Défonceuse sur colonne
mondeo2
claude1
Dans 2 jours je suis en vacances et j'ai pas mal de chose à faire.
J'aimerais donc faire évoluer mon outillage.
Ma vieille défonceuse est équipée d'un col de 43mm pour être adaptée à une colonne de perçage.
On parle beaucoup des défonceuses sous table.
Mais rarement de ce système pourtant j'y vois des avantages :
- pas de perte de profondeur de coupe
-meilleure visibilité
- et pas besoin de se mettre à quatre pattes sous la table pour effectuer les réglages
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
claude1- Banni
Re: Défonceuse sur colonne
As tu une photo svp.
mondeo2- posteur Régulier
Claude, ce fil qui traite du Woodrat t'intéressera peut-être et nourrira ta réflexion.
Amicalement, Damien.
Salut!
Même que ça marche aussi sans défonceuse
Je plaisante, bien sur. Il ne faut pas le faire, c'est des bêtises! ça ne tourne pas assez vite, je l'avais juste fait une fois pour dépanner...
Plus sérieusement, l'idée me semble bonne, à condition de construire des protections adaptées! Le cas échéant, c'est beaucoup plus dangereux qu'une machine sous table...
Il y a quand même une chose qui risque de gêner, c'est la présence de la colonne, qui interdira les angles obtus.
Par ailleurs, pour de grandes pièces, tu seras sûrement obligé d'agrandir la table de la perceuse.
Au final, je ne suis pas certain que tu ais moins de boulot que de construire une défonceuse sous table... mais ça doit pouvoir marcher
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
mondeo2 a écrit:As tu une photo svp.
Voilà :défonceuse sur colonne
claude1- Banni
Je l'avais fait aussi avec une perceuse, mais je crois que la poussèe latérale a faussé mon arbre de mandrin.
J'ai la défonceuse, j'ai la colonne. J'avais réussi à faire une table. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive plus (enfin j'espère) et avec un peu de chance, Wolcraft et TRIPLEX la fabriquaient ( dont une à commande numérique) je peux peut être en trouver une sur une brocante.
claude1- Banni
J'ai jamais vu, mais c'est une bonne idée
cela peut faire une mortaiseuse?
J'avais vu une def "sur table" dans un shopnote, je recherche mais j'ai du mal !
Antoine- complétement accro
bonsoir Antoine
C'est cela que tu cherches ?
j'ai fait un support de défonceuse qui s'adapte sur ma perceuse, mais le support traine à St-Aubin , à l'occasin je ferai une photo, cela marchait bien !
A+ Pierre
A+ Pierre
Dommage Pierre, ce n'était pas ça ! L'engin était vert, il possédait un vrai guide parallèle. C'était réellement une "défonceuse sur table "
J'ai passé un bout de temps à chercher, je ne la retrouve plus !
Voici un lot de consolation :
Mais ce n'est qu'un "pin router" de luthier, ce n'est pas fait pour subir de gros effort !
Edit :
Voir ici aussi : overarm router
Particulièrement ce modèle: http://home.comcast.net/~day_trippr/overarm_router.htm À améliorer niveau rigidité sans doute.
Edit :
Il y a aussi le système de la def à positions variables, je ne trouve plus.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Houais en fin compte c'est une fraiseuse à bois que tu veux faire
Salut tout le monde,
Je pense que c'est ça que vous cherchez :
C'est une vraie défonceuse sur table, avec un pion de copiage sur la table, ça permet d'utiliser des gabarits, c'est super précis !
Justement, non.
La machine que je cherchai est une machine tout en bois, issu d'un magazine boiseu Américain.
Ce n'était pas un pin routeur comme ta photo Strib.
À la limite c'était comme la photo de Pierre sauf que l'on poussait le bois à la main le long du guide(il y avait aussi une meilleur visibilité de la fraise)
Désolé de ne pas avoir la photo pour illustrer mes propos !
Bon, j'arrête de vous embêter avec ça
Si tu pouvais m'éclairer sur les plus du montage sur colonne, je ne les vois pas d'emblée.
A moins d'avoir une table croisée dessous (et dans ce cas, ça devient une fraiseuse),
et dans ce cas on peut imaginer travailler "à la volée" en minimisant les risques d'imprécision,
Sinon, il faudra toujours ajuster des guides, donc que ce soit la défonceuse qui bouge, ou le bois...
Quels genre de travaux ce montage simplifierait-il ?
Une rare trouvaille sur le sujet :
Sinon, les montes les plus communes sont horizontales :
Peut-être est-ce cela dont tu parle ?
Non, effectivement, ça serait plutot une fraiseuse à bois.
Les avantages :
- J'ai déjà la composants
-Le gain de place (je n'ai pas besoin dune très grande surface) et mon atelier ne fait que 8 m2
- le travail par dessus : meilleure visibilité
-pour les réglages, c'est quand même (à mon avis) plus simple : pour régler la profondeur, il suffit de monter ou descendre la machine en s'aidant du vernier;
- Si j'en avais la capacité je préférerais ça :http://woodgears.ca/pantorouter/index.html
Les avantages :
claude1- Banni
Bonjour Claude,
Franchement, le Panto-routeur me semble bien alambiqué.
Il faut se cogner les gabarits à faire à chaque fois, et ils ont intérêt à être super précis.
(d'ailleurs, dans ses vidéos, si tu les as vues, il en recommence pas mal.
Ensuite il faut les régler. A moins d'espérer faire des séries raisonnables avec un panto-routeur,
pas sûr que l'on gagne vraiment du temps, s'il faut se cogner un gabarit pour quatre tiroirs.
Je ne sais pas chez vous, mais j'ai rarement des cotes identiques d'un meuble à l'autre.
A mon humble avis, quand la majorité aura une CNC,
toutes ces techniques de reproduction tomberont peu à peu dans l'oubli car peu pratiques.
D'ailleurs, puisqu'on parle de Matthias Wandel, il a défié une CNC avec sa scie à ruban,
déclarant qu'il irait au moins aussi vite. Il a perdu évidemment.
Quand je te demandais les avantages, ce n'était pas sur la faisabilité ou la place bien sûr,
mais bien l'intérêt au sujet des applications. A part la visibilité,
qu'est-ce qu'une défonceuse sur colonne
fait mieux ou plus vite qu'une défonceuse standard ?
Je me posais justement la question.
Mais si on veut travailler de toutes petites pièces, je pense qu'il vaut mieux avoir la machine en fixe.
Un peu comme avec une scie circulaire, pour des petites pièces la scie sur table est idéale, mais arrivé à une certaine dimension mieux vaut la portative.
Malgré mon age avancé je ne suis qu'un débutant et j'essaie de trouver un compromis budget, facilité d'utilisation et précision.
claude1- Banni
Effectivement, les petites pièces avec l'électro-portatif,
on en revient à devoir faire des gabarits spéciaux...
C'est moi qui te remercie.
claude1- Banni
Pour info c'est ce genre de table que je cherchais (plus fabriquée malheureusement)
http://www.wolfcraft.de/workarea/supplier/sWolfcraft/documents/BAL/4060.pdf
claude1- Banni
Bonjour Claude,
C'est une table croisée.
Tu en trouve tout plein ici (par exemple) :
Tables croisées chez Otelo
"Compound Table" chez Axminster
Encore Merci,
Plus que l'embarras du choix !
claude1- Banni
A moins que tu aies un budget illimité, le choix va vite se restreindre...
Mon budget est plus que limité d'autant que je viens déjà d'acquérir une petite rabot dégau, une scie radiale 1 voiture.
En plus, les outils c'est bien, mais la matière première n'est pas donnée non plus.
claude1- Banni
» Perceuse à colonne
» Colonne à outils
» Choisir une perceuse d'établi.
» Colonne à systainers
» Colonne à outils
