Question peinture..;
Salut les gens
Une question sur la peinture.
Je fais pas mal de peinture au pistolet et la plupart du temps je dilue au white spirit.
Et là aujourdhui par erreur j'ai dilué à l'acétone et le résultat me semblait bien meilleur , meilleure brillance , fludité etc... d'après vous peut on ou non utiliser de l'acétone comme diluant ?
La peinture utilisée était de la rustol primer (antirouille).
Autre question , ils mettent sur le pot , sec au toucher au bout d'une heure et recouvrable 24h.
Vu que je peins au pistolet , puis je mettre plusieurs couches en une fois ? Si je fais ça je dois attendre que la piece soit à peu pret seche (15 minutes ) ? ou alors je fais du mouillé sur mouillé ?
Merci pour ces explications
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Question peinture..;
Je ne suis pas un spécialiste...
Mais pour le rustol, généralement j'emploie du diluant cellulosique, ça marche bien mieux que le white!
Il me semble avoir entendu que la composition du diluant cellulosique était proche de l'acétone...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Dacc je te remercie
BICK
BICK
Ce qui m'étonne, c'est que t’arrive à diluer du rustol avec du white spirit ?
Strib a écrit:Ce qui m'étonne, c'est que t’arrive à diluer du rustol avec du white spirit ?
Ouais sans probleme =)
BICK
Attention, le rustol et le rustol primer ce n'est pas la même chose!
Le rustol tout court c'est déjà une sorte de diluant à ajouter dans la peinture pour éviter la rouille (on peut aussi s'en servir seul avec un chiffon pour nettoyer la rouille d'ailleurs), donc forcément, il ne faut pas lui adjoindre un autre diluant!
Alors que la version "rustol primer" c'est un peinture universelle (il y a marqué sur le pot: tous métaux, PVC, bois), de type glycéro, et qui par conséquent est diluable au white...
D'ailleurs elle est vachement bien cette peinture, j'ai peint ma cnc avec, et mon papa a refait toute la remorque aussi (panneaux bois et châssis acier)
Tout à l'heure j'irais faire une photo du pot, il me semble que c'est marqué dessus même
Lionel
Comme la dit totem il s'agit effectivement de ce produit :
http://www.owatrol.com/pdf/product-fr-rustol-primer-ap60.pdf
BICK
BICK
Bonjour Bick,
C' est bien Rustol/owatrol. Si tu peux opte pour le gris, meilleur qualité.
Pour l' application au pétard, perso, je ferai une deuxième couche lorsque la première "colle" à peine au dos d' un doigt. Le temps d' attente dépend de la dilution et également de la température.
Des fines passes à chaque fois, sans oublier que le rusto est un apprêt, donc une peinture de finition est préférable.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
C'est ce que j'ai fait aujourdhui dilution avec 15 % de white spirit application au pistolet taille moyenne.
Laissé seché 15 minutes en plein air et hop une autre couche , et le lendemain meme chose avec une peinture fer couleur brune de type Tollens.
BICK
Par contre le sechage au coeur est vraiment long je dirais plusieurs jours pour que la piece ne sente plus rien !
BICK
Le rustol sent fort et relativement longtemps.
Je confirme j'utilise le rouge pour le moment.ledzep a écrit:Le rustol sent fort et relativement longtemps.
Le blanc une vraie merde il couvre mal.
BICK
Le gris accroche mieux sur le métal et est plus résistant.
C'est bien du Rustoléum dont tu parles.
ledzep a écrit:Le gris accroche mieux sur le métal et est plus résistant.
Je parle de cela : http://www.owatrol.com/pdf/product-fr-rustol-primer-ap60.pdf
BICK
salut,
perso j'utilise le gris, le rouge et le noir, pas seulement en apprêt d'ailleurs, à moins de faire de la carrosserie, la finition est pas trop mal.
Merci pour ton avis sur le blanc, je n'en achèterais pas.
Lionel
Lionel
Oui le blanc j'avais envoyé un mail à la societé Durieu qui commercialise les produits Rustol. Il s'agit enfait du pigment blanc c'est normal elle ma dit .
Mais bon ...
Par contre le noir , le gris vous les trouvez ou ? car chez Casto / leroy il n'y a plus rien ! avec leurs peintures à la flotte ...
BICK
Mais bon ...
BICK
Bon, ils ont pas tort d'un coté, quand on essaie de faire une peinture plus claire que le support, ça ne marche jamais aussi bien, rustol ou pas!
j'achète ici, c'est un très bon marchand, mais je n'ai jamais commendé en ligne, c'est à coté de chez moi.
Lionel
Lionel
Oui je pense que c'est plus intéressant quand tu es à proximité
BICK
BICK
Si tes peintures sont des bases alkydes solvantée (glycero) pour la dillution en vu d'application au pistolet dillues au dilluant synthetique ou dilluant S. Cela limite l'apparition de coulures favorisées par le coté huileu du white spirit. Pour ce qui est de de peindre sans attendre le sechage complet on appel cela la technique du mouillé sur mouillé. Cela consiste à attendre l'evaporation du solvant (desolvatation) entre 10 et 20mn selon le solvant. Dans le cas de la glycero le fait d'ajouter du dilluant S a la place du WS raccourcit ce temps. Attention masque à cartouche de rigueur avec ce genre de produit ca pue et ca attaque les méninges...
Marc
Marc
Idefixes a écrit:Si tes peintures sont des bases alkydes solvantée (glycero) pour la dillution en vu d'application au pistolet dillues au dilluant synthetique ou dilluant S. Cela limite l'apparition de coulures favorisées par le coté huileu du white spirit. Pour ce qui est de de peindre sans attendre le sechage complet on appel cela la technique du mouillé sur mouillé. Cela consiste à attendre l'evaporation du solvant (desolvatation) entre 10 et 20mn selon le solvant. Dans le cas de la glycero le fait d'ajouter du dilluant S a la place du WS raccourcit ce temps. Attention masque à cartouche de rigueur avec ce genre de produit ca pue et ca attaque les méninges...
Marc
MErci pour cette info !
Par contre le diluant dont tu parles s'achete en GSB Car j'en ai vu en 1 litre mais assez cher environ 10 euros ...
Si vous avez des bons plans je prends
Merci encore
BICK
BICKFORD a écrit:Idefixes a écrit:Si tes peintures sont des bases alkydes solvantée (glycero) pour la dillution en vu d'application au pistolet dillues au dilluant synthetique ou dilluant S. Cela limite l'apparition de coulures favorisées par le coté huileu du white spirit. Pour ce qui est de de peindre sans attendre le sechage complet on appel cela la technique du mouillé sur mouillé. Cela consiste à attendre l'evaporation du solvant (desolvatation) entre 10 et 20mn selon le solvant. Dans le cas de la glycero le fait d'ajouter du dilluant S a la place du WS raccourcit ce temps. Attention masque à cartouche de rigueur avec ce genre de produit ca pue et ca attaque les méninges...
Marc
Merci encore
BICK
Oui il n'est pas donné. Je le prends chez mes fournisseurs pro en 5L. Une precision encore : faut eviter l'acetone ca tue les joints sur les petards....
Marc
D'accord j'ai fait l'erreur d'en mettre une fois sans faire expres je ne ferai plus !
Par contre pour nettoyer les buses tu fais par trempage ? soufflette ?
Le fait de diluer justement , certains fabriquants de peinture ne mentionnent pas les pourcentages de dilution il y a une regle générale à utiliser ?
le fait de diluer reduit l'efficacité de la peinture , faut il mettre 3/4 couches ?
Merci de ton aide
BICK
Merci de ton aide
BICK
En dilluant tu diminues effectivement la quantité de resine de la peinture proportionnellement dans le melange....y a quand même de la marge. Si tu ne dillues pas correctement au petar tu vas avoir des soucis qui vont du crachotis à la peau d'orange. Le fluidité necessaire du melange sera fonction du materiel dont tu disposes (diam de buse, systeme de pulverisation ou de sa capacité a atomiser la peinture)....faut essayer pour trouver chaussure à son pied...
Normalement si tu veux un resultat reproductible faut utiliser un viscosimetre qui te permettra d'avoir la même fuidité à chaque fois.
Marc
Marc
Idefixes a écrit:En dilluant tu diminues effectivement la quantité de resine de la peinture proportionnellement dans le melange....y a quand même de la marge. Si tu ne dillues pas correctement au petar tu vas avoir des soucis qui vont du crachotis à la peau d'orange. Le fluidité necessaire du melange sera fonction du materiel dont tu disposes (diam de buse, systeme de pulverisation ou de sa capacité a atomiser la peinture)....faut essayer pour trouver chaussure à son pied...
Marc
Oui j'ai eu cela cet apres midi le crachotis apres en diluant j'avais ce que je voulais , par contre l'effet peau d'orange se produit à quel moment ? quel impact pour le resultat final est ce dramatique ?
BICK
BICK
L'effet peau d'orange peu avoir plusieurs causes et leur corrolaires
- dillution inapropriée
- débit d'air et pression inadaptée par rapport au materiel
- diametre de buse inadaptée....
L"effet peau d'orange est purement esthetique, normalement on doit obtenir un tendu enfin cela depend des peintures utilisées.
Outre la modif des reglages ils faut aussi chercher du coté de l'entretien de son materiel. Pour le nettoyage du pistolet il y a des video sur Youtube.
En gros :
- vider le reste de peinture du godet au max
- essuyer avec du papier l'interieur du godet
- mettre du dilluant dedans pour le rincer.
- fois le godet propre remettre du dilluant et pulveriser dans un conteneur pour nettoyer le pasage de la peinture
- quand la produit qui sort du petar est comme le dilluant pur demonter ce dernier et nettoyer au dilluant tout le reste du petar, passer une aiguille et la brosse dans les différents conduits...
Voila...Marc
BICK
En gros :
Voila...Marc
Bon je fais comme cela alors tu me rassures merci de tes precieux conseil
Julien
» Question peinture
» Question sur la compréhension d'une fiche technique de peinture
» Réfection complète d'une remorque pour cheval
» [Question] peinture sur escalier métal
» [Question] Enlever la peinture sur le bois
