La foire d'un BV25 DAMATO ...
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La foire d'un BV25 DAMATO ...
Une bonne chose de faite, c'est vrai que c'est une misère pour démonter ces mandrins ... j'avais le même montage sur mon HQ400
J'en apprécie d'autant plus le Camlock !!
Bon, ben je crois que tu est fichu, le virus est pris
Juste une remarque, évite de laisser du porte à faux inutile (si c'est possible). Par exemple, sur la photo 2 ton foret à centrer ne devrait sortir que du minimum nécessaire. Même chose pour la pièce, elle pourrait être plus rentrée dans le mandrin à pince, jusqu'à quelques mm de l'endroit ou tu la coupe.
Moins de porte à faux = moins de flexion, donc moins de vibrations et cotes plus précises.
PS: en principe, on ne serre en pince que des surfaces propres et usinées, sinon attention aux dégâts sur les pinces ; ici j'aurais fait ça avec le 3 mors car ça ne nécessite pas de précision sur la concentricité.
Ok, merci pour les conseils David
En effet, je pense tjrs au porte à faux de l'outil, et je néglige le porte à faux de la pièce
Encore un truc à savoir
salut ami strib, et bravo pour la bidouille..!!
j'espère que tu as fait assez de douilles .....pour fournir ton pote den's ..!!!
blague à part, je suis bigrement interressé par ton porte pince, c'est quel modèle ?
j'ai lu ce qui c'est dit un peu sur la question, et je pensais partir sur du type ER, classique ..
bonne continuation!
den's
bonne continuation!
den's
den's- complétement accro
Salut poto Den's
Pour les douilles, si tu veux, ça t'évitera de salir ton tour !!!
Tu as un MP
Tu as un MP
Pour continuer sur ma lancée, et pour faire référence au post de Jean, voilà pourquoi je ne suis pas trop ravi de cette acquisition, comme on dit, c'est un peu la loterie les machines chinoises, et pour une fois, je n'ai pas tiré le gros lot !!!
Rien de grave, mais pas mal de tracasseries pour un non métallo comme moi !
Au niveau des mésaventures :
- La plus ennuyeuse, problème sur la Poupée mobile qui est 3/10 trop haute ! Faut que je trouve un moyen de faire surfacer/rectifier la semelle.
- Point dur sur le petit chariot porte outils, que je compte régler plus tard lorsque j'équiperai les vis des chariots de roulements et butées à bille.
- Concernant la loterie, je n'ai pas sur le mien de levier pour embrayer / Debrayer la vis mère ! Et encore moins la petite manivelle en bout de VM pour charioter à la main... Je pense que mon tour faisait partie d'un lot de second choix ... Et la suite de mes aventures le vérifiera ...
- Gros soucis il y a quelques jours : Lors d'un usinage pas gourmand du tout, un grand clac s'est fait entendre vers le trainardl qui s'est immobilisé tout net, et impossible de débrayer la vis mère ...
Coup de genou sur l'A.U. et inspection ... Bilan : C'est le couple d'entrainement de la vis mère qui a explosé (la jonction pignonerie -> Vis mère). Ouf, j'ai un une sacrée frousse que cela vienne du demi écrou bronze...
Alors démontage complet du trainard et inspection du pourquoi et du comment ... C'est là que je me suis rendu compte que la vis mère forçait énormément, impossible de la faire tourner à la main une fois désolidarisée...
En fait, l'embout lisse de la vis mère qui se loge dans le palier en bout de banc est tout simplement TORDU !!!
Alors, il y a tordu et tordu, là c'était facile 1,5mm !!!
J'ai tout laissé en plan, et réfléchi toute la nuit à une soluce viable... J'étais dégouté !
Première chose à faire, redresser cette vis mère. Enfin, j'étais conscient que je ne devais pas tenter de la redresser, je l'ai alors chemisée avec un bout d'inox, et tourné à 13.5mm (au lieu des 12 mm d'origine).
La partie en laiton c'est pour faire joli, mon bout d'inox était trop court !!! lol
On voit pas bien sur la photo, mais il y a un gros millimètre de "voile" rattrapé...
Le jour que l'on voit vient du chanfrein d'origine sur la VM.
Le tournage s'est bien déroulé je l'ai prise en pince ER, j'avais peur (vu la longueur et la masse de la pièce) qu'elle se mette à virevolter, j'ai calé avec un palier de fortune la partie sortie du tour, et limité le tournage à 550 tours minutes en prenant des passes de 1/10e maxi...
J'ai ensuite chassé le palier d'origine (en acier soit dit en passant), et tourné un nouveau palier en laiton.
Ça va beaucoup mieux , la vis tourne librement.
Pour la réparation de la jonction vis/pignon, j'ai tout simplement scié la partie éclatée, et tourné un manchon alésé 12mm d'un côté et 15.5mm de l'autre. Je l'ai goupillé sur la partie tournante avec la goupille d'origine, et surtout goupillé sur la vis mère avec un axe en alu qui fera désormais fusible !
J'en ai profité pour revoir le mécanisme d'entrainement rapide du trainard, en calant à l'aide de rondelle laiton les deux pignons qui n'étaient pas du tout en place.
C'est remonté et réparé et je vous dis pas le jour et la nuit, le déplacement est désormais hyper fluide !
Tout cela vérifie le post à lulu, à réception de ce genre de machine, il faut démonter et revoir tout l'assemblage, j'aurais du le faire moi aussi ...
Voilà pour mes (mes)aventures !
J'espère ne pas à voir à revenir vous en conter d'autres, mais probablement quelques améliorations !!!!
Décidément, il l'on ratée celle la !! ... presque pire qu'une LUREM maxi26
Un bon rattrapage de ta part, félicitations
dh42 a écrit:
Décidément, il l'on ratée celle la !! ... presque pire qu'une LUREM maxi26![]()
Tu ne crois pas si bien dire !!!
Je me demande bien ce que sera la prochaine ....
Bonjour Strib,
C'est sûr ces "petits" problèmes te gâchent une journée mais la façon dont tu les règles ça fait plaisir (pour quelqu'un qui débute dans le tournage, si j'ai bien compris).
Ça me rassure, pour un prochain, futur, éventuel achat !!!
Je pensais que ces machines italiennes étaient "moins" chinoises que celles qu'on peut trouver chez les distributeurs multi-marques.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
J'vais demander un devis pour le BV25L ... mais finalement je vais peut etre attendre encore un peu
j'ensisage l'achat du tour debut d'annee prochain, ou fin decembre de cet annee, mais je suis un peu refroidi sur cet marque italienne mnt...
je me demande si je vais pas sauter le pas avec RC-Machine!
super boulot en tous cas, fait nous plein de reportage photos, j'adore ca!
nexty- complétement accro
salut strib
eh bien , t'as pas de chance avec ce tour mais tu t'en est vachement bien sorti , bravo strib
je remarque que les pieces de fonderie sont de piètre qualité par rapport a mon p'tit tour qui a +50 ans !!!
j'ai mis 1 an et demi pour trouver un tour valable sur le bon coin , j'ai preferé prendre mon temps pour pas me planter et je regrette pas .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
salut,
beau rattrapage!
TU es sur que le palier d'origine était en acier et pas plutôt en fonte?
Nexty: les tours RC ou dammato sont les mêmes...
Lionel
beau rattrapage!
Lionel
Totem- complétement accro
Re: Nouvel arrivé dans l'atelier de Strib
sur le mien, le palier est en fonte
évidenment,il est en projet de mettre un roulement dans ce palier,mais j'ai tant de choses à faire de plus urgent que c'est au stade projet et pour un moment
petite réflextion sur ces tours chinois, tous semblables mais pas pareil vendu par pierre, paul, jaques mais avec une différence de prix :la qualité n'est pas identique et pas forcement en rapport avec le prix payé, pas évident à gérer le dilem et de se faire une idée sans le voir de visue et tripoter les manivelles
je n'ai pas encore eu ce genre de mésaventure sur le mien
la seule malfaçon que j'ai eu et dés le début, était le passage de la manette d'avance longitudinale en transversale qui merdouillait, chose qui a été réparé lors du démontage de préparation de mise en route (une téte de vis mal usiné)
mais ne crachons pas dans la soupe, elles nous rendent bien service ces machines et ce pour un prix raisonnable
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir Lulu 21,
Peux-tu nous rappeler le modèle de ton tour et où l'as-tu acheté ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Merci pour vos remarques, cela fonctionne maintenant correctement, et c'est le principal !
@Totem : Peut être bien de la fonte en effet, bien que je le trouvait assez brillant pour de la fonte. Je te crois sur parole, d'ailleurs, je ne peux vérifier, il est parti à la benne...
@Lulu, nexty, le pat: Oui, ces machines semblent identiques. Comme toi lulu, je pense que la qualité n'est pas la même suivant la marque et le cahier des charges du revendeur/distributeur. Je persiste à croire qu'ils sont à la base tous identiques, les meilleures séries vont à une marque, les moins bonnes vont soit à un autre distributeur, soit au même avec un rabais. Je pense que ma machine fait partie de ce lot.
Pourquoi sur une même référence, y a t-il de telles différences d'accessoires ?
Par exemple : d'origine, le BV25 dispose d'un levier de débrayage de la vis mère, et d'un volant en bout de banc pour charioter manuellement. Sur trois tours, trois différents : Le mien n'a ni l'un ni l'autre . Le tour de Den's ne dispose que de la manette d'enclenchement, mais pas du volant (à quoi bon pouvoir débrayer la vis mère si on ne peut charioter à la main ?...), et sur le tour en photo chez dmitalia il y a les deux.
Bref, je ne jette pas la pierre, j'ai fait mon achat en connaissance de cause, et on ne peut pas gagner à tous les coups. A refaire, je ferais comme le dit justement pat, mais c'est pas toujours évident. On peut se faire enfler aussi sur de l'occase.
Pour finir, tout cela n'enlève rien au plaisir que je prends à usiner avec, je découvre des trucs tous les jours, et j'ai des projets plein la tête, que ce BV25 va assurément m'aider à réaliser !
D'ailleurs, je file, j'ai le faux plateau du 4 mors à terminer
Bonne soirée !
Edit pour Jean Pierre : TOUT EST LA
Bonne soirée !
bonsoir jean pierre
le modéle est S-6125C
je l'ai acheté chez Sidermeca à Poligny (39)
re Strib
je suis entiérement du méme avis avec tes propos, je me suis posé les mémes questions et n'ai pas forcement trouvé de réponse
quand à tomber sur la bonne accas pas chére et rapidement à moins d'avoir le c.l bordé de nouilles, j'y crois pas trop mais comme beaucoup de monde, le jour ou je trouve, je prends mais en attendant mon ping-pong me rends service et ne fais pas tapisserie dans le sous-sol
à + Lulu
re Strib
à + Lulu
Merci à vous deux,
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Si c'est de la fonte il n'y a pas de souci à se faire, c'est même légèrement meilleur que le bronze... (même les tours Schaublin ont des paliers en fonte)
Lionel
Lionel
bonsoir à tous,
décidément, j'apprécie vraiment beaucoup tes interventions mon cher stib, tu as bien résumé toute la situation liée à l'achat d'un p'tit tour chinois..
et puis nous donner ainsi des précisions sur tes améliorations, c'est vraiment sympa..
pour ma part j'avais un peu suivi pas à pas la mise en route du tour à lulu, et essayé moi aussi de bien régler tous les mécanismes avant mise en route, je me souviens en effet que j'avais du aligner correctement le support droit de la vis mère..
par contre j'ai assez vite rencontré un problème, la vis mère s'est bloquée, en fait, le réglage de l'écrou en sortie de boitier a bougé tout seul..
flèches rouges:
j'ai pas mal bataillé pour arriver à trouver le juste réglage et le bon serrage des deux écrous/contre écrou ...
dailleurs je me suis promis de m'y repencher un de ces jours, ce système de réglage doit pouvoir être amélioré...
par ailleurs c'est vrai que l'absence de manivelle en bout de vis mère est étonante, mais çà ne me manque pas, si je veux charioter à la main c'est quand même plus facile d'utiliser la manivelle du trainard...
bons copeaux à tous!
den's
flèches rouges:
den's
Salut Den's, ça fait un bail
Merci pour ton merci.
concernant les écrous KM, à l'origine ils étaient à l'envers !!! Je les ai inversés pour qu'il y ait plus de portée l'un sur l'autre, comme je n'ai pas de clé adéquate, j'ai serré à la pince multiprise, c'est pas top, mais avec un peu d'agilité on arrive à serrer. Faudrait que je m'en procure une, ou que je m'en fabrique une un de ces 4.
Le réglage n'est pas évident, j'avoue que je le vérifierai de temps en temps...
Tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui, quand j'ai tourné un système de serrage pour le trainard
Hé ben, Strib, en voilà des déconvenues !
Au moins, tu as su t'en dépatouiller et améliorer la qualité de ton tour.
Je n'ose pas penser à mon désarroi si cela m'était arrivé... Encore qu'avec le mien, je ne sois pas à l'abri de surprises...
En tout cas, tu n'as pas eu longtemps à chercher à quoi employer ta nouvelle machine.
J'espère que tu vas désormais pouvoir te consacrer au seul plaisir de tourner.
J'envisage de m'équiper d'un jeu d'outils similaire chez RC Machines. Je crois que tu les apprécies.
Jean
Jean
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
joli machine
tonyproof- complétement accro
Petite Mise à jour !
Salut !
Ce n'est pas spécifique à mon tour, mais je viens de terminer une micro DRO du pauvre (suivant les infos trouvées ICI et ICI , et modifiés à ma sauce)
Ça rend de fiers services
Salut !
Bonjour Lulu,
Les petits pieds à coulisse (en fait, c'est un appareil pour vérifier la profondeur de sculpture des pneus), je les ai pris sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Digital-LCD-Car-Tyre-Tire-Tread-Depth-Gauge-Caliper-new?item=160836057269
Belle trouvaille ces petits PAC
dh42 a écrit:Salut,
Belle trouvaille ces petits PAC![]()
J'ai fais pareil, c'est vrai que ca aide bien!!!
et en plus la course est de 25mm - ce qui n'est pas trop mal
Page 2 sur 5
