c'est pour empècher l'eau (des eclaboussures) de penétrer. Le fait qu'il y en ai qui sorte, me fait penser à une fuite à l'interieur,  du corp du robinet, (il y a les 2 flexibles qui n'apparaissent pas abîmés mais faut démonter pour être sur) de toute façon ils sont serti donc si cela vient de là je suis bon pour tout changer
L'eau ne sort pas de la tête (pivotante) j'ai bien observé.
je vais démonter tt à l'heure
f1pzy
f1pzy
Message  pompom37 Jeu 10 Oct 2013 - 8:38
Je te met une video youtube pour changer ou demonter ton mitigeur
Cdt
pompom
Message  f1pzy Jeu 10 Oct 2013 - 9:07
Merci, j'ai trouvé la raison de la fuite rien de grave et surtout rien besoin de démonter, c'est un mitigeur équipé d'un col de signe amovible voici la photo:
fuite au robinet Pict0511
et le fautif:
fuite au robinet Pict0512
voilà c'est réparé, en fait le joint , usé, laissais passer un peu d'eau qui coulait le long du tuyau gainé et donc ressortais à l'endroit cité + haut.
c'est bête, je n'y ai pas pensé avant...
f1pzy
f1pzy
Message  f1pzy Jeu 10 Oct 2013 - 9:16
Merci pompom37, le démontage remontage ne me posait pas de gros problème puisque c'est moi qui l'ai installé mais le fait que ce soit un col de cygne amovible rajoute un tuyau supplémentaire et donc, au niveau place c'est pas évident, dejà la position n'est pas des + confortables... c'etais plus le fait que je ne comprenais pas d'ou provenais cette fuite puisque, pas à une jonction de tuyauterie, ou raccord, en fait l'eau "ruisselait" depuis le pas de vis du col de cygne. On cherche tjrs la difficulté... parfois c'est tout simple...
f1pzy
f1pzy
Message  pompom37 Jeu 10 Oct 2013 - 11:09
Si tu a trouver tant mieux
c'est vrais qu'on cherche toujours la difficulté alors que c'est tout simple
c'est réparer et c'est tant mieux
